160R Odesláno Duben 22, 2014 Sdílet Odesláno Duben 22, 2014 Jocker: Táto "fíčura" u CR TDI je už nejakú dobu, na voľnobehu ju nevytočíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Duben 23, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 simply clever:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Jocker: Táto "fíčura" u CR TDI je už nejakú dobu, na voľnobehu ju nevytočíš Vytočíš, stačí vypnout ASR. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 A držet spojku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Duben 23, 2014 Sdílet Odesláno Duben 23, 2014 Na to už si nevzpomínám, ale asi jo. Naposled jsem s tím blbnul někdy v prosinci, když byl chvíli sníh :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Duben 24, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 24, 2014 A mame tu další Simply Clever řešení. Nastávají situace kdy sedám do vyhřátého auto od sluníčka. Normálně jsem zvyklý otevřít zadni okna a nechat vyvětrat a pak pouzivat klimu. Jenže v tomhle aute se nedá s otevřeným zadkem jezdit!!! V jakékoli poloze mi dunění rve uši. A to jsem tomu daval šanci pri prujezdu celého Olomouce. Prakticky každá zmena rychlosti potřebuje jiné otevření. Hned se jel projet kolegovu OII a není tady problém... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lancelot Odesláno Duben 24, 2014 Sdílet Odesláno Duben 24, 2014 Fabka mi to dělá taky, a dělala to i OII. Myslím, že to dělá většina aut, je to dáno tím pulsováním obtékajícího vzduchu. Takže to není problém jen OIII. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jirka3 Odesláno Duben 24, 2014 Sdílet Odesláno Duben 24, 2014 Tohle snad delaji vsechny auta. U BMW jsem na tom uplne stejne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Duben 24, 2014 Sdílet Odesláno Duben 24, 2014 Ještěže existují auta, kde je funkcí nezávislého topení i plnohodnotný vychlazení interiéru. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Květen 4, 2014 Sdílet Odesláno Květen 4, 2014 A mame tu další Simply Clever řešení. Nastávají situace kdy sedám do vyhřátého auto od sluníčka. Normálně jsem zvyklý otevřít zadni okna a nechat vyvětrat a pak pouzivat klimu. Jenže v tomhle aute se nedá s otevřeným zadkem jezdit!!! V jakékoli poloze mi dunění rve uši. A to jsem tomu daval šanci pri prujezdu celého Olomouce. Prakticky každá zmena rychlosti potřebuje jiné otevření. Hned se jel projet kolegovu OII a není tady problém... Delala to uz O1.. Resim to tak, ze priotevru okynko u ridice a tak do 1/3 prave zadni, nedela to kraval a vzduch proteka za prednima sedackama po zadnich sedackach a PZ oknem ven. Ve meste idealni. Problem ale nastava, kdyz mas vzadu svihadla.. edit: protoze ten kraval zpusobuje pulsovani vnitrniho vzduchu ktery se "vytahuje" a "zatahuje" tlakem, ktery vznika pri jizde a vnitrni vzduch se mlati o okno. Pokud otevres obe zadni okna, je to o to horsi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Červenec 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 3, 2014 Taky máte tak vymačkanej klíč? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Epi Odesláno Červenec 4, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2014 Tak ten kdo má Kessy a používá ho, tak asi klíček tolik vymačkaný mít nebude. Jinak ano, ta "blanka" na čudlíkách je nějaká moc poddajná a asi se v porovnání s předchozími škoda klíči dřív vymačká. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Červenec 4, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 4, 2014 mi se cele tlačítkové pole vyboulilo na odemykáním kufru.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Červenec 11, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 11, 2014 44444 https://lh5.googleusercontent.com/-fTD4P4plfc0/U7-E6Cat6rI/AAAAAAAAAfw/Y_lm4CfOcjI/w988-h741-no/20140710_175254.jpg 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Najeto 81 a čeká nás další servis. Kdo by mi podle VIN dokázal vypsat co se vše má udělat klidně i za menší úplatu ? Jak se jmenuje ta databáze ze které se to vypisuje? Btw v autorizovaným servisu jsme to zkoušel a poslali mne slušně do prdele... Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 (upraveno) musej ti to dát.... a jestli ne, tak je udej na škodovce. a nebo chod do pořádnyho servisu. Upraveno Duben 7, 2015 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Který je poradny servis než autorizovaný? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 (upraveno) nevím kam jezdíš kde bydlíš. dost autorizáku se chová neochotně a totálně arogantně. Upraveno Duben 7, 2015 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Duben 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 Kam v Olomouci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 7, 2015 Sdílet Odesláno Duben 7, 2015 se zeptej klubáku kdo tam bydlí. tam nemam představu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Duben 10, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 10, 2015 jakpak se jmenuje ten systém, ze kterého vyčítají obsah servisní prohlídky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pawouk01 Odesláno Duben 10, 2015 Sdílet Odesláno Duben 10, 2015 Je to "Seznam údržby" z ElsaPro. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Duben 10, 2015 Sdílet Odesláno Duben 10, 2015 Tohle fakt nechápu, proč to nemůže být veřejně normálně přístupný .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Duben 10, 2015 Sdílet Odesláno Duben 10, 2015 (upraveno) abys nevěděl co ti budou dělat a udržovali tě mimo "hru". Dozvíš se to, až budeš platit :Da servisi aby si platili nějakej univerzální systém nebo bakšiš škodovce. jj měli by ti to vytáhnout snad z Elsy. Upraveno Duben 10, 2015 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Duben 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Duben 25, 2015 Takže po dovolené máme najeto cca 85tis. A celou cestu do it a zpět mě otravovalo tohle http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=28195 Btw jinak krásná spotřeba 5,5l - 4 chlapi, rakev s 8 lyžema, kufr bez rolety po strop. OL-Livigno-OL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Březen 29, 2017 Autor Sdílet Odesláno Březen 29, 2017 Po 3,5 letech a 173tis km dozrál čas na upgrade - ve 170tis začal hučet diferencilál zadní nápravy - odhad ceny opravy ze servisu ŠKODA byl 112 tis kč!!!! Nový stroj - Style Plus, 4x4 2.0 TDi, dynamic packet, amundsen navi, vyhřívané čelní sklo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 29, 2017 Sdílet Odesláno Březen 29, 2017 no jo haldex :) a měnil si v něm olej někdy? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jocker Odesláno Březen 29, 2017 Autor Sdílet Odesláno Březen 29, 2017 v 60 a v 120 tis. V rámci servisní prohlídky u autorizovaného servisu Škoda: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Březen 29, 2017 Sdílet Odesláno Březen 29, 2017 v diferákách? si měnil asi jenom v haldexu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
