popoCZ Odesláno Srpen 26, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2016 Ahojte som tu nový a pri prezeraní fóra som nenarazil na problém aký mám. Pred niekolkymi týždňami som kúpil O1, 03/2001 1.6 75kw. Mám k nej 2 klúče 434mhz, s tým že u jedného nefunguje dialkové. Vymenil som baterku a stále nešlo, tak som išiel do origo servisu, kde mi povedali že môže byť vadný samotný ovladač dialky, lebo pri stlačení akéhokoľvek tlačítka zablikol len raz a potom už neblikal. Po rozobraní a zložení to isté, dialkové zabliklo len raz. Keď som hladal druhý klúč, tak podla VIN som zistil, že na moje vozidlo pasuje klúč ale 433mhz. Jak si to vysvetlujete? Naviac po pripojení na VAG mi vôbec nenačíta Centr. lock, je možné že dialkové je dorábané dodatočne a nie je prepojené cez riadiacu jednotku? Ale ako potom nakodovať nový klúč a hlavne 433 alebo 434mhz? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 26, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2016 Sice origo vystřelovák nemám, ale když se podíváš na klíče pod planžetu (když klíč vyklopíš), tak by tam měla být napsána frekvence klíče :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
popoCZ Odesláno Srpen 27, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2016 No nemám vystrelovák, ale 2 klasické klúče a ako som písal vyššie, oba sú 434mhz s tým, že jeden je asi KO, tak som hladal na internete druhý klúč, aby som mal 2 funkčné, ale keď som na internete hladal podla VIN, tak mi našlo že na moje vozidlo by mali byť 433mhz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Srpen 28, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2016 (upraveno) Mam taky klasicke klice. Na obalu je 434 MhZ ale uvnitr klice je papirek s udajem 433 MhZ. Klic se choval tak, jak tvuj. Bliknul, ale nezamykal ani neodemykal. Kupoval jsem nový. Jakou máš komfortku? Upraveno Srpen 28, 2016 uživatelem michal55 0 Citovat Odkaz ke komentáři
popoCZ Odesláno Srpen 28, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2016 Kľuče som rozobral a v žiadnom papierik nebol. Bohužial neviem akú mám komfortku a či nejakú vôbec mám, je to moja prvá octavia a mám ju len chvíľu, takže ak by ste mi poradili kde to dokážem zistiť, tak by som bol rád. Mám VCDS, v tom sa to nejak dá zistiť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Srpen 28, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2016 (upraveno) Kdyz se napichne auto na diagnostiku, tak ti vypise krome jineho i cislo resp typ komfortni jednotky. Myslim ze je to na adrese centralniho zamykani. Tipujem, kdyz mas r.v 2003 a mas obycejne klice, budes mit komf jednotku 2,5 generace. A to bys mel mit 433 mhz. Upraveno Srpen 28, 2016 uživatelem michal55 0 Citovat Odkaz ke komentáři
popoCZ Odesláno Srpen 28, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2016 No práve keď som dal vo VCDS "35-Centr. Locks", tak mi to nič nenačitalo. Ale VCDS ide, lebo Engine, AutoHVAC, Airbags mi načítalo v pohode. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Srpen 28, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2016 Jenže ty se musím spojit s komfortkou a to je pod číslem 46 - centrální stahování oken, ty na 35 nic nenajdeš. Jestli budeš mít klíče 433, tipuji že budeš mít komfortku 799 AH, tak jako já, tedy opravdu 2,5 generace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Srpen 29, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2016 Presne jak pise KaJe. Nevedel jsem zpameti adresu a typ komfortky. Napichni to a pak uvidime, co dal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
popoCZ Odesláno Srpen 29, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 29, 2016 Tak borci, máte pravdu. VAG číslo v 46-ke končí 799 AH, takže tam bude tých 433mhz ako píšete. Je možné že mám asi zlý obal na klúčoch keď tam mám inakší údaj (bohvie čo všetko majitelia predomnou s tým robili). Tak to by sme vyriešili problém s mhz. Ešte jeden dotaz a to či sa dá nový klúč nakódovať vo VCDS? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Srpen 29, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2016 (upraveno) Moje zkusenost: Koupil jsem nove dalkove ovladani. Stary funkcni klic jsem mel ve spinacce a zapnute zapalovani. Stal jsem venku u auta. Zavrene vsechny dvere. Druhym klicem jsem zamknul a drzel jsem klic v pozici zamceno. Soucasne se zamykanim jsem drzel tlacitko zamknout na novem ovladaci. Pak odemknout, drzet v poloze a soucasne zmacknout odemknout na novem ovladaci. Pak vypni zapalovani, zavri dvere a nove ovladani je nakodovane. Zbyva jen prendat planzetu ze stareho klice na nove ovladani a hotovo. Upraveno Srpen 29, 2016 uživatelem michal55 0 Citovat Odkaz ke komentáři
popoCZ Odesláno Srpen 29, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 29, 2016 No znie to jednoducho, ale "Druhym klicem jsem zamknul a drzel jsem klic v pozici zamceno" - zamykal si dialkou alebo si klúč dal do zámku a tak si zamykal? Lebo ja mám zaslepené zámky, tak klúč do zámku nedám a na kufri mi zámok nefunguje. Počítam, že "Zbyva jen prendat planzetu ze stareho klice na nove" znamená že do starého klúča nacvaknem novú dialku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Srpen 29, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2016 Tak to jsi mne zaskocil, protoze ja zamky mam :). Pres diagnostiku to samozrejme taky jde, ale ja to nedelal, tak neumim presne popsat postup. V dilenske prirucce to ale bude. To s tou vymenou planzety si pochopil spravne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michal55 Odesláno Srpen 29, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2016 Našel jsem tohle. http://forum.skodahome.cz/topic/21029-nak%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD-d%C3%A1lkov%C3%A9ho-ovl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD/ I dle dílenské příručky to tak je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
popoCZ Odesláno Srpen 29, 2016 Autor Sdílet Odesláno Srpen 29, 2016 Díky, tiež som našiel tento návod, len na inakších stránkach a je to jediný spôsob ktorý som ešte nevyskúšal, lebo som sa nemohol vo VAGu dostať k tej komfortke, to som ešte nevedel že 35 nič nerobí a má sa to robiť v 46. No už som múdrejší, ale musím ešte čakať na financie aby som mohol zohnať funkčnú dialku, tak dúfam že už potom to bude fungovať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petus Odesláno Prosinec 18, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2016 Ahoj vsem.Mam trochu jiny dotaz.Sehnal jsem novy klic z Golfa 7.Je to ten jako ma treba O3.Ma 434mhz.Mam O1 a k ni sklopnej klicek taky 434mhz.Kdyz do toho noveho klice dam svuj cip a udelam planzetu tak dalka pujde normalne nakodovat,kdyz je stejna frekvence,ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
