Black Sheep
Těsnění pod hlavou by znamenalo i znečištění oleje a voda by nebyla mezi ryskami ale bylo by ji méně,
Termostat? pokud se ti auto zahřívá a teplota drží tak asi ne, termostat jsem měnil když mi to pomalu topilo v zimě, po výměně je to jiné/mnohem lepší
Pumpa? je otázkou
Nebo tam máš málo vody a bublinu v okruhu a pod tlakem ti vyjede, pořádně odvzdušnit jestli je opravdu zaplněn celý okruh
čau, spíš ne v Kutný Hoře sem nebyl. jinak mě potkáš nejvíc Dvůr, Trutnov, Hradec Králové atd
nevim přesně jak ten chladič u egr funguje, ale egr mám sw vypnutý.
divný ale je že další den na to sem točil pro balík 30 a 30 km a nic, žádná chyba, expanzka mezi ryskama.
v lednu objednanej na servis, já to nevykoumám co tomu je
Brzdy spokojenost, ale je potřeba udělat je pořádně, tzn. nový plechy, brzdový trubky, brzdový hadice Hel, a dáme i nový náboje FAG.
Další věc co teď budu řešit je zaslepení EGR a vyřazení chladiče zpětného vedení spalin kitem od Darkside
Pak klasika výměna oleje, filtrů a budem dávat nový klimakompresor s proplachem systemu.
