Romix95 Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 (upraveno) No o seřízení jsem někde taky něco četl, ale pokud to nějak nehuláká, když svítí rezerva, tak to asi taky nebudu řešit, i když možná se o tom zmíním na té první kontrole a uvidíme :) každopádně jsem klidnější takže díky ;) No tak doufám, že se té obsluhy teda dočkám :D chviličku se zábavím montáži redukce a pak budu očumovat stojan, alespoň teď poprvé :D :) Upraveno Prosinec 3, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 Hlavně si vybírej pumpy,které mají ten plyn relativně čistej.Vím,že se to stejně odhadnou nedá,ale kvalita by měla být Flaga,Tomegas,Primagas atd.Mrkni tady co kde mají- http://lpg.cernosice.cz/index.php?page=okresy.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 (upraveno) Díky za odkaz :) Chtěl jsem tankovat za 16.30 Vena-trade Bludov, tam je uveden nějakej Bohemia gas, bral jsem tam ethanol dokud nebyl v Šumperku, tak nevím, jestli si to teda nemám rozmyslet :) Co Kralupol ? Ten je na Eurooil Šumperk tam jsem bral Ethanol. Nádrž co tam mám teď mám přímo z HTS a tam je Kumegas + aditivum C. Upraveno Prosinec 3, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 Kralupol by měl být taky OK. Tady je ten odkaz o tom tlaku na stojanu- http://www.lpg.cz/archiv_a/kvalitaplynu.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 (upraveno) Ok, tomu Bohemia Gas se mám raději vyhnout, nebo to mám zkusit ? :D znamej tam tankuje do starýho Peugeota furt, tak se zeptam jestli neměl nemdy problém, ale možná že teda budu raději dávat 17.50 za ten kralupol na Eurooilu, nebo o víkendu Lukoil plnou, maj to levnější :) Edit: Díky za odkaz, budu na to tedy koukat ;) Upraveno Prosinec 3, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 Jak už jsem psal někde výše.To že člověk veme papírově kvalitní plyn neznamená,že kvalitní být musí.Pokud bude v humusu plněnící systém,tak je to jedno co to je za značku.Pokud známý bere do Peugeota,ale má podtlakový systém, kde je to celkem jedno,protože ten bohužel přidřít vstřikovače a zasrat filtry nemůže-žádné tam asi na plyn nemá.Záleží co má za systém. Já jsem do feliny brával kde co a ted má najeto na plyn 215tis. a jed furt i Bohemiu gas. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 (upraveno) S tím systémem v bordelu to máš asi recht, do toho nevidíme... Na systém se ho zeptám, možná je to ještě jak on říkal "foukačka" :D to měl na ještě starším,ale tento další nevím... Zeptám se :) Upraveno Prosinec 3, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 Tak je ze mě plynař :D :) v 10 hodin jsem si to natěšeně převzal a pádil to protáhnout, zatím super, uvidíme co spotřeba atd. :) Jinak za instalaci jsou zodpovědní a nikdy s montáží vedle hrdla nádrže neměli problém, takže toto prý nemám řešit a ani nebudu... :) Záruka na instalaci je 5 let nebo 100 000km. Za 1000km jedu na kontrolu a doseřízení a pak snad budu jen tankovat a jezdit :) Jinak systém mám Elpigaz Stella Polare, nádrž Toroidní 53,5L, natankováno do plna 48 litrů. :) Vítej mezi plynaři a přeju ti spoustu plynových kilometrů . Já mám na LPG najeto zatím asi jen 6tis km, ale nemůžu si vůbec stěžovat, hlavně to jde poznat v peněžence, tedy u mě zatím ještě ne, protože mám montáž na splátky, ale co ušetřím dám na splátku, takže za 5 nebo 6 měsíců už šetřit skutečně budu :D Jinak co se tady probíralo to víčku v nárazníku, že v zimě zamrzá, tak jsem si říkal, že to nebude tak horký, ale jaký bylo moje překvapení, když jsem po prvním dni ježdění na ledovce, sněhu a marastu zjistil, že mám celý víčko obalený zmrzlým marastem, takže kdybych chtěl tankovat, tak mám asi smolíka :D . Je teda pravda, že ještě nemám nasazený zadní zástěrky, takže by to potom mohlo být lepší, ale i tak jsem zvědavej, jak to v zimě bude, abych to potom neměnil za to víčko co má šipan :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 Konny: S tím šroubovacím víčkem je jedna sranda v zimě.Je to taková,že moje verze byla pokud byl ten marast co vzpomínáš,tak jsem vždycky,když jsem v takovém počasí potřeboval tankovat postříkal víčko rozmrazovačem a chvíli počkal.A pak jsem si řekl dobry povolilo.Najel jsem ke stojanu a zabral za víčko,že ho povolím.No a pokud byl větší mráz