JeTTiZ Odesláno Červenec 15, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2013 na diagnostike mi vypisuje chybu motora - rada valcu 1 - prilis bohata smes, bude to lambdou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 15, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2013 Ne, je to spíše vlastnost motoru, mě to svítí již asi 120 tisíc km. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Červenec 15, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2013 A ještě takhle, já jsem se s tou kontrolkou snažil bojovat a vím, že to někdo vyhrál, ale já ne. Dokonce jsem psal tady jednomu členovi a to MartinoviRS, co AQY měl a tuto závadu odstranil a tak sem tu krátkou otázku a odpověď překopíruji, snad to nebude Martinovi vadit. Ahoj. Měl bych na tebe prosbičku. Vím že jsi měl kdysi Oktu 2.0 AQY. Já mám tu samou už 3,5 roku. Taky ti svítil CHECK ENGINE MOTOR - bohatá směs, což mě taky svítí, ale já jsem někde četl, že se ti to snad podařilo odstranit. Prosím poradíš čím to bylo u tebe? Já jsem zatím dal nové lambdy, čidlo teploty vody a nic. Váha dává asi 4,20 g, což by mělo být v normě. Nějak moc mě to netrápí, autíko jezdí super, ale kdyby to byla nějaká blbost, rád bych se toho zbavil. Moc díky, KaJe Ahoj pane ono to spočívá ve více věcech......ale pokud máš váhu starou neměněnou kup novou origo ve škodě jinde ji nekupuj X díl vyjde za dobře!!!!!!sice můžeš naměřit vše ok ale u váhy to tak neplatí může ukazovat dobré hodnoty a je v háji....a další co se k tomuto musí udělat je u airboxu jde zpět jeden podtlak tan se musí odpojit v airboxu zaslepit díru cca 6mm šroub....a volná hadička upevnit aby nebyla volná hozena a nandat na ní filtr (sitko na benzín třeba at tam nejde bordel!!!!!!!!!!!! ta hadička je hned pod váhou a jde do sacího hrdla airboxu!!!a dále origo svíčky nic jiného nekupovat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a origo vzduch filtr vše je v dp !!!!!a budeš mít pokoj!!!!!vím o čem hovořím..... Tak a teď si to přeber, já vyzkoušel všechno a nic nezabralo, nakonec mi kontrolka jednou pár tisíc km nesvítila a zjistil jsem, že to bylo čidlem teploty motoru, bylo vadné a pro motor ukazovalo asi o 10°C méně než byla opravdová teplota vody, po výměně za nové se opět kontrolka po 100 km rozsvítila a svítí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JeTTiZ Odesláno Srpen 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 10, 2013 tak ja skusim sa s tym pohrat a uvidime, lebo mne to dost lezie na nervy ako to tam stale svieti :) dakujem za reakciu a budem podla nej dalej postupovat, snad pomoze 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mumuinek Odesláno Srpen 14, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2013 Ahoj, ja jsem mel jstejny problem , s vahou sem nic nedelal i kdyz bych mozna mohl ale psal jsem take MartinoviRS , rada stejna jen ja zacal tim podtlakem. sundas hadicku u airboxu co vede k vstrikum u airboxu zaslepis sroubem a na hadicku das filtr. Ja jsem tam nakonec sehnal nejaky olejovy fitr pro ctyrkolky neni to videt a musim zaklepat zatim nic nesviti uz vice nez rok.Sic moc Km nenajedu ale pred tim to svitilo po vymazani treba mesic klid a pak znovu .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JeTTiZ Odesláno Srpen 25, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 25, 2013 tak mne to zasvieti hned na druhy den, ked auto dlhsie postoji na volnobeznych otackach :) tak skusim sa pohrat s tym podtlakom, ked si najdem cas a uvidime, ci to pomoze :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JeTTiZ Odesláno Říjen 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Říjen 26, 2013 takze chlapci, nesiem nejake tie novinky, dal som auto prerobit na plyn, uz ho mam 2 mesiace a od prerabky na plyn nezasvietila kontrolka check motora :) mechanik, ktory mi montoval plyn, hovoril, ze to moze byt regulaciou tlaku paliva, preto to svieti iba na benzine... