čepy řízení?
t-vag
Zdravím pánové :) od pondělí se mi od předního kola ozývají zvuky typu "kov na kov" a včera jsem měl kolo dole a všechno prošel a dle vůle na volantu mám podezření na čepy řízení :angry: Jakého výrobce doporučujete? Nejlepší by byl asi originál ale to je celkem raketa za jeden čep (hned bych chtěl samozřejmě udělat i druhý na druhém kole) Koukal jsem na možnou záměnu třeba od Febi nebo tak,ale chtěl bych se zeptat na názory k ostatním výrobcům :rolleyes: Případné další typy čím by to mohlo být? Kolo nehučí (ložiska maj najeto cca 5000km) Dále mě napadlo uložení ramen v silentblokách,ale nevypadá zle - je mi jasný že vypadat nemusí,ale může být KO :wallbash: Díky za případné tipy ;)
Origo jsou super, ale cena je trochu jiná. TRW mám já asi již 100 tisíc km a drží. Febi taky dobrý. Asi nejlepší poměr cena kvalita je ale Meyle - http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-559364-cep-rizeni-l-94mm.html taky mám s nimi dobré zkušenosti. Pak to ještě může být tou tyčkou, když zvedneš kolo do vzduchu tak za něj vem a vyklej ze strany na stranu a ucítíš - uvidíš kde je vůle.
Jen pozor na to, jaké čepy mášm byly dva typy, krátké a pak asi od roku 97 dlouhé.
Upraveno uživatelem KaJe
Já jsem loni dával komplet čepy s řídicíma tyčkama TRW http://www.cc-autodily.cz/tyc-ridici-pr-od-11-97?brand=SKODA&model=OCTAVIA a http://www.cc-autodily.cz/tyc-ridici-l-od-11-97?brand=SKODA&model=OCTAVIA a zatím si nemůžu vůbec stěžovat. Pokud uvažuješ i o výměně zadních silentbloků na přední nápravě, tak doporučuji tyto plné co se dávají např. na Audi TT nebo Seat Leon Cupra http://www.cc-autodily.cz/luzko-ramene-zadni-1 :palec: .
Pokud by jsi měnil jen čepy tak volit mezi TRW (origo), Febi, Meyle, s jinými značkami můžou být brzy problémy ;)
Taky jsem nedávno měnil. Čepy i tyčky řízení TRW. Pokud jsou vybité čepy, budou určitě načaté i tyčky, nesmí mít žádné vůle, ty moje měly tak 1-2mm. Měnil jsem i komplet silenbloky a kosti, všechno jsem dával TRW, chtěl jsem dát taky ty plné z TTcka, ale bylo mi doporuceno nechat ty co maji bejt, ze sice jsou pak tvrdší a vydrží déle, ale samozřejmě se ty rázy zase posouvají dál na silenbloky nápravnice, a je to logický, ty "pecky" od kol prostě někam jít musí, a když se něco zpevní, tak se to přenáší dál
Tak jsem auto zvednul komplet u kamose v dilne a problem odhalen. Posvitil jsem a zjistil jsem ze mam prasklej silenblok na rameni, tak jsem chtel lisovat nov puky z ttcka,ale kamos mi sehnal komplet novy ramena i s pouzdrama za super cenovku,takze vymenime komplet ramena - i z toho duvodu ze na jednom je uz nove vyrezavanej zavit na uchytu kosti stabilizatoru. Kazdopadne diky za tipy :-) mam s novejma ramenama potom rovnou zajet na geometrii? :-)
