fenecek Odesláno Říjen 28, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2014 zdravim lidi, mam takovej problem :-( houpou se me otacky pri kazdym vyrazeni. houpe se to cca 500-900 ale pri zastaveni to delat prestane a volnobeh se normalne ustaly :-) nijak to necuka ani neskube. pokud je auto studene a bezi sitic tak to nedela a motor bezi pekne hladce. VAG nic nepise :-( nekdo rikal ze to muze byt vahou vzduchu tak sem ji vymenil a dela to porad vycistil sem skrtici klapku - udelal zakladni nastaveni klapky a dela to porad ovsem jen pri provozni teplote. kdyz je to studeny tak to bezi normalne. :-( uz zacinam bejt v koncich nevim uz kde kam se podivat nebo co kde vymenit "vycistit" :-( nemate s tim nekdo nakou zkusenost?? prosim o vzacne rady... 1,8 20v turbo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 28, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2014 Zkus jeste cidla teploty. Myslim, ze by meli byt u tohohle motoru 2. Jedno pro budiky a jedno pro RJ. Jeste jedno cidlo je hned za klapkou vzduchu v sani (vede k nemu kabel, kterej je vedenej svazkem se vstrikama), obcas je taky docela zasrany. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Říjen 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 28, 2014 proc cidla teploty?? co muzuo mit spolecnyho s houpanim otacek?? to cidlo u klapky na vzduch bych bral ale na teplotu?? nebo jestly to nedela to zasrany webasto :-( kuli nemu tam je o 5 litru vic chladici kapaliny. proste nevim? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 28, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2014 Podle udaju z cidla teploty RJ upravuje mnozstvi benzinu a nastavuje ostatni hodnoty (napr. predstih). Navic myslim, ze jsem tady na foru neco takovyho i cetl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Říjen 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 aha?? ttj :-O tak to mam zkusist povymenovat cidla? nebo staci vymenit napln a poradne to proplachnout?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 S kapalinou si nepomuzes. Je to jen o cidlech. Pokud to muzes vyzkouset vymenit, tak to je nejrychlejsi zpusob zjisteni chyby. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Říjen 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 tak sem na to asi prisel za klapkou je naky cidlo na vzduch nejspis prej na mereni hustoty vzduchu... a to sem mel cely zabaleny v oleji z prachem tak sem ho vicistil a vypada to ze je to dobry :-) pokud nee tak zkusim vymenit ty cisla na teplotu.. ale podle me kdyby odeslo naky cidlo tak by to napsal VAG ale ja mam registr chyb cistej. :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 O tom cidle za vahou jsem ti psal, abys ho zkontroloval a vycistil. Podle me ted uz budes mit klid. Jinak cidla teploty nejsou sebediagnosticky, takze kdyz aspon neco ukazujou tak nic chybu nenahlasi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Říjen 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 30, 2014 aha?? ttj :-) ale dik sem zvedavej jak to bude makat :-) doufam ze to bude dobry :-) uz jen dovichytyt par musek a bude luxusni :-) a pak hura na lak :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 30, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2014 Tak preju hodne stesti pri "loveni" ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Říjen 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 30, 2014 jestly si myslel "loveni bab" :-) tak uz mam uloveno na predchozi octavku :-) a tu sem si vzal a mam s ni syna :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 30, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2014 Puvodne jsem myslel loveni zavad ;), ale jinak blahopreju k ulovku :) na predesle auto a gratuluju k rodince. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Říjen 31, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 31, 2014 diiik :-)a k tem zavadam: snad uz jich moc takhle zahadnejch nebude :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 31, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2014 Drzim palce, at dalsi zahady nejsou. Ja bohuzel takovy stesti nema. Ze dne na den se me stratil vykon (asi 1/3) a uz to "lovim" asi 3 mesice. Zatim totiz vsechny bezny reseni u me nezabrali 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Říjen 31, 2014 Autor Sdílet Odesláno Říjen 31, 2014 a ze by turbo??? s tim mel problem kamos... odeslo mu naklapeni lopatek v turbu :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Říjen 31, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2014 turbobenzin nema naklapanie lopatiek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Říjen 31, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2014 Podle toho, co me rekli, tak RSa ma naklapeni. A navic, proc by tam jinak byla nadobka na podtlak se soupetem, ktery vede na packu k turbu! ;) Jinak tenhle typ se bude proverovat asi za 2 tydny. Chlapik, co turba dela nema driv cas. Az se dozvim vysledek, tak to sem pisnu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Říjen 31, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2014 no ten kto ti to povedal,asi bude "odbornik". 