a víčko už něco pamatovalo,tak to díky křehkosti plastu udělalo lup a a víčko bylo venku a závit z něho vevnitř závitu tankovacího hrdla.Tak jsem obsluze řekl nashle a jel si tanknou toho dražšího produktu z ropy.Doma jsem pak musel povolit trubku od hrdla,aby vyfučel zbytek plynu a aby mě při dolování toho zbytku závitu nepopálil,bo to umí dobře omrazit ruce.Pak opatrně,abych nepoškodil gumovej těsnící kroužek na který doléha těsnící kulička.No v zimě se takto nadrběš přepychově. Jedno řešení jsem po třetím zalomení i tak našel.Upravil jsem si víčko tak,že jsem do jeho středu vyvrtal díru a do té jsem si upravil klasický pozinkovaný šroub M10.No a dokud ho můj otec po mém darování Feliny nestratil tak sloužil doteď.Na Corse jinak mám taky to zaklapávací,které bylo součástí systému BRC.A to tam jezdí už přes 10let pořád jedno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 (upraveno) Konny: Díky, nápodobně :) Koukám, že s tím je celkem sranda :D... Teda teď se člověk směje ale v zimě to musí opravdu "potěšit" :D Dneska jsem si řekl že chci vědět spotřebu a tak jsem po 200km natankoval do plna, svítila už jen jedna LEDka.... Říkal sem si že to bude katastrofa :D ale natankoval jsem za 295 kč, 17.50 za litr na Eurooilu a bylo to plný, takže zkusím požádat o seřízení, protože 16 litrů 3 diody je nějak moc... Obsluha přišla během chvilky, zatím jsem našroubil redukci a doufal, že to ta hadice nevyrve :D ale nevyrvala, šlo to vše hladce, jen teda to tankování trošku trvá... :) spotřeba je cca 8,5 litru, a to tomu šlapu, jelikož jsem to trochu testoval ;) Takže zatím spokojenost. Upraveno Prosinec 4, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 Romix: No tak super.No a ty diody jsou tam fakt jen na ozdobu.Já má od včerejška od tankování ujeto 70km a jedna už taky zhasla.Kašlu na to-prostě 500km a k pumpě. Jo a jinak dotaz: Kam si schováváš tu "voňavou" tankovací redukci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 (upraveno) No pokud to nějak rozumně neseštelují tak to taky kašlu :D Redukce je v obalu se suchým zipem, je po tankování trošku omrzlá, ale hodím ji do obalu a dávám ji do dveří. :) Upraveno Prosinec 4, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 No ve dveřích ti možná trošku zavoní,ale zase ti nenamrzne. :D A co stojan-kukals kolik tlačil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 No já blbec na to zapomněl..... dám vědět až budu zas tankovat, chtěl bych ji vyjet úplně, ať vím kolik tam na Eurooilu dostanu, jde to vůbec ? nebo to přepne na benzín podle plováku a něco tam zůstane ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 No podle toho co vím,tak úplně to vyjet nepůjde.Zůstane tam asi 2-3l.Při této zůstatkové litráži poklesne v systému tlak směrem do vstřikovačů(na hadici je snímač) LPG a následuje přepnutí do benzínu aby měl motor ideální bohatost.Vše pak začne zase fungovat automaticky až po dotankování LPG. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 4, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2014 OK, díky za info :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 To je stejný jako u benzínu .. ukazatel stavu at si ukazuje co chce to je jen orientační .. auto pojede na LPG dikud tam LPG bude pak se přepne na benzín. Mě to ukazuja taky uplně náhodně natakuju plnou a odjíždím od pumpy a svítí mi červená dioda .. pak na dálnici svítí dvě zelené po chvile zase jen červená, za 5minut to ukazuje uplně plnou a za dalších 5 už zase červená :D neřeším to jezdím podle kilometrů .. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Asi Vás tady naštvu, ale mě to celkem ukazuje dobře. Na první světýlko ujedu tak 40 km, pak po 125 km a na červenou rezervu 80 km a celkem to je tak těch 495 km. Takhle to mám když jedu za sestrou dálkovou a prázdným autem jen s rodinou. Když ho naložím na dovču, tak se to drobet zkracuje, ale celkem fakt přesné. A víčko používám to šroubovací, již přes 5 let a 100 tisíc km a drží a nemám problém ani v zimě. Jen jsem ho drobet musel obrousit - obvod, protože šlo dost ztuha, od té doby bez problémů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 No mě ten ukazatel zase dneska sem tam ukazoval plnou(4diody) a to mám ujeto 140km od tankování.Minulý týden v těch samých kilometrech svítily už jen dvě. KAJE: A jak to u tebe vypadá s těma svíčkama jak jsi pořád měnil?Už jsi pořešil ty nejlepší vhodné,nebo byla příčina jinde proč ti pořád odcházely. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Mě to taky první rok ukazovalo dobře ale pak se to začal srát a teď už to ukazuje kraviny ale neřeším to ... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 šipan, tak na radu mého plynaře, co říká jedině Denso, klidně ty nejlevnější a častěji měnit, jsem dal Denso K20TT - http://www.svickydenso.cz/zapalovaci-svicky-denso-twin-tip/ a teď jsem se díval a od února najeto 14500 km a ani jedno škubnutí. A jedna stojí asi tak 75,- Kč. Nic jiného jsem s autem nedělal. Takže já doporučím jen Denso a tyto jsou pro mě jednička. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 (upraveno) Souhlas, mám je taky a jiný už nechci... Měl jsem je skoro od koupě auta, cca od 198tkm do skoro 220tkm, pak jsem dal bosch super+ a po cca 11 tkm bylo po nich, auto cukalo apod... Věřím že i na LPG je budu bez problémů používat dále. Upraveno Prosinec 5, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 No já jsem tam namontil ty co mi doporučil ten můj přestavitel- http://www.mojedilna.net/mojedilna-net/eshop/46-1-Octavia-I/264-2-Motor-spojka-prevodovka/5/1426-Zapalovaci-svicka-Bosch-0-242-240-593-zavit-14-mm-1-pol a nějak se mi to nezdá a to hlavně za studena na benzín.Má to tendenci vynechávat.Jak je to teply tak už dobry.Neškubou,spotřeba OK.Ale mají najeto za 3 týdny teprve 1300km,takže to není hodnotící.Právě když jsem to předělal,tak jsem tam měl pro e85 namontované proklínané Brisk Sylver a to se jevilo i za studena v pohodě.No mrknu taky na ty Densa asi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 (upraveno) Bohužel odkazy na Kellynu nefungujou ;) kdyžtak napiš název :) Určitě ty Densa zkus, máš tu doporučení dokonce od 2 :) nejsou drahé ale jsou dobré, používám je i do sekačky a malotraktoru a teď je koupím i do Nissana, do kterého budu dávat jednotku na Ethanol z Okty. Upraveno Prosinec 5, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Tak odkaz výšše jsem upravil. No a tady jsem ty Densa našel za lidovku http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/denso-zapalovaci-svicka-k20tt To se nechce ani věřit té ceně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 (upraveno) Dik za odkaz, to je divné, že ti to blbne když jsou na LPG, ale možná to souvisí s tím malým odtrhem, možná to za studena ten benzín zapaluje špatně... Já jsem u těch Denso chtěl odtrh trošku zmenšit, mají ho velký, ale zatím to jede jak má, tak se do toho nebudu vrtat, i když je to na plyn údajně lepší. Já je měl taky nějak za 50 kus ale plus pošta... :) Edit: aha, tak koukám, že ten odtrh není z výroby, nepřečetl jsem to celé. Upraveno Prosinec 5, 2014 uživatelem Romix95 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 No s tím odtrhem mě to taky napadlo,že to může dělat.A u těch Denso je kolik nevíš?Já jen proto,že pokud je ten odtrh velkej a jiskra při plynu obtížněji přeskakuje,tak at se brzo neprošlahnou kabely.Uplynu by na Octávce mělo být 0.7mm.Ty Boschky tak mám sťuknuty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Tam je tuším 1mm, takže se divím že s tím nemám problém, když má být 0,7mm, asi to zvládá i tak díky té úzké elektrodě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 Ty Densa mají 1mm, jak klasiky co doporučuje výrobce auta. Nechávám je tak. To sklepávání prý u sekvence není k ničemu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Prosinec 5, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2014 To je celkem dost.Asi by to chtělo taky potom zklepnou.Mám takovy zkušenosti,že pokud jsem dřívěji na Felině nechal ten odtrh větší tak jak byl,tak jsem ujel cca 2500km a už to sem tam poškubávalo.Pokud se to zkleplo hned,tak to jelo 10tis.OK.To se jednalo o svíčky Champion. Ty Densa mají 1mm, jak klasiky co doporučuje výrobce auta. Nechávám je tak. To sklepávání prý u sekvence není k ničemu. No vlastně jo to máš taky pravdu.To už nám Karel u sousedů na foru vysvětloval.A hlavně ty jsi dobrá reference,že to není potřeba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
