Možnosti kodování OIII
Podmínkou automatického zavření oken je:
- páčka stěračů v poloze AUTO, ovladač světel v poloze AUTO
- okna musí být stažena uvnitř vozu tlačítkem na dveřích při zapnutém zapalování, nikoli dálkou při podržení tlačítka odemknutí
- funkce je aktivní chvíli po opuštění a zamknutí vozu
Takto to funguje mě....
V 10. 9. 2018 at 14:32, Devil... napsal:
Tak jsem to otestoval dle tvého návodu a nic okna jsou vesele otevřená.Je to ale asi z důvodu ochrany cestujících v autě (malé děti/ zvířata).
Ahoj kluci,
mohl byste mě poradit? Mám teď novou O3, 2017, verze Fresh (bez senzoru), bez ovladače světel s položkou Auto, barevný Swing. Myslel jsem, že tam bude nějak zapnutý coming home, leaving home. Ale asi není, nebo jsem ho neuměl spustit a v rádiu se tato položka nenachází. Všude na netu se píše, jak se dá CH/LH zapnout na mlhovky a podobné zvěrstva, ale nejsem schopen zjistit, jak jej vůbec aktivovat přes vcds. Je možnost, že by to např. jednotka vůbec neuměla? Můžete mě ve zkratce prosím navést, jak aktivovat?
Díky moc.
@JaneCkzde je návod vytažený z fora:
*** Coming/leaving home přes mlhovky místo Xenonů ***
Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit:
-Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Fog Light
-(x) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit z Coming Home oder Leaving Home aktiv na Not active
-(x) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit z Coming Home oder Leaving Home aktiv na Not active
Hodnota x sa meni v zavislosti od konfiguracie svetiel - ci su obycajne alebo bixenony
a zde máš celý postup kodovaní, v druhém videu je vidět i že se přidala položka do menu infotaimentu :-)
Dobrý den, uměl by mi někdo poradit s Octavia 3 5E?
Vyměnil jsem osvětlení registrační značky (původně žárovky) za LED a stále mi svítí vykřičník na panelu, i když již obě LED osvětlení již svítí. Je potřeba řešit v servisu přes diagnostiku? Nebo je problém jinde, když to samo nezhasnulo a vykřičník se ukazuje (na prostředním panelu v CAR se hlásí chyba).
Díky.
M
