Možnosti kodování OIII
Je od MR2016 na multifunkčním volantu ovládání telefonu SW záležitost a nebo je nějaký rozdíl i v HW (jednotka, ...)? Volanty jako takové by měly být všechny shodné. Jde mně o to, jestli má smysl za ovládání telefonu 1000Kč připlácet nebo půjde dokódovat.
co budeš mít za radio? myslím, že telefon na volantu je zbytečný, mám ho tam, ale stejně telefon ovládám přes dotyk displej rádia, přijde mi to jednodušší
Pokud nebude na tlačítkách symbol telefonu tak tam tu funkci nijak nedostaneš.
Jestli se nepletu, jsou věnce a tlačítkové moduly od MR2016 všechny stejné. MF volanty jsou sjednocené a jsou na nich všechny možné funkce (hlasové ovládání, front assist, telefon). Ty které nejsou součástí výbavy pak jednoduše jen nefungují.
jar_da: buďto Amundsen nebo Bolero, ještě nevim. Původně jsem nad Amundsenem neváhal, ale trochu mě poslední dobou odrazuje dynamické navádění. Na starém Amundsenovi (Octavia II, Superb) jsou dopravni informace velmi neaktualni. Když by nebyl v základu MF volant, tak bych ho za 5 000Kč oželel a ovládal telefon na displeji. Ale když už tam MF je a funkce telefonu je jenom za tisícovku, tak asi objednám (pokud nepůjde dokodovat).
Ak máš na mysli možnosť hlasového ovládania, tak toto nie je vecou kódovania. Je to tiež jedná z chránených funkcionalít cez SWaP, malo by to byť dodatočne aktivovateľné po zaplatení príslušného poplatku, ale neviem, či už je to uvoľnené a zakúpiteľné cez originálne príslušenstvo, ako je napr už asistent únavy. Odporúčam teda hlasové ovládanie objednať z výroby.
Chtel jsem se zeptat jestli uz nekdo zkousel odblokovat obraz mirrorlink za jizdy. Nebo to bude fungovat po odblokovani videa za jizdy??
Toto zatiaľ nejde, odblok mirrorlinku nemá súvis z odblokom videa za jazdy.
Pro mě bohužel vyřešeno - v případě nákupu paketu Dynamic odpadá multifunkce ze základu. Jedinou cestou zachování je právě příplatek 1000Kč za ovládání telefonu (který v tomto případě představuje kompletní MF volant). Jak je to ve skutečnosti s možností dokodování zatím neznámo.
Bohužel v nastavení to nejde. Jde vypnout pouze tak, aby světla nesvítily za jízdy. Ale když otevřu dveře, tak všechna světla svítí a zbytečně 20W žere aku.
otázka je načo máš pri vypnutom motore otvorené dvere tak dlho... a ak aj by si ich mal otvorene 4 hodiny... po 30 minútach sa centrálna elektrika uspí a všetko zhasne.. takže nechápem zmysel nejako šetriť baterku... časté studené štarty v meste jej uškodia omhono viac :)
1. dat ledky, ktere berou nula nula prd, jak do footwell, tak osvetleni kabiny
2. pokud ledky nechces, vykaslal bych se na diagnostiku a vytahl bych zarovicky, ktere muzes kdykoliv sam dat nazpet, takhle bys musel hledat diagnostiku ...
3. pres diagnostiku muzes i ztlumit jas, napr na 30%
