t-vag Odesláno Červenec 10, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 Zdravím pánové :) od pondělí se mi od předního kola ozývají zvuky typu "kov na kov" a včera jsem měl kolo dole a všechno prošel a dle vůle na volantu mám podezření na čepy řízení Jakého výrobce doporučujete? Nejlepší by byl asi originál ale to je celkem raketa za jeden čep (hned bych chtěl samozřejmě udělat i druhý na druhém kole) Koukal jsem na možnou záměnu třeba od Febi nebo tak,ale chtěl bych se zeptat na názory k ostatním výrobcům Případné další typy čím by to mohlo být? Kolo nehučí (ložiska maj najeto cca 5000km) Dále mě napadlo uložení ramen v silentblokách,ale nevypadá zle - je mi jasný že vypadat nemusí,ale může být KO Díky za případné tipy ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 10, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 (upraveno) Origo jsou super, ale cena je trochu jiná. TRW mám já asi již 100 tisíc km a drží. Febi taky dobrý. Asi nejlepší poměr cena kvalita je ale Meyle - http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-559364-cep-rizeni-l-94mm.html taky mám s nimi dobré zkušenosti. Pak to ještě může být tou tyčkou, když zvedneš kolo do vzduchu tak za něj vem a vyklej ze strany na stranu a ucítíš - uvidíš kde je vůle. Jen pozor na to, jaké čepy mášm byly dva typy, krátké a pak asi od roku 97 dlouhé. Upraveno Červenec 10, 2013 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
t-vag Odesláno Červenec 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 Super, děkuju moc :) Při přejetí nerovnosti se to ozývá už trošku do volantu To by mohlo být ono 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 10, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 Já jsem loni dával komplet čepy s řídicíma tyčkama TRW http://www.cc-autodily.cz/tyc-ridici-pr-od-11-97?brand=SKODA&model=OCTAVIA a http://www.cc-autodily.cz/tyc-ridici-l-od-11-97?brand=SKODA&model=OCTAVIA a zatím si nemůžu vůbec stěžovat. Pokud uvažuješ i o výměně zadních silentbloků na přední nápravě, tak doporučuji tyto plné co se dávají např. na Audi TT nebo Seat Leon Cupra http://www.cc-autodily.cz/luzko-ramene-zadni-1 . Pokud by jsi měnil jen čepy tak volit mezi TRW (origo), Febi, Meyle, s jinými značkami můžou být brzy problémy ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
t-vag Odesláno Červenec 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 Konny i Tobě veliké díky za odpověď vyčerpávající ty puky z tt půjdou určo až se to bude dělat Jiný ani nechci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Morris_3nec Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 Taky jsem nedávno měnil. Čepy i tyčky řízení TRW. Pokud jsou vybité čepy, budou určitě načaté i tyčky, nesmí mít žádné vůle, ty moje měly tak 1-2mm. Měnil jsem i komplet silenbloky a kosti, všechno jsem dával TRW, chtěl jsem dát taky ty plné z TTcka, ale bylo mi doporuceno nechat ty co maji bejt, ze sice jsou pak tvrdší a vydrží déle, ale samozřejmě se ty rázy zase posouvají dál na silenbloky nápravnice, a je to logický, ty "pecky" od kol prostě někam jít musí, a když se něco zpevní, tak se to přenáší dál 0 Citovat Odkaz ke komentáři
t-vag Odesláno Červenec 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Tak jsem auto zvednul komplet u kamose v dilne a problem odhalen. Posvitil jsem a zjistil jsem ze mam prasklej silenblok na rameni, tak jsem chtel lisovat nov puky z ttcka,ale kamos mi sehnal komplet novy ramena i s pouzdrama za super cenovku,takze vymenime komplet ramena - i z toho duvodu ze na jednom je uz nove vyrezavanej zavit na uchytu kosti stabilizatoru. Kazdopadne diky za tipy :-) mam s novejma ramenama potom rovnou zajet na geometrii? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 určite 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 JJ geoška je potom nutná :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
