Nesvítí osvětleni kufru..
Max Cici
Zdravím ve spolek,
nemá někdo zkušenost s osvětlením kufru. Žárovky v pořádku, spínání v zámku taktež.
Kde je zakopaný pes .... ? Prosím o rady a zkušenosti......
změřte diodu, minulý týden jsem řešil, tak píšete, žárovky ok, spínání ok.. ale nějakým neznámým způsobem se mi odpálila dioda uvnitř světla tedy v obou, ale proč to nevím :) Diody jsem vyměnil a ready.
Zdar, mám taky problém s osvětlením kufru O1 kombi r.v.98, kabely v pořádku, mikrospínač a žárovky taky :palec: , ale jde mi tam pouze 11.7V..., když tam pustím proud z nabíječky, tak svítí
- ještě nejde osvětlení kastlíku
P.S.
vnitřní osvětlení vepředu funguje normálně
dík za radu
Martin
Tak jsem našel závadu, přetrhlej drátek v 5tých dveřích a relátko...
P.S.
dík za radu
Martin
Taky mám problém s osvětlením kufru...mám facelift 2011 a jednou svítí obě světýlka, občas jen levé nebo pravé..někdy stačí na světýlka poklepat a rozsvítí se..chová se to divně..když jsem to rozebíral, když zrovna nesvítily, tak sem zkoušel žárovičku drátkama přikládat na ty plíšky a před tu diodu co tam je a svítily vždycky..za diodou nesvítily..že by špatné diody v obou světýlkách? Divný je, že občas to funguje..nerozumim tomu..dávat 350 kč za novou jednu lampičku se mi nechce..pokud nemám jistotu, že jsou vadné diody.. :-/
  • o 2 roky později...
Nazdar borci, potřebuji radu... V zavazadlovém prostoru jsem chtěl vyměnit na levé straně žárovku, ale při vysunutí jsem se dotkl šroubovákem plíšků (tím pádem jsem to zkratoval) a přestalo svítit i osvětlení interiéru ...  (mohu otevírat jakékoliv dveře a nesvíti ani interiér).Pojistky jsem proměřil a vše jsou dobré ...  Nějaká rada, co jsem mohl odpálit ?   Předem děkuji.
  • o 10 měsíců později...
Led dioda, nebo v případě pásku smd dioda, nezabírá tolik místa jako klasická žárovka.Propustnost stejnosměrného proudu je pouze jedním směrem (anoda + ,katoda -) minimální spotřeba a větší svítivost dle typu.Reaguje ihned bez pohasnutí oproti žárovky
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
