Guest stoner Odesláno Červenec 3, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2014 u MK60EC1 (ESP)se nic nepřizpůsobuje, auto si to načte samo a ASR nepodporuje žádné fce spojené s přívěsem Moc děkuji za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Napster Odesláno Červenec 4, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2014 Ty LED svetla na voziku na SII fungujou bez problemu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romanlesna Odesláno Červen 19, 2015 Sdílet Odesláno Červen 19, 2015 Potrebuji poradit o2 před fc tažne namontovano z vyroby ale nejde mi do zasuvky proud a to ani jedno svetlo.Zkousel jsem nakodovat ale v gateway ani v jednom bytu neni zadny bit.Kodovani je 3D3F4708072302 akdyz se podivam do jednotky 69 jsou tam vsechna svetla vypnuta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 19, 2015 Sdílet Odesláno Červen 19, 2015 vypisuje něco nějakou chybu? jde do jednotky napětí? 3x stalé napajení, a jednou spínané 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romanlesna Odesláno Červen 19, 2015 Sdílet Odesláno Červen 19, 2015 vypisuje něco nějakou chybu? jde do jednotky napětí? 3x stalé napajení, a jednou spínané Pravě že žadna chyba napajeni v cajku vubec nechapu proc to nejde jinak vše funguje jak ma 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 19, 2015 Sdílet Odesláno Červen 19, 2015 ještě aby bylo jasno, do zásuvky jde napěti až po připojení vozíku... bez toho tam nic nenaměříš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romanlesna Odesláno Červen 20, 2015 Sdílet Odesláno Červen 20, 2015 Jo to vim to jsem prave zjistil ze to nejde kdyz jsem koupil novej vozejk v baumaxu na ostatnich autech funguje a jak to cvaknu za moje tak nic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Virtim Odesláno Červen 24, 2015 Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Mám dodělávané tažné (SVC Náchod) VTZ-002-271 s elektrikou SK-017-B1, vše je namontované a zapojené. Jenom mi tvrdil elektrikář, že se nemusí přes počítač nic nastavovat. Po přečtení tohoto vlákna si nemyslím, že by to byla pravda. Nenašel by se tu někdo v okolí Plzně, kdo by to nastavil ? O2FL 2011. Předem díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 24, 2015 Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 záleží jaká to je elektrika, zda to komunikuje přes datovou sběrnici ne... kdybys měl cestu do Práglu, tak tam je Rolbař třeba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Virtim Odesláno Červen 24, 2015 Sdílet Odesláno Červen 24, 2015 Podle http://www.svcnachod.cz/elektro_tazne_zarizeni/TZ2609/6%2B245%2B499%2B5%2B75%2B223/ Komunikuje s řídící jednotkou vozu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 25, 2015 Sdílet Odesláno Červen 25, 2015 zajímavá stránka, jen netuším jestli už začali do aut montovat ten CAM BUS, to bude něco s natáčením autobusu na kameru že? :D jinak vážně: některý jednotky simulujou jednotku origo TZ, takže s emusí registrovat do systému auta, některé nejsou v diag vidět 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Virtim Odesláno Červen 25, 2015 Sdílet Odesláno Červen 25, 2015 Asi mám smůlu, že bydím na špatném předměstí Prahy :) Jediné k čemu jsem toho elektrikáře donutil bylo, že pustil VCDS a ukazal mi, ze jednotka na tuším 69 je přítomná a že nemá základní nastavení a proto, že nepotřebuje nastavit. Neměl byste někdo prosím alespoň nějaký návod co všechno nastavit (mám i parkovací senzory) ? Přiměl bych ho to udělat. Předem díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 25, 2015 Sdílet Odesláno Červen 25, 2015 Se domluv s Rolbařem, ten Ti tu přece odpovídal... on se zabývá auto-elektrikou, a je z Prahy... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Virtim Odesláno Červen 25, 2015 Sdílet Odesláno Červen 25, 2015 Problém je právě v tom, že já ne :) Byla to ironická poznámka o tom,že Plzeň je předměstím Prahy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 25, 2015 Sdílet Odesláno Červen 25, 2015 Aháá, tak už se chápem :lol: . Každopádně bych i tak tam tu cestu zvážil v případě, že to nevyřeší nikdo v blízkém okolí... