1.9TDi 81 kW Základní technická data
Technická data motoru 1.9TDi 81Kw:
Kódové označení: AHF, ASV
Zdvihový objem: 1896ccm
Emisní limit: EURO2-EURO3
Vrtání/zdvih: 79,5/95,5mm
Počet ložisek klikového hřídele: 5
Ventilový rozvod: OHC
Válce/ventily: 4/2
Max. výkon při otáčkách: 81Kw při 4150ot./min.
Max. točivý moment při otáčkách: 235Nm při 1900ot./min.
Kompresní poměr: 19,5:1
Vstřikování a příprava směsi: přímé vstřikování s elektronicky řízeným vstřikovacím čerpadlem
přeplňování turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek(bez bypasu), oxidační katalizátor+zpětné vedení výfukových plynů(EGR-ventil), elektrický pedál akcelerace(E-gas)
Základní provozní vlastnosti:
Zrychlení z 0 na 100Km za : 10,8s
Maximální rychlost: 192Km/h
Spotřeba(při 90km/h-při 120Km/h-město-1/3mix): 3,8-5,0-5,7-4,8
Obrázek motoru a graf průběhu výkonu a točivého momentu:
Upraveno uživatelem TomášT
  • o 6 měsíců později...
Děkuji všem za každou pomoc .
Zdravím příznivce škodovek ,,také jsem si pořídil octávku v combíku 1.9 tdi 81kw nechal jsem si jí nachipovat v kladně u Power tec na 103kw (udajně ) na brzdě jsem to neměl . Píši ohledně spotřeby ,myslím si že mi to žere hodně . sice jezdíme více město ,ale spotřeba dlouhodoba na PP je 7,3 . ted v zimě to podle počítače hlavně neodpovídá ,natankoval jsem na shell 26 litrů a najel jsem po městě pouhých 230 km a to už přeci není normální ,nemužete někdo poradit co bych měl udělat?? Děkuji všem za rady Pavel .Vím že je motor sice studenej a nestihne se ani zahřat jelikož do práce je to 3 km ale taspotřeba mě dostala. Na volnoběh když je ohřátá ukazuje bez zaplé klimošky 0,7l
  • o 2 roky později...
Mal som na mysli hlava ,tesnenie ,hidrostely,turbo tie hidrostely kôli cvakaniu ja konštatujem len ako lajk nie som mechanik. A poľa predošlých skúseností viem že minimálne tu na Slovensku si mechanici najväčší zlodeji a podvodníci k ľuďom čo nemajú skúsenosti preto sa pýtam tu na fóre lebo tu si ľudia ktorí sa snažia pomôcť . Najradšej by som kúpil nový motor len to už asi na moje auto nieje reálne
