OBDII ELM327 Bluetooth
Blbost to rozhodně není, protože to tu zkoušeno už x lidí na předface (pohledej a najdeš to tu) a nikomu to nefungovalo. Ti co mají facelift (od roku 2001), tak tam to funguje. Ty buď teda rád, že ti to jede, ale stejně nechápu, že ti to funguje...? Nemáš třeba jiný druh toho bluetooth OBD? :)
Na OBD-I adaptér není a pokud je (kompaktní jsem nedohledal) tak bude pořádně drahej.
Jediný řešení je KKL kabel - diagnostika.
Pak mě napadá alternativa šikovného programátora, který by vzal mikropočítač, na jedný straně do něj vložil data ze sítě auta a na druhý straně ty data vyplivnul třeba bluetoothem ven (čili stejný princip jako ten adaptér).
Ale pochybuju že by se někdo našel, vyvíjet to asi nikdo nebude. Pro pár plechovek s OBD-I se nevyplatí ani Číňanovi.
Kup si KKL kabel, píchni ho do notesu, stáhni kup VAG-COM a sleduj jak se mění číslíčka nebo píše graf.
Na AEE není co zajímavého k měření a pokud, tak přídavný budíky tu práci zvládnou.
  • o 5 let později...
Ahoj všem,
také jsem si koupil Bluetooth adapter (158 Kč) a nainstaloval Torque (za 88,70 Kč) na mobil.
Mám Octavia 1 koupenou novou v roce 2009  BFQ 1,6 75 kW.
Adapter lze spojit (spárovat) s mobilem.
Adapter se však nespojí s řídící jednotkou.
Je tady někdo komu to na Octavia 1 chodí a jaký protokol je třeba použít?
Pavel J.
Octavia 1 1.9tdi 04 - s důvěrou jsem využíval zapůjčenou kabelovou Autosnap s češtinou. Ta vždy vyhodnotila/spojila pomocí ISO9141-2 (u jiné bylo jen ISO9141 a nefungovalo, ale u dalšího typu to stačilo, nerozumím tomu).
Chtěl jsem se osamostatnit a pořídil bluetooth člen. K tomu nahrál zdarma SX OBD (čeština). Spojuje se bez problému, ALE!!! - výsledky/chyby mi dává v nesouladu s tou prověřenou kabelovou. Třeba hlásí bez chyb (přitom se evidentně něco dělo) a kabelová je zobrazila. Případně psalo chyby mně nesrozumitelné (např. začínaly C a ne P jak jsem byl zvyklý...). Tak nějak jsem ztratil důvěru...
Kde chyba? Blbá aplikace? Ten Torque je ověřený? Ale recenze nic moc...a radši bych uvítal češtinu...
  • o 3 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
