Martypova žlutá.. aka "EVO III"
Octavius: Na kolik to pak vyleze u tebe po chipu?Kolem 200kw?
Kube: Díky pane! :)
Laconi: Jo jo, je tam parádně, to máš pravdu, taky to tam mam rád.. :)
...Jinak jelikož se něco rýsuje a vymejšlim "jen kraviny", tak o víkendu proběhla zkouška letních kol, abych věděl, co a jak s tim dál.. :) :rolleyes:
No mám nabídku na 210kW a 580Nm myslím... ty kola tomu sluší...Co máš ty teď za parametry, nevím jestli jsem to nepřehlídnul.
Neuvažuješ nad 19"? Mě by se na mojí líbili, ale dostal jsem k tomu nový zimáky i letní, tak asi budu řešit až se sjedou, přijde mi škoda dávat pryč gumy co maj najeto 3000km...
To už jsou hodně pěkný čísla, ten krouťák by byl super! :)
Je tam APR Stage I, tudíž by mělo být 184kw a 410Nm, ale odbržděný to nemám...
Hele, o 19" jsem uvažoval několikrát, ale mám to stejně jako ty, loni v půlce sezóny cca jsem koupil nový pneu,takže budu řešit asi až na příští rok třeba...Takže tě naprosto chápu..
Jinak dneska ráno cestou do PH na dálnici mě dojela Mazda 3 MPS (191kW a 380Nm) a byla pošťuchovačka a myslim, že chlapec nečekal, že nebude moc dojet RSo.. :D , páč když jsem ho pustil, vymejšlel dobrý kejkle, jen aby se dostal o auto před.. :D musel z prava, myšku jak prase.. :D
Co je to za chip? Od koho?
    • Při brzdění vibruje volant a zahřívá se Ti zadní pravé kolo. Pokud víš, že je zadní ložisko v háji, tak jej vyměň. Pokládat otázku, když jsem si vědom toho, že mám závadu na autě je trochu mimo, nemyslíš.