1.8T a inak bezne ziadny benzinovy turbomotor NEMA naklapanie lopatiek(variabilne). ale ono si aj staci na fore pocitat veci okolo toho a najdes tu toho plno ohladom toho,co sa pytas v novo zalozenych temach... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Listopad 1, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2014 Tak jsi me inspiroval k provereni toho, co jsem si zatim o turbu zjistil. Musim priznat, ze mas pravdu. Jelikoz se teprve zaciam orientovat v problematice turba, tak se stale ucim. Zamenil jsem ovladani bypasu za naklapeni lopatek. Ale podle toho jak to chapu, tak by to pri spatne funkci melo mit podobny efekt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Listopad 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 1, 2014 nevim chlapci nooo... jak myslite :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Listopad 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2014 tak a je to v pice :-( houpani otacek je zpatky. rozsvitila se me rezerva a dela to znova tedka k tomu jeste pribylo nepatrny skubani pri rozjezdech... a zacalo bejt dost slyset turbo + tam je slyset takovy to odfouknuti jako kdybych tam mel blow off ventyl :-( nevim co s tim?? ale zacalo to delat az kdyz se me rosvitila rezerva nevim co s tim?? skusim vecer dotankovat a uvidime co to bude delat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Listopad 5, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2014 Zkontroluj tlak paliva. Jestli se nepletu, tak pri zaple regulaci ma davat cerpadlo 3 bary, s odpojenou regulaci 3,5 baru a pri priskrceni zpatecky by se melo dostat na 6 baru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Listopad 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2014 okej zkusim jeste prehodit zponu na hadici od paliva pac tam mam takovou vietnamskou. jestly to nedela to ze si to prisava vzduch. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Listopad 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2014 hlavne sem zapomel dodat ze sem se nechal ukecat a natankoval sem do toho ethanol s benzinem 1:1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Listopad 5, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 5, 2014 Tak to bude nejspis tim. Tenhle "moderni" benzin bych do svyho auta nenalil ani za zlaty prase. Tyhle motory nejsou ani dost stary, aby jim to bylo jedno a ani dost novy, aby na to byly uzpusobeny. Pokud jsi tam toho nalil jen malo, tak doporucuju co nejrychleji vyjezdit. Jestli ho mas dost, tak to z nadrze vylij. PS: dopurucuju si najit solidni informace o tom, co umi etanol udelat s urcitym typem plastu, gum a dokonce i treba tesnenim pod hlavou. Docela jsem valil bulvy, kdyz jsem to cetl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fenecek Odesláno Listopad 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Listopad 5, 2014 tak sem to mrte rozredil... benzinem z shellky a dela to stejne :-( skusim zejtra vymenit palivovej filt a uvidim co to udela ale turbo stichlo. a chova se normalne jak ma. tak doufam ze to bylo tou srackou sice se to obcas chova normalne ale vetsinou se to houpe a pri ostrejsim slapnitim na plyn to cukne a pak az to jede :-( no zkusim se podivat jeste po podtlakach jestly nekde neni spuchtela hadice a to houpani nede nekde nakej podtlak ale moc tomu neverim ....nebo jeste nakej napad?? a nevite nekdo kde presne hledat benzinovej filtr?? jestly je na stejnym myste jako u 1,6 mpi?? nebo nekde jinde??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Footman Odesláno Listopad 6, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2014 mám 1.8T 20v RS a tam je "palivový filtr" dole před pravým zadním kolem ( na straně nádrže ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Listopad 6, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2014 Tam ho snad mají všechny benzinové O1. Kdy jsi ho měnil? Tohle by klidně mohl způsobovat. Kamarádovi auto poškubávalo se zaneseným benzinovým filtrem. Hlavně tohle by se mělo hlídat, pokud už tam někdo leje ethanol. Ten ethanol rozpouští usazeniny a ty Ti mohou ucpat ten filtr. Něco si nejprve o tom palivu kluci zjistěte ;) Vím i o jedné 1.8T, kterou ethanol v kombinaci s filtry zrušil :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luki@007 Odesláno Listopad 6, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2014 Jak jsem psal, do svyho auta bych tuhle sr**** nenalil ani za zlaty prase. Udela to vic skody, nez co usetris 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Listopad 6, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2014 Hlavně při tom ředění člověk ušetří pár korun. Ale chce to pak častěji měnit ten filtr, takže vlastně ve finále mi neušetříš :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
