Prapodivný zvuky auta
Zdravím,
Stal jsem se hrdý majitel Škody Octavie I r 2002 (po faceliftu). A měl bych pár dotazů ohledně oprav na mém voze.
I. Když motor nastartuji, vydá takový zvláštní zvuk, jako by jste u starších aut při nastartovaném motoru zkusili nastartovat znova, že by starter?
II. Při vypnutí motoru trochu zabouchá asi silentbloky?
III. Volant mám rovně ale přeci jen trochu uhýbá do strany, napadá mi maximálně udělat vyrovnání pneu a seřídit kola
IV. Když točím volantem na místě, zdá se mi, že již tím točením volantu se auto hýbe (je to cítit) (měl jsem Corsu B r. 1999) a tam nic takového nebylo, je tedy možné, že je to naprosto normální
V. Lze sehnat kryt autobaterie a plast pátých dveří (zespoda trošku vypadávají).
VI. Nejsem si jist, ale občas motor jakoby zarachtá, napadá mi převodovka/spojka
VII. Rozvody jsem ještě nedělal, ale chystám se na ně.
Zdravím
Mam podobný zvuk motora ako vo videu,ale začne mi blikať elektr. motoru potom chvíľku len svieti a potom zase bliká . Otáčky kolíšu , auto hádže ako keby som sedel v traktore . z výfuku ide dym ako niekedy s trabantov . Mam LPG , elekt. motoru mi svieti často ,bolo mi povedané ,že kvôli tomu lpg . Ešte sa mi stavalo že keď som rozbehol auto vo vyšších otáčkach vyskočilo EPC a elektr. motoru ˝ponorka'' , ponorka zhasla ale EPC až do vypnutia motora svieti . Auto mám Octavia 1 , 2.0 , AZJ 85 Kw . + LPG . Dakujem za pomoc .
Pokud se ti stává že bliká kontrolka motoru tak to signalizuje vynechávání válce/válců, diagnostika napíše který to jsou... Měl by jsi vyměnit svíčky pokud jsou tam dlouho nebo nevíš kdy se měnili, případně kabely/cívku pokud by to nepomohlo, ale diagnostika řekne víc...
Klepání ve videu budou hydroštely.
Panové, včera mi začalo na dvoulitru něco "chrastit" v okolí alternátoru. Dělá to, jak při volnoběhu, tak i za jízdy. Za jízdy mě to připadá, jak kdyby mi tam někdo přidělal dětské chrastítka :-) Přikládám video, jde to tam mírně slyšet.
Nesetkal se s tím někdo? Ať vím do čeho se pustit, jestli do altíku, napínáku nebo kladek?
Díky
