Stickler's white TFSI
Tak to jsme nasli stejne, tohle je od vyrobce simply spray usa. Jen se eda uvadi vydatnost baleni na 2-3m2 v jedne lahvi, takze u me v kombiku tak 2-3 jen strop a pak jeste 6x sloupek:) takze jsem tak na 2000-2500 za barvu:/
Tohle prodavaji na jednom shopu kde kdysi prodavali tyhle spreje.
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route=product/product&manufacturer_id=59&product_id=936
Taky mozna alternativa
A tohle je vubec nejzajimavejsi
http://www.alsar.cz/cz/e-shop/95852/c10248-potreby-pro-domacnost/fp-226-permanentni-barva-save-mater.html
Upraveno uživatelem ka_r_los
Tak máš výrazně kratší stropnici, ta udělá nejvíc.
Já vždycky beru radši rezervu, takže 1,8m x cca 2m = 3,6m2 takže 3 spreje na strop a sloupky počítám další 2 a budeš mít určitě rezervu. Já uvidím, jak to zvládnu, případně bysme udělali kombinovanou objednávku a přebytky si přeposlali dle potřeby :D
Jj, díky za kontakt, za 2500,- Kč bag s černým lesklým kroužkem údajně bez nutnosti přepinování konektoru. Psal jsem mu, aby to poslal začátkem týdne, že kolem 22-hého budu mít peníze. Na to mi napsal, abych dal vědět, až budu mít :wallbash: Takže se to tím zase zbytečně zdrží, no na druhou stranu stejně to asi nechám rovnou vyměnit Vášovi spolu se zapojením MF, už jsem objednaný na 9.2., TPM pořád nepřišlo, tak jsem původní termín 23.1. musel odmítnout :(
Díky Luki ;)
To asi je, ale když už jsem ho vydražil za 80,- Kč a montáž stojí taky málo, proč to jako "pojistku" nemít. Asi sám bych poznal, mít píchlé kolo, na druhou stranu ale nikdy nevíš, mohl bych být v ten den zrovna otupělý, protože někdy to už ani nevnímám, neboť mám lehké auto, které je tím dost citlivé na boční vítr a když hodně fouká, plave, jako bych píchl :ph34r:
Abych byl konkrétní, prodává to takto. To by se nemuselo nijak vařit, ale jen rozpojit-spojit, ne?
Jde o to, že ty koncovky nejsou ideální řešení. Pravá pořád kouří méně, má to tendence korodovat, když se o to nestarám a vzhledově (velikostně) to není tak dobré, jako origo koncovky. Proto by mě to lákalo :)
