Výměna motoru 1.8 TSI za jiný kod motoru..
a nie je to nahodou tak (aspon u nas na Slovensku pokial viem) , ze motor je len suciastka a teda ak sa do tohto auta montovali aj ine motory, moze sa pouzit kazdy jeden, len sa to musi zapisat na uradoch atd... ?
áno motor sa považuje sa súčiastku :) stále však môžeš vymeniť iba za taký motor aký si mal... to znamená že musí zostať sedieť kód motora..
Výměna typu motoru je přestavba dle zákona 56/2001Sb. §73.Vůbec nezáleží na tom,zda motory od sebe odliší jenom odborník nebo vůbec nikdo.Směrodatný je typ na bloku motoru vyznačený.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/549ACB36-4977-4DFF-8282-BD43C6746755/0/MicrosoftWord56.pdf
Přestavbu vozidla povoluje obecní úřad § 74 ,dle vyjádření výrobce vozidla.Protože Škoda se staví k takovým záměnám negativně,jak je uvedeno v TZH Škoda oddíl C odst.1 ,nikdo Ti zřejmě přestavbu nepovolí.
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/329B1954-38ED-4E47-9562-B2B38541A489/0/9220146095n.pdf
Zkus napsat do škodovky,já myslím ,že nepochodíš.
A nebo jak už jsem psal,úřední označení motoru :-)
Požádáš o výmaz čísla v motoru z TP,pokud ho tam máš.
Pokud budeš mít kód motoru na stávajícím nečitelný,lze požádat o úřední označení.To se dělá běžnými raznicemi na STK,zdokumentuje a uloží na reg.vozidel.
No a sehnat pak běžné raznice není tak složité :-)
  • o 7 měsíců později...
Nejak ti nerozumim... Bavis se o 1,8 T nebo o 1,8 TSI...
Jestli menis motor stejneho oznaceni tak motorovku nemusis menit... jestli tam davas jinou variantu nap CDAA misto BZB tak se to da udelat i bez vymeny ale musis uspusobit zbytek... lambdy, olej, snimace atd... jednotku CDAA mam doma kdyby nekdo mel zajem...
  • o 9 měsíců později...
Zdravím, trošku bych chtěl obnovit toto téma, i když to není úplně to samé.
Měl bych mít doma rozebranou 1.8 TSI BZB(2007), u které jsem zjistil zbroušené číslo motoru a není ani štítek na rozvodovém víku.
Tudíž ani nevím přesně co vlastně za motor mám :(. Jde to nějak přesně poznat?
Objednával jsem pístní kroužky dle VIN(neseděli), objednal jsem písty i s pístními kroužky na BZB a zatím vypadá, že sedět by měli.
Díky
BZB a CDAA rozezna opravdu jenom odbornik...
Je možné že na přechodu výroby z BZB na CDAA se objevilo par motorů které by třeba měli pisty BZB. Je to naivní dotaz . Ale tátův Superb II s DSG byl vyroben v říjnu 2008 a ma 160000Km a zatím nebere olej. Dáváme sice VIF, ale stejně se bojím že to auto nemine. Jen by to po problémech s DSG byla asi jeho poslední štace.