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Květen 21, 2016 Sdílet Odesláno Květen 21, 2016 Ahoj Kluci. Potřeboval bych nakódovat řídící jednotku tažného do Westfalia 13 pól. ESP a Getway a jedná se o octavii II Facelift foto zde ESP Getway 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 21, 2016 Sdílet Odesláno Květen 21, 2016 ESP se nekóduje u FL a gateway se dělá přes dlouhé přizpůsobení - instalation list - zaškrtneš jednotku 69 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Květen 22, 2016 Sdílet Odesláno Květen 22, 2016 A co se všechno kóduje u FL. Nakódoval jsem to v parkovacích senzorech mám za to, že to bylo po 10. Tak jdu zkusit v té gateway jestli to tam někde najdu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Květen 22, 2016 Sdílet Odesláno Květen 22, 2016 Tak teď jsem to zkoušel a já tam nemám tu rolovací tabulku. Tak se chci zeptat na jakém kanálu to mám hledat to tažné. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Květen 28, 2016 Sdílet Odesláno Květen 28, 2016 Tak všechno funguje až na to, že v gateway mi píše pořád chybu, špatně nakódovaná jednotka. 7N0-907-530-C 352302 (moje kódování potřebuji přidat to tažné) Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 28, 2016 Sdílet Odesláno Květen 28, 2016 ty to chceš kódovat, ale do GW 7N0 se doregistrovávají jednotky přes instalation list né přes kódování 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovikovi Odesláno Květen 29, 2016 Sdílet Odesláno Květen 29, 2016 Tak přes tady to jsem to udělal, tak by to mělo být už v pohodě. Díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrjean Odesláno Leden 17, 2017 Sdílet Odesláno Leden 17, 2017 Zdravím pánové. Už jste se někdo setkal s tím ,že nesvítí ani jedno přední obrysové světlo? Mám O2 2.0 TDI combi RS FL MR 2011 s PDC. Namontoval jsem tažné zařízení SVC Náchod s jejich can bus elektroinstalaci nakodoval ve VCDS.Jak tažné tak parkovacího asistenta. Vše bez problemu. Jen mi na autě nesvítí pouze přední obrysové světa.. Xenony,dalkove,mlhovky,denní led svícení a vše vzadu svítí jak má. Už jsem celkem bezradný. VCDS ani kontrola zarovek nehlásí žádnou chybu. Hledal jsem pojistky ale na samotné obrysovky jsem nenašel. Díky za rady a napady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 17, 2017 Sdílet Odesláno Leden 17, 2017 u FL RS je obrysovka vepředu součástí LED modulu, žárovky ve světlech nesvítí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrjean Odesláno Leden 17, 2017 Sdílet Odesláno Leden 17, 2017 Ano to máš pravdu že ledky se chovají jako obrysovky. Ale že bych si nikdy nevšiml že mi nesvítí v hlavních světlech? Možné to je... Žárovky tam jsou osazeny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 17, 2017 Sdílet Odesláno Leden 17, 2017 je to jisté, každá RS FL s LED denním to tak má, do světla ani nevede drát, takže je vše OK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petrjean Odesláno Leden 17, 2017 Sdílet Odesláno Leden 17, 2017 To jsi mne teda dostal... Já o už dva dny řeším a hledám čím to je. Asi přemíra opatrnosti a snahy nic nepokazit.... Ale díky moc za info... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
janny89 Odesláno Únor 15, 2017 Sdílet Odesláno Únor 15, 2017 Ahoj. Potřeboval bych poradit. Dodělával jsem origo tažné na Octavii 2 1.9Tdi BLS MR 2008. Všechno jsem nakódoval, ale v ESP si nevím rady se zapnutím stabilizace s přívěsem. Současné kódování je 0021121. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jurajjuraj Odesláno Květen 2, 2017 Sdílet Odesláno Květen 2, 2017 mam octavii combi 2009 po faceliftu ( ty novejsi predni svetla uz ma ) , budu montovat tazne zarizeni + sem objednal typovou 7mi kolikovou elektro http://www.hook-tz.cz/elektroinstalace-skoda-octavia-ii-06/04-13-7pin/ muze mi nekdo jako skoro amaterovi poradit co a kde pak nakodovat ? ktere presne jednotky diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Duben 1, 2019 Sdílet Odesláno Duben 1, 2019 To by mne také zajímalo. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
