shinobi Odesláno Srpen 6, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2013 Prosím zkušené majitele Octavií o radu. Vlastním nově asi týden Octavii I z roku 2005. Včera jsem zjistil, že na gumové podložce na místě spolujezdce a také pod ní na "koberci" je mokro. Kapalina zapáchá - ne tolik aby byla cítit na dálku, ale na rukou byla cítit nepříjemným pachem. Předevčírem jsem poprvé použil klimatizaci (cca 3 hodiny přerušovaně) a mám podezření, že by to mohla být příčina, ale technicky tomu nerozumím a nevím, jestli je vůbec možné, aby se kapalina ze systému klimatizace dostala tímto způsobem do kabiny. Můžete mi někdo prosím poradit, o co se jedná? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Srpen 6, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2013 možná máš ucpanej odtok klimy a kondenzující voda se schromažduje hnije a přes klapku vnitřního okruhu teče dovnitř nebo máš ucpaný odtoky na podběhách a voda ti přes mikrofiltr teče opět přes ty klapky ke spolujezdci vše skouknout a vyčistit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shinobi Odesláno Srpen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 6, 2013 možná máš ucpanej odtok klimy a kondenzující voda se schromažduje hnije a přes klapku vnitřního okruhu teče dovnitř nebo máš ucpaný odtoky na podběhách a voda ti přes mikrofiltr teče opět přes ty klapky ke spolujezdci vše skouknout a vyčistit Díky za radu! Dokázal bys mi i napsat nějaký stručný návod k té kontrole - ve smyslu kam konkrétně bych se měl podívat, co případně odmontovat..? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Srpen 6, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2013 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15896 tady je foto toho odtoku z klimy opatrně proštouchat drátem ty odtoky v podběhu musí stěrače dolů a ty plasty pod nima náký fota tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15893 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shinobi Odesláno Srpen 7, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 7, 2013 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15896 tady je foto toho odtoku z klimy opatrně proštouchat drátem ty odtoky v podběhu musí stěrače dolů a ty plasty pod nima náký fota tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15893 Díky za pomoc! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Srpen 19, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2013 (upraveno) Pokud lezu ke kabinovému filtru resp. odtoku do podběhu (strana spolujezdce) tak stěrače nemusím sundávat, jen je zastavím v půlce stěru a plast jde vyndat. Na pravé straně je to horší, plast nesundáš...ale nouzově se dostaneš také - odpružíš plast a prostrčíš ruku (já nemám malou ruku a jakžtakž jsem zvládl...akorát hřbet ruky do krve...malá ručka nějaké pomocnice či děcka by zvládla lépe ). Upraveno Srpen 19, 2013 uživatelem borlan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shinobi Odesláno Srpen 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2013 Pokud lezu ke kabinovému filtru resp. odtoku do podběhu (strana spolujezdce) tak stěrače nemusím sundávat, jen je zastavím v půlce stěru a plast jde vyndat. Na pravé straně je to horší, plast nesundáš...ale nouzově se dostaneš také - odpružíš plast a prostrčíš ruku (já nemám malou ruku a jakžtakž jsem zvládl...akorát hřbet ruky do krve...malá ručka nějaké pomocnice či děcka by zvládla lépe ). Ahoj, díky za radu. S těmi stěrači jsem to už někde zaznamenal a určitě půjdu touto cestou. Drobnější ruku si taky někde opatřím.. a pokud ne, kapku krve nemám problém obětovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 19, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2013 Neni lepsi ten sterac sundat? Vzdyt na tom nic neni, odsroubuje se jedna matka a sunda se sterac, navic budes mit potom krasny pristup k cisteni :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Srpen 20, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2013 (upraveno) Já ten stěrač u řidiče samozřejmě zkoušel a ani bohovi...když už to hrozilo opravdu velkým násilím a že něco nevratně podělám, tak jsem radši matku vrátil a šel tou nekomfortní cestou a dosáhl svého... Kdybych opravdu potřeboval sundat stěrač, tak nevím jak bych pochodil...jestli by pomohlo předem dlouhodobě prostříkávat povolovačem...nevim. Upraveno Srpen 20, 2013 uživatelem borlan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 20, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2013 Ten sterac je nasazenej na konusu, takze staci vzit treba sikovky a stahnout ho, tzn. jedna celist sikovek prijde pod sterac a druha celist nahoru na sroub a pak uz jen staci zmacknout. Taky mi ten sterac nesel sundat a timto zpusobem byl sterac okamzite sundanej ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Srpen 20, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2013 já s tím hejbu nahoru dolů jakoby vaklám :) zrovna dnes cordoba vario total zadní stěrač hrál sem si sním cca 5min zaléval povolovačem a vaklal a vaklal až povolil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Srpen 21, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2013 Ten sterac je nasazenej na konusu, takze staci vzit treba sikovky a stahnout ho, tzn. jedna celist sikovek prijde pod sterac a druha celist nahoru na sroub a pak uz jen staci zmacknout. Taky mi ten sterac nesel sundat a timto zpusobem byl sterac okamzite sundanej ;) Já stěrač podložil a na šroub (s povolenou maticí na úroveň čela šroubu) jsem tloukl kladivem (přes ochrannou destičku) - očekával jsem, že to z konusu odskočí a...nic. Tak jsem se na to vyprdl. Příště teda zkusím dle rady "stahovák"-sikovky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
