Coming/leaving home
  • o 5 měsíců později...
Zdravím vospolok, mám jednu otázku.
Ide nakódovať CH a LH na Octavii II. FL, ktorá má dažďový senzor, ale nemá spínač svetiel s polohou AUTO tak, aby boli tieto funkcie riadené svetlom?
Podarilo sa mi nastaviť len CH po bliknutí diaľkovými. Keď nechám riadenie svetelným senzorom (Byte 12, bit 2), tak nejde ani CH ani LH.
Alebo je treba vymeniť spínač svetiel a potiahnuť kábel?
Ďakujem
Ahojte. Docela často za mnou lidi jezdi že chtěji zapnout toto a ono. Coming home zapinam vždy stejně dle navodu na foru.
Jenom že ted mám dvě octavie 2, 06ky, naložene až po střechu v eleganci ale i když zakliknu tak coming home nejde. Funkce corner a jine blbosti šli ale ten cominghome ne.
Jen že je tam dost věci na nastavení coming home OLD - NEW a jine.
Poradil by někdo co přesně zapnout aby to jelo? Nebo chcete říct že u těchto eleganci kde jsou skoro všechny funkce chybi coming home?
Diky za odpověď
Corner na 2006 neuděláš, jedině od MR 2008!! Od roku výroby cca 6/2007. Pokud není vyměněná centrální elektrika. A Comming Home nakóduješ v bytu 0 a bit 7. Aby byla tato fce aktivní je důležitý mít spínač světel v poloze potkávacích světel, pokud auto nemá světelný senzor. Pak je možný automatický režim. Samozřejmě to bude fungovat jen za tmy. Ve dne nikoliv.
Chlapi taky bych se pridal, mam 2004 ambiente bez senzoru a maxiku, a pri zapnuti coming a leaving mi auto pri vypnuti svetel nedela nic, kdyz zapnu na potkavaci tak pri zamknuti auto sviti, po chvili se svetla vypnou a po nejake chvilce se zapnou parkovacky a ty sviti dokud neodemknu a nevypnu vypinac svetel. Pri odemykani mi svetla nesviti.
Pojede to nebo je to marny, nebo bych to musel doplnit o senzor. Jo jeste doplnim ze mam zapnuto rucni ovladani, v pripade ze zapnu automatiku tak ve dne nic v noci neozkouseno ale pac senzor v zrcatku nemam, tak nepredpokladam ze by se to nejako zmenilo. diky za rady
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
