Parkovaci kamera O2
tom007
Zdravím všechny,
Pořídil jsem parkovací kameru ale potřeboval bych radu.
Kameru jsem napojil a plus impuls do rádia napojil na světlo zpátečky.Radio přepne to je v pohodě.Ale pokud napojim i napájení kamery na světlo zpátečky tak zobrazuje a vše funguje dokud nenastartuji.Začne to blbnout a nějak se to ruší no prostě vše to přisuzují can busu.Nevite někdo o napájení které není pod kontrolou can busu nejlépe někde u zadních světel.Parkovaci senzory mám.Je to O2 předface.
Dík za jakoukoli radu.
Dík za radu? No mě na maxidotu píše i poruchu konkrétní žárovky tedy alespoň na předních světlech a mlhovkách.Ostatní nevím,myslím že svítí jen žlutá žárovka na palubce tak to že mě to po nastartování nefunguje jsem přisuzoval tomu can bussu.Jestli se to řešilo tak jsem to nenašel?
No jak se říká Dobrá ráda nad zlato.
Ale i tak dik.
Tak hotovo,
Kdo by nevěděl jako já tak signál do rádia + naštěstí funguje ze světla zpátečky.Napajeni kamery jsem vzal z rozvadeče u motoru.Tam se dá dostat tak že se odmontuje baterka a nad pedály jekejsi poliš a tam je pruchodka.Ale asi to všichni tady ví tak to klidně smažte?post-33985-0-94557600-1465664159_thumb.jpg
tom007 mi se takhle chovaly domontovane led diody do svetel Okta2 fl. Bez motoru super po nastartovani skoro stroboskop vyresil jsem to v dlouhem kodovani BSG tusim bit 19 napajeni zarovek či zivotnost nebo tak nejak. Dal jsem to na bez dlouhe zivotnosti a maka to i po nastartovani normalne. Mozna to bude neco podobneho.
Ahojte, mám obdobný problém ako kolega hore. Neviem jak to vyriešiť. Za link vopred ďakujem.
Len pre istotu. Mám podobnú kameru ako na foto v prílohe (tá istá kabeláž, akurát že je samostatná, teda nie s led diodou pre špz).
Ako som to zapojil?
+ na + cúvačky
- na - cúvačky
R do rádia na vstup kamery
Vôbec netuším načo sú kábliky X a Y .......... Y som mal zapojený aj do rádia pri konektor kamery, ale bez zmeny...
Kamera funguje len pri zhasnutom aute (kľúčik v polohe žhavenia), po naštartovaní sa signál stratí.
Za každú radu vopred ďakujem
Zapojoval jsem takovou kameru brachovi do Passata. Rádio s Android. Mínus se zapojí na kostru a plus se připojí na "x" a u rádia se "y" připojí na kablik označený camera +. Rádio ma Canbus dekodér a bere si z něj info o zařazené zpátečce. Při zařazení zpátečky přepne radio na obraz kamery a pustí napětí na výstup camera +
zdravim potreboval by som rozlisit kbale z radia ktory je na co lebo prave potrebujem napojit ten cerveny kablik co je vyssie spominany ,,Y,, ako citujem z navodu: ,,signalny/zapaja +12v na zariadenie,,. tak a neviem kam sakra ide. Alebo ho netreba napajat a po nakodovani sa spusti kamera automaticky? dik za kazdu pomoc pridavam aj foto napajania radia.
