Štartovanie pri 5-8 stupňoch Celzia
Žhaviče boli prvá vec čo má napadla ale pokial viem tak zhavice sa zapínajú keď je menej ako 5 stupňov. A vtedy už problém nemám. Ale pre istotu som dal komplet diagnostiku a nieje žiadna chyba ani sporadická
Žhavení probíhá vždy, pouze pokud systém vyhodnotí že okolní teplota klesla pod nastavenou mez (bývají to hodnoty několik stupňů pod nulou) tak žhavení prodlouží. V příspěvku neuvádíš zda se jedná o teploty nad nebo pod nulou, pokud by tento problém byl při plusových teplotách tak by asi bylo nejlepší obrátit se na servis protože bez diagnostiky budeš jen tápat.
Ok tak to skúsim napísať ešte raz.
Môj problém spočíva v tom že motor pri teplotách od +5 do +8 stupňov Celzia štartuje cca 10 sekúnd. Motor točí plynule ale trvá dlhšie kým chytne. Pri teplotách ako nižších ako +5 a vyšších ako + 8 stupňov Celzia motor chytne za cca 2 až 3 sekundy. Zabudol som v prvom príspevku napísať že sa jedna o ranné štarty alebo poobedňajšíe ( som v práci a auto je odstavené )prvé štarty. Potom už štartuje na šupu.
Diagnostiku som dával robiť a nevyhodilo žiadnu chybu dokonca ani sporadicku
Edit: myslím že to čo poradili košin a Pavel tak by malo problém vyriešiť
Ale uvítam akékolvek nápady kam sa ešte pozrieť.
Pokud by to bylo padající naftou-tak se podívat do nadrže na čerpadlo zda není u vedení paliva bordel a ten zapříčiní vrácení paliva z vedení z5 do nádrže-jeden člen to řešil na jiném foru-tak zkuste na to mrknout.
Jinak můj názor je, že by nafta padala furt a né jenom od +5 do +8c obrať se na někoho kdo zná pořádně a umí z diagnostikou-jinak budeš měnit a měnit a kačky se budou kutálet
Veď práve toho sa bojím ze to bude pokus omyl a omylom ma človek hneď ľahši účet. Ono sused čo mi robil diagnostiku tak ma v servise originál diagnostiku a nie nejaký upirateny program z káblom z ebay tak preto sa nebojím žeby to bolo zle diagnostikovane. A tuna som sa obrátil ci to už niekto neriešil alebo kamarátov kamarát a pod.
cerpadlo v nadrzi nema ! jeto rotacka !
Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať čo môže zapriciňovat dlhy ranný štart motor naskočí až cca po 8-10sec. Štartovania. Pokial je vonku pod 4 a viac ako 8stupňov motor chytne v priebehu 2-3sekund.
Ďakujem za rady
Ja to resim softwerove aby to prizhavilo i pri vyssi teplote, nejsi prvni ani posledni co ma naprosto stejny problem..
