Rozsviteni blinkru (US)
Vladan
no nejjednoduší by bylo sehnat patici na dvojvláknovou žárovku a pak se z parkovačky dotáhnout drát
jinak by to asi bylo složitější a navíc bys musel oddělit zadní a přední blinkry aby ti to nesvítilo najednou musel bys to na předku oddělit diodama a použít přepínací relé a zapojit podobně jak dení svícení aby ti to odpojilo parkovačky při puštěným blinkru
asi by to vymyslet šlo :)
pokud bys chtěl všechny 4 blinkry tak bez těch diod na předku akorát by to mohlo vadit možná polišům přeci jenom je tam 21w žárovka a v noci to bude dost svítit
Upraveno uživatelem pavel71
