anténa k autorádiu
  • o 10 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
No já bych to rozvinul s tou plotví. Může tu někdo pověsit fota, jak vypadá uchycení plotve ke kastli a konektory na antene? Je to plne kompatibilni s OI nebo ne? potreboval bych antenu s FM a navigaci. Jsou nutne nejake upravy?
Jeste dodam, ze bych to chtel na combika
Zpravidla pokud je střešní provedení, bývá uchycení stejné jako u stávající prutové antény. Tedy vnější závit s maticí a podložkou.
Mám ploutev pro koncern (FM+GPS+GSM) a co se konektorů týče jsou zpravidla typu FAKRA. V konektorech bych problém neviděl - lze předělat u odborníka za hubičku.
Problém je pak spíše v napájení. Koncernové používají napájení po anténním kabelu a tomu je také přizpůsobena kabeláž...
Tzv. neoriginální mohou mít samostatný plus vodič pro napájení. Pak nutno dotáhnout.
Gumové těsnění okolo celé dosedací plochy sedí na střeše (alespoň na té mé) v pohodě. Po deštích ani myčce jsem nikde nezaznamenal vodu uvnitř.
Jen pozor při dotahování - nedoporučuje se dotahovat "na krev". Důvodem je možnost "vytažení" střechy v prostoru pod anténou. Tedy dotáhnout s citem tak, aby těsnění těsnilo a současně se anténa příliš nehýbala.
Tak jsem koupil plutev v plné výbavě, ale ještě k těm konektorům. Jelikož s OII zkušenosti nemám, co znamenají jednotlivé barvy, pro co je zelená, černá, modrá a bílá? A další věc co by mně zajímala je, pokud koupím 2DIN autorádio s navi, třeba Blaupunkt nebo Pioneer, tak nebude jednodušší si tam nechat ty konektory co jsou originál na ploutvi a koupit jen kabeláž k tomu odpovídající? Jelikož mi také není jasné, jestli ty neškodovácké autorádia používají stejné konektory jako u OI nebo právě typu FAKRA co jsou na ploutvi. A jak je to u nich s napájením, jsou tam redukce nebo je konektor univerzální?
Dík
Zdraví už dávnejšie som si všimol za rádiom divný kábel mylel som si že to je k plošáku na anténe, ale ako som včera našiel na fore tak plošák má napájanie v koaxiáli v stredovom kábli. Neviete mi niekto poradiť čo to je alebo načo by to malo byť?
