Octavia Tour Trumf
Díky díky, kluci, ale není naše :lol:
Myslel jsem širší rodinu, tzn. rodiče manželky si jí pořídili, ale od začátku to bylo pod mým dohledem :D
Dakie: místo Feldy mám teď taky Fabii, ale jedničkovou a kombíka ;)
jajiN: jj, je to z téhle akce, za starý auto byla sleva 40t. :) A starou mají pořád doma :lol:
Zima se blíží, dneska dám na auto zpátky zástěrky, zimní koberce a opláchnu ji na wapce, už je to potřeba. Přezouvat budu 27.10, tak snad vydrží počasí :)
Akce zimní alu kola zatím vypadá špatně, už jsem se byl na 2 sady dívat, jednou v Prostějově a včera ve Svitavách a hrůza, prý vždycky kola kde je minimum oděrků a ve skutečnosti je to hrůza :blink::angry:
Kdyby někdo měl ORIGO ALU kola na Fabii I 14", tak budu shánět na příští sezonu :)
Tento inzerát znám už pár měsíců (z jiné inzerce) a když se podíváš na detail, tak jsou ty kola docela poškrábaný, zimní gumy se vzorkem 4mm jsou na vyhození (díky povinnosti mít vzorek min. 4mm) a ne na ježdění a ještě za to chce 6000KČ :wallbash:
Než tohle tak raději hezký poklice
Ve Zlíně pán prodával za 3500,- ty byly opravdu moc pěkný, bohužel jsem byl až druhý :(
Minulý týden jsem dal do auta zimní koberečky a zástěrky, při té příležitosti jsem si vzpomněl, že jsem někde na foru četl o tom, jak se do podběhu za zástěrkama dostává bordel a je dobrý to sem tam vyčistit, tak jsem to taky udělal, byl jsem docela překapenej kolik tam to ho bylo :blink:
jj, a proto pořád jezdím na Spiderech :lool: Ještě tak sehnat kola na zimu, a přes zimu snad i origo alu na Fabku :)
Deko: neberu, viděl jsem je už na živo na Audině a móóóc pěkný, stejně ale není v plánu přechod na větší :(
Upraveno uživatelem Garrett
Ono lehká kola mají vliv na jízdní vlastnosti. Úspora váhy kola se při jízdě v rotaci násobí asi 5x. Tedy pokud máš o 2kg lehčí hliníkáč, tak to na jednom kole dělá něco jako 10kg zátěže v autě. Vynásobeno 4x, máš auto o cca 40kg lehčí. A to už je na jízdních vlastnostech sakra znát.
Spíš budou nejen lehká, ale taky měkká. A to už u nízkého profilu jaký je na "17" vadí, snadno se deformují.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
