Olej do serva
Jendík
Zdárek lidi, nevíte někdo jestli můžu bez jakejch koliv problémů smíchat olej spec. G 002 000 (žlutej) s tim novějšim zelenym G 004 000 M2??? Píšou že plně nahrazuje předchozí žlutou G 002 000, ale nevim. Jde mi o dolití. Nebo radši vyměnit celou náplň? Ptám se protože předpokládám že ten G 002 000 už asi neseženu (že se nedělá). Hlavně aby to pak nějak nepěnilo nebo tak něco, abych pak neměl servo dobitý jak Polsko. Jinak sem četl v ty chytrý knížce, že jakmile klesne naplň pod minimum nestačí jen dolít ale musí se do servisu. Je to nutný? Myslim, že když si nenatáhne vzduch tak no problem, ne? Dík za rady.
Osobně bych vyměnil celou náplň - vůbec tím netratíš. Zmíněná nutnost návštěvy servisu při úbytku je myšlena kvůli netěsnosti systému - jako že se v bezvadném zařízení olej nemá ztrácet.... :smich: Takže než vyměníš, můžeš zkusit překontrolovat spojení a trubky serva jestli nemokvaj.
  • o 9 měsíců později...
U mě to bylo hodně špatné. Stálo mě to fůru peněz za komplet řízení. Přetěsnit to prý nejde, a jedině vyměnit. Z vrakáče bych se na to mohl ..., a dávat do toho peníze o5 po nějakém roce, to by bylo házení perel sviním. Takže jsem vyměnil komplet za nové a byl klid. Ale pravdou je to, že já jsem na to přišel tím, že mě "tuhnul" volant, a pokud jsem chtěl zatočit, musel jsem s ním škubnout. Dolití pomohlo tak na pár KM, pak se olej nestrácel, ale stejně se to sekalo.
takto je to psano v DP:
Hydraulický olej v chladném stavu:
-Při vypnutém mototu nastavit přední kola
do přímého stavu.
-Vyšroubovat uzávěr.
-Otřít měrku oleje čistým hadříkem.
-Uzávěr rukou zašroubovat a opět vyšroubovat.
Platí pouze stav oleje měřený úplně zašroubovaným
uzávěrem.
-Zkontrolovat stav oleje: stav oleje musí být
v blízkosti značky "MIN" (tzn. až 2 mm nad,
případně pod touto značkou).
    • Zdravim. Mam dotaz umi nekdo naprogramovat podvozek DCC na mekci mod. Mame enyaq 10/23 a DCC nefunguje tak jak by melo, reklamace pry je to ok 2x  v servisu. Pr napeti na tlumicich se meni je to ok. Kolega ma RS o rok starsi a tam to funguje perfektne. Delali jsme i testy gyroskopem ve aute a rozdil je obrovsky.  Diky za help
    • jj, 2019 Superb 3 Sportline DNUA EA888 gen3 ECU Stage 2 DSG Stage 3 Haldex 50:50 sání RacingLine R600 CTS Turbo Inlet FMIC intercooler FMIC downpipe kompletní nerezový 76mm výfuk s klapkami
