Možnosti kodování OIII
Jakubsl: Pekná zbierka návodov, no zďaleka neplatí všetko, čo tam je napísané! Je tam množstvo nekompletných informácií, že to ktoré kódovanie funguje len na konkrétnych jednotkách a konfiguráciách auta. Takže opatrne s odpisovaním kódovania z internetu!
Ja mam v zaruke nakodovanu svoju OIII (po vymene zad.LED svetiel) a dokodoval som aj vsetko, co som sam vedel, v utorok idem na 1. servisnu prehliadku pri 30.000km, tak som zvedavy, ci bude nejaky problem. Ked nebude vyhadzovat ziadne chyby, ako zistia (a ci budu vôbec zistovat), co som si dokodoval? Preco by mal byt problem, ked je vsetko v poriadku a ziadne zavady neplanujem reklamovat? :o
Cau,
rad bych vedel jak jsi na te 1. servisni prohlidce dopadnul? Byl ve Škodovce nějakej problem s tím že jsi mel v aute dokodovane veci?
Taky se chci zeptat zda nevite o nekom spolehlivem z Brna a okoli kdo by tyto upravy na OIII zvladnul (+ např. ještě výměnu normálního volantu za zploštělý multifunční na OIII)?
Diky za tipy.
Takze na 1. servisnej prehliadke ziadny problem, vymenili olej a filter, urobili predpisane ukony, opravili malu zavadu co som reklamoval, a to bolo vsetko :P Nemaju dovod zistovat a porovnavat vsetky prvky vybavy cez riadiace jednotky, co su nakodovane, pokial nereklamujes nejaku konkretnu zavadu, ktora sa tyka niektorej RJ s ktorou by sa museli hlbsie zaoberat. Je jasne, ze ak by si reklamoval ze ti nieco z elektrickej vybavy nefunguje, tak asi skontroluju prislusnu RJ a mohli by ju vratit do továrenských nastaveni... a len ty potom doma zistis, ze ti nieco zas nejde, co si mal dokodovane... ;)
Guest Zdenek1976
Ve Strakonicích umíme to samé + XDS, ESC Sport a aktivaci měření tlaku pneumatik(TPMS)
Nemáte někdo prosím kontakt nebo email na ferdu.
Děkuji
email: z.machac@seznam.cz
Guest pietroN
ahoj, odkial ste a ake su ceny?? ja som z BA ale nie je problem dobehnut k vam do CZ, mam O3 RS a rad by som si par veci u vas nechal aktivovat...dik za odpoved
Aktivace zpětných světel -Změna citlivosti čidla vlhkosti -Aktivace mlhových světel (NSW) a v zatáčkách -Aktivace mlhových světel (NSW) a v zatáčkách RS -Nastavení prahové hodnoty rychlosti pro aktivaci odbočovacích mlhových světel -Zobrazení stavu baterie v palubním počítači -Sklopení bočního zrcátka při couvání -Adaptace rozjezdu do kopce Asistent-zpoždění -Povolení USA parkovací světla pro přední ukazatelů -Povolení zobrazení Nachtankmenge na palubní počítač -Aktivace houkačky potvrzení na DWA + při zamknutí a odemknutí vozidla -Zapnutí sdílení probuzení oken při otevření dveří -Vypnutí kontrolky bezpečnostních pásů -Úprava ovládání DO zadních výklopných dveří + další nastavení -Zobrazování otáček ventilátoru v režimu AUTO- klimatizace -Komfortní blikání -Aktivace stopky -Aktivace osvětlení LED na SPZ -Aktivace uzavření oken při dešti -Nastavení prahové hodnoty rychlosti pro aktivaci městského světla -Uložení posledního nastavení topení+chlazení -Upravit hlasitost RS zvuku -Nastavení DO sklápění bočních zrcátek -Nastavení intervalu systému ostřiku pro přední světlomety -Zpoždění aktivace předních ostřikovačů světlometů -Aktivace parkovací světel na zadní světla (LED), světla pro denní svícení -Aktivace displeje dopravních značek při zástavbě navigace -Protočení ukazatelů po zapnutí zapalování -Deaktivace hlášení / tónu o zapnutém zapalování-aktivace HHC-- vypnutí denního svícení při zatažené ruční brzdě- upozornění na jízdu se zadní mlhovkou nad určitou rychlost- upozornění při jízdě na obrysová světla- odstraněno AM pásma na Columbusu- prodloužení doby vyhřívání zadního skla a ještě další...
Děkuji
Proč si prostě a jednoduše nenapíšete sz? Nebo to musí vědět všichni kolem?
