Coming/leaving home
Ahoj,
mám OII Ambiente 07/2005, ale original z vyroby dodano spousta veci (xenony, vyhrev sedadel, MAXIDot atd ...)
zajímalo by mne jak se bude chovat CH/LH v případě že mám nakodované denní svícení přes mlhova světla.
Tzn když nemám dešť/světelný senzor, tak musí být ovladací čudlík na polohu vpravo aby to fungovalo, ale co se stane s dennním svícením přes mlhovky, když nastartuju a polohu spínače světele nezměním ... to zůstanou rozsvicené xenony, je to tak? A to znamená, že mi už nebude fungovat denní svicení přes mlhu až do te doby dokud nepřepnu spínač do polohy 0 , je to tak?
Děkuji za odpověď ;-)
Ahoj
Mam OII elegance 1/2007 a mam tam fci LH CH. Vse funguje jen mi je divna jedna vec. Kdyz dam prepinac svetel do polohy O tak vecer kdyz uz je tma a odemknu auto rozsviti se mi xenony (fce CH). Dela to nekomu taky tak nebo mam neco spatne. Myslel jsem si ze kdyz je spinac svetel v poloze O je vse vypnuto.
Diky za odpoved
Prave je mi to divne ze to dela ptz kolega ma yetiho a ten kdyz da spinac svetel na polohu O tak i kdyz je tma a odemkne vuz (a to ma v maxidotu zaplou fci LH a CH) tak se svetla nerozsviti. Az kdyz prepne do polohy AUTO a odemkne vuz ve tme tak s svetla rozsviti.
zdravim .. poridili jsme ted O2 mr 2005 dovoz DK v eleganci ..destovy senzor tudiz i svetelny a chtel bych zapnout funkce CH a LH poradi nekdo jak to nejlepe aktivovat ??? maxidot bohuzel nemam .. da se to pres nejakou kombinaci pohybu pacek a otaceni klicku zapalovani jako to slo napr v O1 ?? nebo budu muset zajet za nekym kdo ma kaaabel ... diky moc SPIRUS :pivo:
  • o 5 měsíců později...
Ahoj, poradí mi někdo správné nakodování na LH/CH řízený čidlem v zrcátku? současný kod je tu
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: D18A9F1B0004140000110D00000000000019FF0E3C
Work Shop Code: WSC 60232 175 94919
Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
  • o 9 měsíců později...
Cau kluci, vim ze se to tu probiralo asi tisickrat, ale nikde jsem nenasel stejnej pripad jako jsem ja...Jsem v tomhle trochu novacek, tak jen pro sichr. Mám OII rok 2006 Elegance, destovej a asi i svetelnej senzor(jak jsem to tu procital, tak jsem nejak nabyl dojmu, ze tam svetelnej bejt automaticky nemusi), halogeny a spinac svetel BEZ polohy tunel/auto. Ted k dotazum...
1) Pujdou nakodovat mlhovky jako denni sviceni (stahnout intenzitu na nejaky procenta - jaky jsou tak idealni?) a destak/svetelnej aby pak roznul zbytek auta?
2) Pujde tam nastavit CH/LH kdyz to bude nastaveny viz bod 1)? V nastaveni Maxidotu CH/LH nevidím...
3) Budu kvuli tomu vsemu muset shanet vypinac svetel s polohou tunel/auto? Nebo to pujde NEJAK i bez nej?
Dik moc
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
