Black Sheep
Za jakou cenu jsi pořídil a jakou verzi, v době kdy jsem to chtěl, tak to vyšlo na nějakých 8 000,-
Dej prosím info, jestli zobrazuje i regeneraci dpf
U některé verze tato možnost zobrazení byla.
Odesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk
Děkuji za pěknou ukázku, je tam toho opravdu požehnaně,
Ta hodnota DPF a to číslo je odpočet do regenerace nebo od regenerace,
V menu jsi měl ještě hodnotu DPF L, to bude asi honota zanešení že?
Můžeš při testu  dát info, jak je to s tou regeneraci DPF, jaký to dáva smysl,
Upraveno uživatelem Radas
Tak jsem byl na dekarbonizaci vodíkem, hodnoty vstřiků jsou skoro totožný.
Zkoušel jsem pružný zrychlení a taky mi to příjde stejný.
Jediný co se asi zlepšilo je, že se ztišil motor (ale to může být jen v moji hlavě).
Na spotřebu je ještě hodně brzo ...
V podstatě to co VIF, dekarbonizační účinky.  Co je lepší nevím, nepoužívám. V zimě jsem asi 2x dal zimní VIF a to spíš kvůli vodě. 99% těchto přípravků je spíš šarlatánsví. Kdo jezdí pomalu a v nízkých otáčkách, tomu se to bude stejně zasírat a nic tomu nepomůže.
Kritické to není, O2 RS TDi 2011, nájezd 320k km
Auto jezdí normálně, do nouzáku nepadá.
Spíš sem myslel na prevenci.
Jediný problém co mám je že občas hodí chybu P2009 (i po výměně sání s klapkama)
Upraveno uživatelem PetrRS
před 3 hodinami, motorpower napsal:
Jako prevenci proti zakarbónovaní používam VIF (možná placebo, ale rozhodně to neškodí) a pak to občas proženu ve vyšších otáčkách kolem 4000.  (CAXA1,4 TSI)
