Rolbař Odesláno Duben 2, 2012 Sdílet Odesláno Duben 2, 2012 bohužel nepůjde, CF je modul pod tyč žízení, tvůj MR12 má již modul na tyči řízení v kroužku = úplně něco jiného 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Duben 3, 2012 Sdílet Odesláno Duben 3, 2012 nepůjde, tam je to úplně jinak.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 3, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2012 tak se taky zeptám - na OII tour, m.r. 2012 kdybych chtěl rozchodit ovládání radia na volantu půjde jednotka s číslem 1K0 953 549 CF? V autě je tempomat, není maxidot. Děkuju Staré jednotky 549 xx použiť nejdú, potrebuješ celý nový volantový krúžok 5K0 953 569 s indexami B, E alebo H. Páčky použiť môžeš, stačí len nakódovať ovládanie PP cez volant a potom ovládanie na páčke nebude fungovať. Odskúšané a funkčné, už som dorábal MF volant do OIITour 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr Škvarek Odesláno Listopad 10, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2012 Dobrý den potřeboval bych poradit namontoval jsem si multifunkční volatnt a po vyměně jednotky se mi oběvily tyto zavady,po smazaní se stale oběvují včem muže byt chyba? Adresa 08: Klima/topení (J301) Labely: SVO\3C8-907-336.clb Řídící jednotka SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB Díl: AC Manuell H19 0502 Revize: 00001010 Kódování: 0000000002 Dílna #: WSC 73430 790 00066 ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010 ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod VCID: 6FE6A62DB6EE0160C8D 1 Fault Found: 9477137 - Potenciometr servomotoru klapky rozdelení vzduchu B109C 11 [008] - Zkrat na kostru Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely: SVO\5K0-953-569.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B Díl: Lenks.Modul 008 0080 Revize: -------- Seriové číslo: 90440KJ40006P Kódování: 009A144000 Multifunkční volant: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labely: SVO\3C8-959-537.CLB Díl: E221__MFL-URO H07 0012 Seriové číslo: 2443954 Kódování: 820000 2 závad nalezeno. 0516 - Datová sběrnice; chybějící odezva 49675 - Buzení magnetu pojistky proti vytažení klicku ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 H 00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 10, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2012 docela chaotickej výpis, ale tipuju, že máš špatně kódovanou jednotku 16 a pak je něco špatně na canu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest drass Odesláno Únor 13, 2013 Sdílet Odesláno Únor 13, 2013 Ahojte chcem sa opytat aku podvolantovku budem potrebovat pre MF ked povodnu mam 1K0 953 549 CQ myslim ze potrebujem CH ale chcem sa uistit. Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 13, 2013 Sdílet Odesláno Únor 13, 2013 místo CQ patří CF, CD... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest drass Odesláno Únor 13, 2013 Sdílet Odesláno Únor 13, 2013 místo CQ patří CF, CD... mas pravdu ako pisal 160R "Ak máš MR2009 (10-ty znak zľava vo vin kóde je "9"), potrebuješ jednotku s indexom CH, ak máš MR2010 (10-ty znak zľava vo vin kóde je "A"), potrebuješ jednotku s indexom CD. " 10 znak mam A teda budem potrebovat CD popripade CF a CF som nasiel za dobru cenu tak ju kupim. Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kvido27 Odesláno Únor 14, 2013 Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 Ahoj kluci, podporuje 1K0953549CN MF volant? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest drass Odesláno Únor 14, 2013 Sdílet Odesláno Únor 14, 2013 Ahoj kluci, podporuje 1K0953549CN MF volant? 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN supports cruise control, trip computer takze odpoved je nepodporuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Relaxik Odesláno Únor 21, 2013 Sdílet Odesláno Únor 21, 2013 Dorábal som multifunkčný volant. Ovládanie radia funguje ale ovládanie PP neviem rozbehať (nie MAXIDOT) neporadíte niekto ako to dokódovať respektíve či je to vôbec možné. Moje kódovanie: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666 Coding: 4082140000 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod VCID: 3D7B4850AC6AB16 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-URO H07 0012 Coding: 800000 No fault code found. