horší vracení volantu a těžší zatáčení
ficut
zdarec, mám takový problém, a už nevím co s tím poprosím o radu :-) špatně se mi vrací volant do původní poloho, přesně do roviny se nevrátí vůbec a otáčení volantu jde více ztěžka než normálně... nemáte někdo zkušenost co s tím? :-) díky za info
Skontroluj olej v serve v akom je stave,resp.ci je tam spravny olej urceny pre servoriadenie,ale takisto to mozu byt aj zatuhnute capy riadenia,stratol som sa s tym uz na jednej fabii.
olej jsem dával já a dobrý, měnil jsem čepy řídící, čepy spodní, stabíky, gumy v silentblokách, geometrie a furt stejné už jsem z toho celkem v pasti :-D a ještě tak kňučí když zatáčím hlavně když je zima ....
Kdyz servo hlasiteji knuci, tak bud jsi dal spatnej olej nebo je primo servo v haji...
ne ne to není takové to kňučení jak když máš málo oleje a dáš plný rejd .... je to spíš takové vrzání a při otáčení volantem ... a to není z z motorového prostoru ale spíš z kabiny mi to tak přijde
Sloupek řízení?
to vrzání by asi mohl být, ale co tam konkrétně? :-) nebo se musí měnit komplet celý?
ale dneska jsem přišel ještě na poslední nápad co by mohl vyřešit to vracení volantu je horní uložení tlumičů s ložiskem :-) ve čtvrtek se do toho pustím a kdyby to pak někoho zajímalo tak dám vědět jak to dopadlo :-)
Nevím jen jsem dal názor, osobně mám ve svém sloupku řízení vůli v čepech, ale může být i přidřen.
Měl jsem i případ kdy jsem měl prasklé pružiny na přední nápravě a auto se chovalo normálně.Přišlo se na to až náhodou.
O řešení tvého problému dej v každém případě vědět.Od toho je toto fórum abychom si předávali informace o řešení problémů .
Upraveno uživatelem Radas
