1,8TSI 4x4 DSG
jako autorizák nevěděl, že spodní vana je z plastu?
Dolní část olejové vany
Dolní část olejové vany je zhotovena z plastu. Mohlo tak být ušetřeno cca 0,1 kg hmotnosti.
Těsnění je provedeno pomocí pryžového tvarového těsnění. Sešroubování je provedeno ocelovými šrouby.
V dolní části olejové vany je namontován snímač stavu a teploty oleje G266.
Šroub pro vypouštění oleje je rovněž zhotoven z plastu (bajonetový uzávěr).
Horní část olejové vany
Je vyrobena z hliníkového tlakového odlitku. Do ní je zašroubováno olejové čerpadlo a voštinová vložka pro nasávání
a vratné vedení oleje. V horní části olejové vany se dále nacházejí kanály tlakového oleje, a také řídicí ventil
dvoustupňového olejového čerpadla.
Těsnění k bloku válců je provedeno tekutým těsněním. Pro zašroubování jsou použity hliníkové šrouby. Víka hlavních
ložisek jsou sešroubována s horní částí olejové vany, aby se dále zlepšily akustické vlastnosti agregátu.
Motory-1.8-l-a-2.0-l-TFSI-(řada-EA888)(1).pdf
Upraveno uživatelem marekczek
Tak, najeto 4000 a je tu první reklamace. Začalo mi něco "šoupat, drhnout" v pravidelných intervalech někde v prostorech turbiny. Technik si není vůbec jistý, ale první podezření padlo na vodní pumpu, ale je to jen domněnka. Domluvili jsme se, že jim to nechám v pátek na celý den-pokusí se zjistit zkutečnou příčinu. Tak snad na to přijdou "kluci šikovní":)
Môže to byť vodné čerpadlo, resp celkovo termomanagement motora. Tieto nové 1.8TSI a 2.0TSI sú tým neslávne známe :wallbash:
Prosim te, mohl by jsi vysvetlit jak funguje a k cemu je termomanagement motora. Zni to celkem dulezite a ono kdyz to je tim a ja ted s tim mam jezdit .......... Muze se to jeste v necem projevovat, jako treba silene teplo pod kapotou,protoze jsem si rikal,ze to horko je kvuli turbine,ale kdo vi? Dekuji
Pokus číslo 2 - dnes jsem to hodil do autodružstva u nás v Ostravě, kde je teda servisní poradce mnohem příjemnější a ochotnější. Tentokrát mi rovnou vysvětlil, jak to s reklamacemi funguje. To mně sice moc nepotěšilo, ale uvidíme. Rovnou se mi přehodí gumy, tak jsem zvědavý, nakolik se změní míra hluku od kol v interiéru.
