Spotřeba
  • o 2 roky později...
Měl jsem před tím OI 1.8 t (AUM). Libovej moturek, ale jelikož dost najezdim, tak mě doslova žral za živa. Spotřeba RS s tímto tdíčkem je good.
To Rostaman: hele a dokážeš to srazit pod 5 litrů. Tu 1.8 v benzínu jsem dokázal srazit i na 4,5l. Ale s obojím se prostě 50 až 100 jezdit nedá.. Teď naposled na 90tce 140, 2.500 pokuta, 3 body.. Ale kur.. když na tom budíku je to hned..
„Hodne lehka noha“,jizda na spotřebu.
Okresky 70-90km/h – min 6.2 l /100km (pod 6.2 leda z kopce)
Dálnice 120-130km/h – 7 l/100km
Dálnice 150km/h - 8 l/100km
Pokud se jede razantněji, je to 0.5 - 1l navic
Já teď dálková Do italských Alp, 1050 km a 1050 zpět 80 procent dálnice - rychlost 140 km/h. zbytek , zbytek horské úseky.
Nové vstřiky, 16 kola a spotřeba 5,9 . Je fakt že většina nádrže byla rakouská nafta což je jiné kafe. Po seřízení motoru - volnoběh u nás 0,5 l/h., na rakouskou naftu i 0,3 l/h.
Takže asi tak.
  • o 9 měsíců později...
Hroznětice (Vysočina) - Horní Olešnice (Krkonoše) cca 150km z toho 30km po D1. Velmi rozvážnou jízdou, 18" letní, nové vstřiky a opravdu velmi lehká noha.
nazdar maldez. tak ja som mal pri 90km/h 5,6.... to bola kludna jazda NZ-BA 200 km hore dole(pri tazsej nohe to bolo okolo 6,4-7).... teraz po vymene vstrekov som spravil 150 km dialnica+ 100km okresna na nejakych 5,6 co som nechapal ze to spravilo okolo 1 litra rozdiel....
Mám stejnou zkušenost - po výměně vstřiků cca 1l dolů
Upraveno uživatelem napajedlak
no ja som mal taku spotrebu uz od novoty.... ako som zacal jazdit tak tych 107 000km to jazdilo s rovnakou spotrebou....od 5,7l/100km do 7,5 pri tazkej nohe... teraz je to super zmena..
Já mám po vstřikách cca 20 tis a s lehkou nohou mimo město se nedostanu pod 7 litrů (podle PC) ve skutečnosti při tankování víčko/víčko je to 8 litrů. Jsem z toho nešťastnej, auto jede jak má, jen občas cukne. Motor byl na diagnostice a vše je v pořádku (i vstřiky) Když jezdím normálně jezdím za 7,8(PC, ve skutečnosti 8,8) když na to šlapu tak jsem rázem na 12. Filtr pevnejch částic je myslím v pohodě protože se mi ještě nikdy nerozsvítila kontrolka. Turbo je nový cca 20tis km.
To je divné, s lehkou nohou mimo město se nedostat pod 7. Tolik mi to nežere ani na 18" a kolem 6 se s tím dá jet mimo město i s težší nohou. Někde bude asi problém, co to cukání? To normální není.
no mám tam sice zimní, ale stejnej rozměr jako letní, tudíž 18". To cuknutí udělá jen vyjímečně, ale vždy jen v hodně malejch otáčkách po přeřazení a ne vždy. Žádný drastický škubnutí, jen spíš lehce to houpne
Ahoj, tak jsem dal na Vaše doporučení a navštívil firmu SGS. Měl jsem tam nainstalovaný nějaký "CHIP", Petr říkal že je ale velmi dobrý, každopádně jsem ho nechal odstranit a nahrát originální softwear. No auto sice nejede, ale spotřeba se snížila. Zatím jsem nestihl moc najezdit, ale po cestě do práce můžu porovnávat, spotřeba klesla o cca 0,4 - 0,5 litru. Je to krok k lepšímu. ale ještě chvíli pojezdím a uvidíme. Mimochodem, SGS :palec:, sice jsem měl hlavu jak pátrací balon ale ovoce to přineslo. Kluk ví moc dobře co dělá :palec: .
ja na tom nic špatně nevídím, aktuální spotřeba musí bejt taky na 100km né tudíž při takto malé rychlosti byť na neutrál tato spotřeba bude adekvátní spíš mi přijde ještě m
už tomu rozumím díky :rolleyes: jen je divný že to nereaguje při rychlosti 90 bude 0,5l při 50 bude 0,5l a až při 10 se teprve hejbe
za ten rok jsem zjistil že tenhle motor je náchylnej na dýlku cesty. Když jedu 100 v kuse tak jedu pod 6, ale to jen podle pC jinak skutečnost je o půl litru vyšší. Ale mých 90% cest je do práce a to je ubohejch 20km. Tak mi to na tu cestu ukazuje těsně pod 7 litrů, ale zase skutečnost je u půl litru jinde.
edit: Mám tam 198 koní na brzdě, s originálním softwearem jsem byl o půl litru úspornější.