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Září 14, 2016 Sdílet Odesláno Září 14, 2016 Tak co vaše kontrolky? Mě sice nějak netrápí, ale občas něco najdu na netu, tak to vyzkouším. Teď jsem objevil něco, co se týká hadice mezi klapkou a filtrem. Je v ní ventil pro odvětrávání motoru. Tak jsem ho prozkoumal a zjistil jsem, že je naprosto KO, ta gumová zátka je úplně prohnutá, přesně jak v odkazech co jsem našel. Vůbec neplní svou funkci. Jak jste na tom Vy? Přemýšlím jestli se do toho mám dát. Ta guma se dá koupit za 175,- Kč, ale musí se to rozřezat a slepit. Nová hadice je řacha, do toho nejdu. Ještě mrknu na vrakáče, v jakým ty hadice mají stavu ty ventily, ale moc těch hadic na AQY nebude. Tady pár odkazů: http://forum.clubvw.by/index.php?topic=30807.0 https://www.drive2.ru/l/5219448/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Září 15, 2016 Sdílet Odesláno Září 15, 2016 Poslední dobou mi taky problikává motor se stejnou závadou... Občas se chyba třeba na 1000km ztratí a pak zase objeví. Auto jede normálně. Ale měl jsem taky poslední dobou problémy s houpáním otáček a vysokým volnoběhem (čistil jsem škrtící klapku a byla špatně nasazená hadice takže sála falešný vzduch - po dopasování je vše OK). Zkusím to taky nějak pořešit, i když provoz se teď dostává na úplně šílený hodnoty pod kačku na kilák :) (vypočítáno z reálné spotřeby), takže všichni hybridi a 1.2 se třema turbama mi můžou... ... ... Jen nevím co na to na STK... reálný stav je dnes nezajímá, pro ně je důležité co jim řekne elektronika (i když ta je někdy na dvě věci a sama o sobě strůjcem problému) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vikki_01 Odesláno Leden 28, 2017 Sdílet Odesláno Leden 28, 2017 Tak jsem s mojí AQY neprošel přes emise, moc CO a HC a nízká lambda, přitom jsme zjistili, že kontrolka motoru je odpojená. V servisu výměna 1. lambdy a kaťáku. Na Vagu vyskakuje chyba "16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva, P0172 - 35-00 - system prilis bohaty". Borec v servisu mi řek, že jsou vyběhaný některý střiky a tudíž bohatá směs, kvůli které odešla lambda a kaťák. Máte s tím nějaké zkušenosti ? Jak poznám, který střik je vyběhaný ? Na tacháku 282.000 km, rok 2001 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Leden 28, 2017 Sdílet Odesláno Leden 28, 2017 (upraveno) Já bych to na vstřiky neviděl. Začal bych pořádnou diagnostikou, ale pořádnou, ne jen vyčtením chyb. Proč si měl odpojenou kontrolku motoru? Jak dlouho? Co readiness code,jak vypadá, po smazání chyb se sám vytvoří dobře? Upraveno Leden 28, 2017 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vikki_01 Odesláno Leden 28, 2017 Sdílet Odesláno Leden 28, 2017 S odpojenou kontrolkou jsem to již koupil, což jsem nevěděl (leden 2016 - Louda Auto Poděbrady), podle emisí z ledna 2015 vše OK. Readiness jsem hodím, až je přečtu. Po koupi (leden 2016) jsem to připíchl a mělo to toto: 1 Fault Found - 16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva - P0172 - 35-00 - system prilis bohaty - Readiness: 0000 0000. Po vymazání a 14-ti dnech (půlka února 2016) bylo toto: No fault code found - Readiness: 0110 1101. Aktuální hodnoty sem hodím až je přečtu. Jinak dle velkého TP je to auto od Policie ČR (v kasliku mám zadělanou díru po Matře nebo jiné vysílačce). