Možnosti kodování OIII
Nikde jsem nenašel, jak udělat jednu věc z první strany -
  • rozsvícení zadních světel při otevření kufru
Poradí někdo jak na to?
Díky
Jednotka 09 central electric
přístupový kód: 31347
Nastavení
Pro LED světla
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion E23
nastavit na "Heckdeckel offen"
Dimmwert EF23
nastavit na "100"
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion E24
Dimmwert EF24
nastavit na "100"
Pro halogeny
Leuchte20BR LA71
Lichtfunktion F20
Dimmwert EF20
nastavit na "18"
Leuchte21BR RC8
Lichtfunktion F21
Dimmwert EF21
nastavit na "18"
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion E23
Dimmwert EF23
nastavit na "65"
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion E24
Dimmwert EF24
nastavit na "65"
Leuchte26NSL LA72
Lichtfunktion F26
Dimmwert EF26
nastavit na "16"
Leuchte27NSL RC6
Lichtfunktion F27
Dimmwert EF27
nastavit na "16"
Ahoj,
rád bych se zeptal, jak je to se zárukou, pokud si nechám některé věci dokódovat (viz seznam)?
Cornering (Aktivace mlhových světel (NSW) a v zatáčkách / i pro model RS), včetně nastavení rychlostního prahu
Aktivace osvětlení LED na SPZ
pohasnutí LED denních světel při blinkru
obě zadní mlhovky
XDS+
změna režimů ESC
položka "Dotankovat"
Protočení ukazatelů po zapnutí zapalování
Sklopení bočního zrcátka při couvání
Zobrazování otáček ventilátoru v režimu AUTO
Také přemýšlím nad doděláním couv. kamery, jak je to i zde se zárukou?
Mám záruku ještě ca. rok, tak bych pak o ni nerad přišel...
Ahoj,
obě zadní mlhovky
XDS+
změna režimů ESC
Vse co jsi zde napsal mam, dokonce i tu couvaci kameru, zaruku auta mam do 4/2018. V servise jsem byl na prohlidku a nikdo nic si nevsiml a ani servis to neresi. Jim je to jedno, je to tve auto. Samozrejme, pokud dodelas kameru, nemuzes ji pak reklamovat
Díky kolegovi kmozis za návod na rozsvícení zadních světel při otevřeném kufru. Nakódováno a funguje bezvadně. Ještě bych chtěl rozsvítit osvětlení SPZky při otevřeném kufru. Našel jsem jen kódování na golfa a to mi nezafungovalo. Nezná někdo? Díky!
Dobrý den,
mám Octavii 3, vyrobená v 03/2016, Bolero, vyčetl jsem tam HW H25, SW 0245. Chci se zeptat, co jde dokódovat. Měl bych zájem o hlasové ovládání (tlačítko na volantu i na rádiu je), naklopení pravého zrcátka při zpátečce, comming home (nemám xenony), zablokování AM pásma na rádiu.
Borci koduje někdo přes OBD11? vše sem nakodoval v pořádku jako blikani DRL, start/stop, a plno jiných blbinek viz https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/.. avšak pokoušel sem se zprovoznit čtení cedulí kde musím najet do jednotky A5 Front/front camera... ale nabízí mi to jen A5 Front/sensors nebo tak nějak to je, takže v jednotce nejsou zmíněné položky
Controller A5 (Front / front view camera)
07 - Coding
Byte 1
Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active"
a
16 - Security Access - enter 20103
10 - Adaptations
Select channel Display end of speed limit symbol
Change to activated"
musím jednotku nějak dodatečně nakodovat aby mi umožnila výše zmíněné kodování?
Mám O3 RS MY15 s lane assistem a vším možným takže HW tam je....
díky popř. za vysvětlení