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 21, 2013 Sdílet Odesláno Únor 21, 2013 multifunkční volant klasický polodot ovládat neumí, jen maxidot, musí tedy zůstat ovl. na páčce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janci222 Odesláno Březen 8, 2013 Sdílet Odesláno Březen 8, 2013 Chalani kablik pre MF volant je rovnaky pre vsetky modelove roky,alebo je rozdiel v predface a face kabliku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 8, 2013 Sdílet Odesláno Březen 8, 2013 je v tom rozdil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janci222 Odesláno Březen 8, 2013 Sdílet Odesláno Březen 8, 2013 Diky,vie niekto cislo toho kablika pre facelift konkretne MR2012? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Březen 9, 2013 Sdílet Odesláno Březen 9, 2013 číslo káblíku je 3T0 971 584 http://www.cc-autodily.cz/svazek-el-instalace-2 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Lanes Odesláno Březen 19, 2013 Sdílet Odesláno Březen 19, 2013 Ahoj lidi, prosím o radu mám OCT2 rv.05 maxidot, mf volant, předělal jsem volant na facelift, chci se zeptat jde přepnout ovládání PC z páčky na volant. Všechno mi už funguje kromě téhle jediné věci. Podvolantovka CH.Ovládání Columbuse funkční , pádla funkční, jenom to PC ne. Dík za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 20, 2013 Sdílet Odesláno Březen 20, 2013 ne nejde... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Relaxik Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 No už mam namontovaný aj Maxidot, pomôže niekto s kódovanim (ake ciselka tam mam pichnut), aby som už konečne rozbehal to ovládanie na Volante ,alebo ešte treba vymeniť aj páčky za tie bez "kolisky" Rolbar: multifunkční volant klasický polodot ovládat neumí, jen maxidot, musí tedy zůstat ovl. na páčce Ja: Dorábal som multifunkčný volant. Ovládanie radia funguje ale ovládanie PP neviem rozbehať (nie MAXIDOT) neporadíte niekto ako to dokódovať respektíve či je to vôbec možné. Moje kódovanie: Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666 Coding: 4082140000 Shop #: WSC 01286 386 08256 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod VCID: 3D7B4850AC6AB16 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-URO H07 0012 Coding: 800000 No fault code found. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Duben 8, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 Relaxik: Teraz máš nakódované ovládanie PP cez páčku (4082140000), treba ho zmeniť na 0082140000 a už ti pôjde ovládanie cez volant 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Relaxik Odesláno Duben 8, 2013 Sdílet Odesláno Duben 8, 2013 160R: No aj som skúšal to kodovanie 0082140000, zobralo to ale nešlo to , nakoniec ma napadlo skúsiť vypnúť a zapnúť zapaľovanie a ajhla už to fičí . Ďakujem za info 160R 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Květen 5, 2013 Sdílet Odesláno Květen 5, 2013 Dobrý den, mám možnost koupit MF volant + jednotku 1K0 953 549 CF a chci se zeptat zda to půjde na octu modelový rok 2010 v eleganci a pokud ano tak bych ještě potřeboval číslo kablíku na propojení a zda by mi to někdo přehodil a nakodoval? Předem děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Květen 5, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 5, 2013 Lukasek: Áno, jednotka by mala ísť aj v MR2010. Číslo kábliku máš na predošlej strane 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Květen 6, 2013 Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 Děkuji R160 za rychlou odpověď a ještě se zeptám zda nevíte kdo by mi to přehodil a nakodoval. Jsem z Ostravy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 6, 2013 Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 můžu ti to přehodit ve F-M příští týden,., 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Květen 6, 2013 Sdílet Odesláno Květen 6, 2013 můžu ti to přehodit ve F-M příští týden,., No jestli budu mít všechno po kupě tak bych byl určitě pro a napíšu ti mail. předem moc děkuji za ochotu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Květen 13, 2013 Sdílet Odesláno Květen 13, 2013 Nazdar kluci řeším MF volant mám oktavku MR 2010 ( ve winku A ) půjde mi tam jednotka 1KO 953 549 CK nebo musí být na konci CD nebo CF ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 13, 2013 Sdílet Odesláno Květen 13, 2013 na konci CD nebo CF(nejde na DSG) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Květen 17, 2013 Sdílet Odesláno Květen 17, 2013 Nazdar kluci řeším MF volant mám oktavku MR 2010 ( ve winku A ) mám tam jednotku 1KO 953 549 CP. Ještě mám možnost koupit jednotku s indexem CE. Ptám se jestli půjde nebo musí byt CD nebo CF ? Mám manuál. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