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ostravsky Odesláno Červenec 15, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 15, 2017 Serus chlapy. Tak si myslim, ze jsem dlouhy boj s bohatou smesi konecne vyhral........byl to nakonec regulator tlaku paliva (po vymene svicek, kablu, hafo cidel, lambdy apod.)........ ALE: po vymene za novy Octavka uz nejede jak pred tim, a neni to fikce, opravdu je tam citit rozdil. Ten stary poustel logicky vice paliva a napr. takove bawory do 170koni dostavaly pekne zabrat. Blby je, ze tam zustal ten spatny start za letniho obdobi (myslel jsem, ze se to vyresi vsechno jednim tahem), coz je tady dost diskutovane tema. Takze muzu klidne pokracovat ve vymene dalsich soucastek, nez me to omrzi a skonci to u dna nejakeho veletoku :palec: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Červen 3, 2019 Sdílet Odesláno Červen 3, 2019 Tak po letech klidu, kdy jsem si myslel, že je snad kontrolka CHECK odpojena, se probudila. Zpočátku jednou za 500km, teď už po 70ti km. Vymažu a tak dále. Neobjevili jste něco nového? Zkusím mrknout na to sání i regulátor tlaku, následně váhu vzduchu a uvidíme. Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červen 3, 2019 Sdílet Odesláno Červen 3, 2019 Diagnostika a co to píše za chybu,případně měřené hodnoty.Pak dělej dál. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Červen 3, 2019 Sdílet Odesláno Červen 3, 2019 Klasika - řada válců 1 příliš bohatá směs Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Červen 5, 2019 Sdílet Odesláno Červen 5, 2019 Tak jsem si koupil ten filtřík, odpojím to od sání. Mám i regulátor tlaku paliva, vyměním, vymažu závadu a uvidíme :-) Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Červen 6, 2019 Sdílet Odesláno Červen 6, 2019 Tak jsem dal nový regulátor, samostatný filtr pro vstřikovače. Auto jede pěkně, pokles výkonu jak tu je psáno nebyl, spíš o trochu lepší. Tak uvidime. Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Omegus Odesláno Červen 7, 2019 Sdílet Odesláno Červen 7, 2019 Taky se mi jednou za čas kontrolka rozsvítí a pokud chybu nevymažu, tak zhasne sama. Po těch letech, co auto mám, jsem si už na to zvykl a neřeším to 🙂 Vždy mi to vyhodí buďto příliš bohatá či chudá směs... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Červen 7, 2019 Sdílet Odesláno Červen 7, 2019 Mě se zvykat nechce, prostě mi to vadí [emoji3]Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Červen 9, 2019 Sdílet Odesláno Červen 9, 2019 Tak prvních 200km a zatím nesvítí. Že by? [emoji6]Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Srpen 4, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2019 Vypadá to OK. Regulátor tlaku paliva, váha vzduchu Bosch, najeto 1.500km a vše ok, zatím se kontrolka nerozžla. Zrušil jsem i to odpojení od vzduchového filtru a dal vše do původního stavu. Jsem momentálně v Chorvatsku, 1.100 km, průměr 7,1L/100km [emoji3]Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Srpen 4, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2019 Prosimtě mohl bys mi vyfotit kde přesně je ta hadička od vzduchového filtru? Nějak ji tam nevidím 😅 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Srpen 4, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2019 Tady, vede ke vstřikovacím ventilům Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Srpen 4, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2019 Ajoo, děkuju 😊 myslel jsem že má být u filtr boxu 😅 0 Citovat Odkaz ke komentáři
NameNotFound74 Odesláno Srpen 18, 2019 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2019 tak hlásím, kontrolka motoru u mě taky vyřešena, po zaslepení zhasla asi po 60km. zatím jsem tam dal jen sítko a gázu kvůli bordelu, než seženu nějaký pěkný filtřík :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
