Kabinový filtr
Guest Tommik
zdar všichni ,
Nevíte jak se dostat ke kabinovému filtru, tj. za schránku spolujezdce?
Děkuji za odpovědi
Čao :)
Byla to zajímavá operace, ale je nuntný sudat celou schránku spoluzedce. Je nacvaknutá na kloubech, takže je za potřebí ji smerem nahoru vycvaknout a táhnout k sobě. Aspoň tak se to podařilo mě.
snad to pomůže
Musíš vytáhnout schránku spolujezce ven, jinak se k filtru nedostaneš, je to dost na pytel a ještě víc napytel je dostat to zpět !
Já to dělal na svém autě podle návodu, ale nemůžu ho najít. Snad pomůže toto.
- Otevři schránku
- Na pravé straně schránky je taký jazýček, který musíš vycvaknout (směrem na horu), k němu se dostaneš, ze spodu palubovky. Pořádně se podívej, kde je ať si ho nerozbiješ. Je k němu dost blbý přístup, ale jde to.
- Schránku pak musíš vycvaknout z kloubů (je na dvou kloubech), prva jeden a pak druhý kloub, jde to dost stuha, tak pořádně zaber směrem nahoru.
- Po úspěšné demontáži schránky, by měla být před tebou jen schránka na filtr. Vycvakávají se ty tři zobáčky, které jsou nahoře směrem na horu, jdou dost ztuha, protože jak je to nové, tak to drží fest - pak to jen vyklopíš směrem k tobě.
A JE TO, před tebou je kabinový filtr, gratuluji =)
Poskládat to dohromady je horší protože nacvaknout tu schránku zpět je o dost horší než ji dostat ven. Hodně zábavy =D
Vyndat ten kastlík není žádná věda, rams to moc dramatizuje, práce na dvě minuty, otevřeš kastlík a na straně u dveří vidíš takovej bazmek kterým pootočíš šroubovákem a tím se vycvakne západka, pak jen trochu zatáhneš jako nahoru a je venku, zpátky stejně tak, jen to chce trochu šikovnosti na tu západku.
Když si to pořádně prohlédneš, pochopíš jak to funguje...z těch obrázků bych to teda moc nepochopil ale naživo je to dost jednoduché.
  • o 6 měsíců později...
