Stěrače
ribac
Chtěl bych se zeptat zdejších odborníků.
Poslední měsíc mi stěrače stíraly dost pomalým pohybem, při každém vypnutí páčkou potom šlo slyšet
nějaké ťukání (jakoby relátko rychle za sebou sepnulo).
Dnes během jízdy se stěrače sekly a dál už se nehnuly. Ťukání už slyšet nebylo, pouze když jsem stál na parkovišti a zkoušel opět stěrače zapnout, slyšel jsem jakoby ten motorek, ale strače nic.
Nevíte v čem by mohl být problém a případně mi dát číslo dílu?
Budu moc vděčný.
Díky
Richard
  • o 5 měsíců později...
Všechny vás zdravím.
Dnes sem se zaregistroval.
Škodu Octavii 97 1.9TDi sem si pořídil před 3 měsíci.
Chvíli to trvá,než si zvyknu(přechod z Škoda Forman 93).
K věci,ve formanovi sem měl cyklovač stěračů,který se nastavil během stírání na dobu kterou sem potřeboval.
U Octavie sem nenašel nic čím by se dal nastavit interval.
Pouze 1 fáze stírání cca po 6 - 8s., 2 fáze trvalé stírání.
Co ale dělat v případě,kdy prší natolik,že trvalé stírání je moc rychlé,a cyklované příliž pomalé?
Je snad ve voze nějaké nastavení cyklu?
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
Nevím jak se u favoritu nastavoval cyklovač, ale u OI máš u cyklovače 4 rychlosti (2s, 5s, 10s a 15s), to ti nestačí? :O
Tak já taky zpočátku postrádal větší variabilitu - u Feldy jsem mohl libovolně nastavit interval (v potřebnou dobu se u zapnutého stírání dalo páčkou setření a ten čas to pamatovalo a samo opakovalo do vypnutí). Teď už jsem si u Octy zvykl na ty přednastavený cykly (kolečko na páčce, to snad má i r97?).
Přesně to mám na mysli.
Mám formana,který je 1993,a je tohleto nastavení ve výbavě.
Octavii mám 1997,a taková užitečná věc tam není.
Prostě si nastavím interval podle intenzity deště jak chci.
Jinak mne ještě napadla jedna věc,kterou mohli do Octavie dát,a to je "trojblik".
Nevím jak se u favoritu nastavoval cyklovač, ale u OI máš u cyklovače 4 rychlosti (2s, 5s, 10s a 15s), to ti nestačí? :o
Pokud vím,tak u mojí O1 to funguje takhle:páčkou dole jedno setření,k sobě ostřik + setření,nahoru setření po 10s,druhá fáze nahoru neustálé plynulé stírání a poslední horní fáze neustálé rychlé stírání.Takže nevím kde mám ty 4 rychlosti(2s, 5s, 10s a 15s) hledat.
Kdyz se na tu packu dobre podivas, tak uvidis z vrchu takovou malou packu (viz. foto), kterou si nastavujes rychlost cyklovace, takze si muzes nastavit 4 rychlosti a to 2, 5, 10 a 15s ;)
Protože viz předchozí strana:
Rok 97 ještě myslím ne, první okty měly ještě nastavitelný jako ty Felicie. To bylo super, mnohem lepší než to kolečko, to bylo asi až MR 98.
Co a jak funguje u tvého ročníku zcela určitě nalezneš v manuálu který, když nemáš tištěný, se dá naleznout na netu v pdf ;)
