Octavia Tour Trumf
Díky kluci :P
Konny - příště pojeď, stálo to za to :palec:
Ještě jsem vytáhl fotky z telefonu, když jsme přijeli včera domů, jelo se okresky 90, dálnice +-120km/h, spotřeba cestou do Frenštátu byla o víc jak litr větší :smich:
Peto, tak mi jsme meli skoro stejnej styl jizdy 90-120 a cas 1.52hod. a spotreba 5,4l a cesta tam 1.40hod a spotreba 6.8l
jinak taky mate pekne fotecky :lool:
Dneska objednán olej, v týdnu už ho musím nechat vyměnit, chybí nějakých pár set km do 45000km.
A taky jsem objednal nový ledky do předních parkovaček, jedna totiž nesvítí a druhá už jen bliká :( Vydržely cca. nějakých 65000km, měl jsem je už ve Fabii :)
Upraveno uživatelem Garrett
Trošku to oživím, byli jsme na pár výletech (Slovensko, Praha) a přitom jsem se konečně dokopal k tomu, abych dodělal osvětlení kufru, protože v kempu když jsem něco hledal v tašce jen s tou bludičkou co tam je origo tak to bylo špatný, takže nainstalovány led pásky (díky za návod MiR, Konny) a v týdnu mi ještě dorazí ledky do stropní lampičky od Superfattyho, není to sice nic závratnýho, ale aspoň něco se na autě děje :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
