Coming/leaving home
Ahoj Profíci
No oživím toto téma.
Ja som sa dnes pokúšal nakódovať Coming a Leaving home. No neviem ani čo dodať ale v krátkosti NEJDE MI TO. :-).
Nakódoval som to podľa návodu čo je na fóre (napísal to moderátor a pár členov ten návod). Použil som k tomu VAG COM 10.6.4 CZ a mam aj zakúpený coding calculator 3.0
No ako som to nakódoval vcez ten kalkurátor tak som to skontroloval cez Lcode a všetko sedelo. Potom som ešte po nastavoval čas pri oboch funkciach na 60 sek
No aj napriek všetkému to nejde a ani v MAXI DOTE nemam žiadne nastavenia.
Mám Octavia 2 rok vyr 2005 označenie komfortnej jednotky. Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
A ešte jeden dotaz.
Možem zameniť tento vypinač http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-vicenas-6_6?brand=SKODA&model=OCTAVIA
za tento: http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-vicenas-11_11?brand=SKODA&model=OCTAVIA
Ďakujem za Vaše cenné rady a odpovede.
s pozdravom
Ahoj Profíci
A ešte jeden dotaz.
s pozdravom
Ja mam tu istu riadiacu a tiez to nemozem nakodovat, denne svietenie mi funguje, ale neviem to nijak vypnut.
Ja chcem zase denne svietenie zrusit, ale ked dam ulozit novy kod, napise mi ze hodnota je ulozena, ale ked kliknem este raz na ten kod, tak je stale ten isty ako pred.
Nevie niekto co s tym?
Dakujem
Tak mi taky nejde ani Coming ani Living Home. Mám 2005 Elegance, xenony, dešťový i světelný senzor, p+z mlhovky, maxidot, xenony se mi rozsvěcují v poloze 0 jako automatické svícení a v poloze parkovaček svítí jen parkovačky, v poloze tlumené svítí parkovačky, xenony a palubovka. Přepínač mám 0,park,tlumené, p+z mlhovky a je bez toho tunelu. Coming home a Living home se ještě musí samostatně dokódovat ? Přepínač musím vyměnit taky ?
stačí dokodovat, vypínač být vyloženě nemusí
Když jsem auto přivezl tak mi auto posvítilo 30sec. jak na cestu od auta tak na cestu k autu, potom jsem změnil čas na 10 sec. a svítí mi jen na cestu k autu. Kde se stala chyba? Vypínač světel mám úplně vypnutej.
kde jsi změnil čas?
na cestu od auta to tuším musíš vyvolat probliknutím dálkových než vystoupíš,
jinak to myslím bere taky světelnej senzor, kdy by to ve dne resp. za světla nemělo chodit
Guest ugurundu
Ahoj, pokouším se na 02 naprogramovat coming home, bohužel to se mě nedaří, ale leaving normálně funguje můžete se prosím podívat na kod, co tam mám špatně?
A9888F031004140043110D000000000000197F075C10002C000000000000
Díky Moc za rady.
a zkus ho nechat zapnuty
Funkce Coming-Home
Funkce Coming-Home se zapne pouze tehdy, pokud byla zapnuta potkávací světla
při zapnutém zapalování.
Světla zhasnou 30 s po zavření všech dveří a víka zavazadlového prostoru.
Pokud zůstaly některé dveře nebo víko zavazadlového prostoru otevřené, světla
zhasnou 30 s po vypnutí zapalování.
Spínač světel zůstává v poloze potkávacích světel i po vypnutí funkce Coming-
Home, všechna světla jsou automaticky vypnuta.
U vozidel s automatickými světly můžete přepnout spínač světel také do polohy 
. Funkce Coming-Home je poté řízena světelným snímačem
v držáku zpětného vnitřního zrcátka. Pokud je intenzita světla vyšší než nastavená
hodnota světelného snímače, funkce Coming-Home se po vypnutí zapalování
nezapne.
Upraveno uživatelem maros
Takže mám dotaz, po výměně BSG za 30bit na Scoutu, nefunguje Coming a Leaving a nevím jak to rozchodit, obávám se aby nebyla chyba v BSG, je tam korner a dvojitá brzda to je v poho, ale je tam zaškrtle oboje a nefunguje to, nechápu proč na mé to normálně valí, dále to píše chybu něco jako chyba okolního osvětlení, prostě při odemčení se rozsvítí jen zrcátka, na straré BSG to fungovalo a bylo to bez chyb, všechno jsem zkontroloval a nakodoval podle auta, všechno svítí, nikde nic prasklýho, u xenonů žádná chyba, vše funguje kromě těchto 2 věcí a jsem z toho pěkně nasrán, nějaký nápad??
Guest fanatiko
Funkce Coming-Home
nezapne.
Mám dotaz,při odemčení auta,pokud je šro,se mi rosvítí světla,,cooming home,, ale při zamknutí auta se nic neděje,mam oc2 i se senzory,vše je pozapínané,nevíš proč ten living nefuguje?Popřípadě dá se nastavit že te cooming home se rozsvítí až bude větší tma než šero?Díky
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
