Vrzání podvozku
Adiscz
Zdravím!
mám problém se zadní nápravou. Při přejetí větších nerovností sem tam slýchám vrzavý zvuk ze zadní části auta. V servisu mi řekni že nic nenašli a tak "poutahovali" všechny šrouby, ale to se mi nezdá. Neuší někdo, čím by to mohlo být? A další dotaz, je možné nějak změkčit podvozek? Pražský tankodrom už mi leze krkem a kromě auta trpím i já :)
díky za případné rady :)
Tiez mi vrzga predna naprava!!!!! Som z toho nestastny, strasne sa mi to nepaci... Vrzganie pocut ked idem nizskou rychlostou a na ceste su nerovnosti, prechadzam cez spomalovace, ked vychadzam na chodnik, atd... V servise tiez nic nenasli, uz som dal podvozok prezriet viac krat... Pri aute tejto kategorie by sa taketo neprijemne zvuky z podvozja nemali objavovat.
Pre info dodavam, ze mam 1,8 tsi.
Prosim poradte, co to moze byt, co mam dat opravit/vymenit
Dakujem, Daniel
Nevie niekto nahodou, ci pri vymene tlmicov davaju presne take iste ako boli povodne (mam skutocny r.v. 2013), lebo som tu niekde na fore cital, ze novsie rocniky maju uz ine, maksie tlmice...Neviete ako to funguje pri ich vymene? Dvaju stale tie tvrdsie alebo uz aktualne maksie?
Zdravím,
mám stejný problém s vrzáním podvozku. V září 2014 jsem přebíral úplně novou Octavii 1.4 tsi CNG, takže má multilink. Jezdím hodně, k dnešku mám najeto nějakých 56 tis.km. Kolem 35 tis se začalo ozývat od zadní nápravy divné klepání, jenom ale při rozjezdu, couvání a jízdě na nerovnostech. V servisu mi řekli, že na nic nepřišli. Kolem 40 tis začal vrzat celý podvozek při přejetí nerovností a klepání od zadní nápravy se čím dál víc zhoršovalo. Opět mi v servisu oznámili, že nic nenašli a nevidí problém. Aby toho nebylo málo od pátku auto při jízdě vydává divný a stálý šelest,přirovnal bych to k jízdě na volnoběh. Vážně přemýšlím, že změním servis nebo auto budu reklamovat, pokud je nějaká možnost. Na 9 měsíců staré auto s cenou přes 600.tis Kč je tohle nemyslitelné. Pokud máte někdo radu jak tento problém vyřešit, budu rád. Děkuji
Tak dneska jsem si vyzvedl auto ze servisu :) Auto mi vrzalo u přední nápravy a problém vyřešili výměnou tyče stabilizátoru nebo něco takového :) vrzání je fuč.
Výměnou stabilizátoru nebo výměnou tyčky stabilizátoru ? Z faktury by se to dle čísla vyměněného dílu dalo zjistit ne. Mám totiž podobný problém s vrzáním.
Autoservis na strzi a bylo to v záruce takže jsem nic neplatil :)
Tak to máš v pohodě, já jsem to řešil se servisem celkem 3x v rámci záruky a nikdy na nic nepřišli a auto si vrže dál a dvouletá záruka je pryč. Moc by mi pomohlo, kdyby jsi mohl přesně specifikovat (viz. obrázky), který díl Ti byl vyměněn, neboť to budu muset řešit sám. Pokud by se jednalo o tyčku stabilizátoru, lze výměnu realizovat svépomocí, ale výměna úplného stabilizátoru je v domácích podmínkách obtížná.
Doporučuji vyzkoušet namazat zadní silentbloky ramen přední nápravy ( pro kulatý tvar je nazýváme "puky" ) mazivem ve spreji, stačí i silikon. Ověřit nejlépe následujícím způsobem: příčný retardér, rychlost cca 20 km a těsně před tím retardérem intezivě přibrzdit a najet na něj ( stále brzdit) Bržděním, se silentbloky napruží k jedné straně a zhoupnutím na retardéru dojde k jejich vertikálnímu pohybu a tření. Někdy stačí kroužit v plném rejdu na parkovišti a přibrzdit. Pokud dosáhnete hlukového projevu, namažte silentbloky, znovu ověřte, pokud vrzání zmizí, je nutné siletbloky vyměnit! Mazání je jen dočasné. Ověřeno a funkční. S vrzáním tyčí stabilizátoru jsme se nesetkali, pouze jejich klepání.
Guest rostia2311
Dakujem, Daniel
ahoj,neni to tim ze dotikaji pruziny plastovych podbehu?
namazať líthiovým mazacím tukom,respektíve vyplniť tie medzery "v pukoch"
Vracím se k mému problému s vrzáním přední nápravy při pomalé rychlosti a přejíždění retardérů, nájezdů na chodník a podobně. Jak jsem již zmiňoval dříve několikrát jsem toto reklamoval v servise, ale bohužel bezúspěšně. A tak jsem začal vše řešit svépomocí. Nejdříve jsem vyměnil tyčku stabilizátoru abych vyloučil, že vrzání pochází od ní. Vrzání však pokračovalo a tak jsem po přečtení předchozích příspěvků namazal zadní lůžko ramene (puk) a je po vrzání. Takže výměna zadního lůžka a bude po problému.
  • o 5 týdnů později...
Já jsem namazal silentbloky i vyměnil levou kost stabil., ale vrzání či chroupání ( jedno jak to nazvu) stále přetrvává.Nejvíce se to ozývá při pomalém pravém "rejdu" při nájezdu či přejezdu čehokoliv.V předchozích příspěvcích jsem zaznamenal i možnost špatných tlumičů, ano na obou jsou mastné skvrny takže asi tečou.Najeto 40 tis.takže spíše překvapení.Doufám, že to nakonec budou oni :-( ale nenapadá mně jak to vyzkoušet.
