Pokec o COLUMBUSu
Tak bych potřeboval ještě jednu radu...
Po koupi Columbuse jsem nevyměnil GATEWAY a záhadně mi to baterii nevybíjí.
Pokaždé se mi zobrazuje úvodní logo - tzn., jako kdyby bylo všechno v pořádku...
Mám MR2007, když mi to jeden klubák kódoval, tak říkal, že mám poslední GATEWAY před změnou, čil "G" nebo "H", nepamatuji si to.
Není to zvláštní? Mělo by mi to baterku vybíjet, ne?
Mám opět zvláštní problém.
Před Columbusem jsem měl v autě STREAM, žádné problémy nebyly.
Teď tam mám Columbuse a nějak divně to hraje.
Pokud dám volume na víc jak půlku, tak občas začnou vynechávat repráky.
Prostě jak kdyby nestíhaly...
Co je ještě divnější, když si hraju s BALANCE, tak pokud dám jen levou stranu, tak to skoro vůbec nebasuje, pravá je OK.
Nemůže to být nějaké špatné nakódování? Nepomohl by jiný firmware?
Doufám jen, že není něco s interním zesilovačem...
Díky za rady.
dotaz na čtečku paměťovek- musí být karta nějak speciálně naformátovaná (mám Kingstona 16GB)? jednou jsem jí použil bez problémů, dneska jsem to zkoušel znova a nenačte, prostě se chová jako by tam karta nebyla a nebo se po stisknutí media zasekne na hlášce "systém se aktivuje" ?
Android 2.3.2 funguje bez problému s 1Z0 035 729 B. :D Snad jen síla signále (asi) nefunguje.
Ja mám originálny Android 2.2.1 a v predFL OII (GSMII 1Z0 035 729 :( mi telefónny zoznam perfektne funguje. Sila signálu mi funguje OK. Takže som konečne happy a zase viem vytáčať čísla na dotykovom displeji a nie len zdĺhavo cez maxík. A Windows už v telefóne nechcem.
Díky za rady.
Tak jsem dnes zjistil, že levý zadní reprák je vadný, prostě nebasuje - ja prasklý.
Může to být příčina problému?
Popřípadě, kdyby měl někdo na prodej origo repro, vezmu ho.
Díky.
