Pokec o COLUMBUSu
Je to 2.5" HDD s IDE konektorom, ale tie originál v navi sú stavané na vyššiu záťaž - hlavne teplotné výkyvy od -30 do +85. Disky sú Hitachi Endurastar J4K50 určené pre priemyselné použitie, špeciálne pre automotive oblasť. Bežné notebookové disky majú menší rozsah teplôt aj zaťaženia a tam je otázne, koľko takýto disk v navi vydrží...
Ak by si chcel zachovať pôvodné vlastnosti, tak jediným riešením je použiť Hitachi Endurastar J4K100 s kapacitou 80 alebo 100GB. Väčšie sa nevyrábajú. Ale zatiaľ som ich nikde na predaj za rozumnú cenu nevidel :blink:
Tyto disky se obvykle vůbec nedodavaji do bezne IT distribuce a maloobchodu, jsou to jak bylo jiz receno specialni prumyslove typy, obvykle to je resitelne jen přes vendora ci distributora takových reseni.
Obavam se, ze to v CR bezne sehnat nepujde, a bezny HDD by v Columbovi dlouho nevydrzel...
Mirouch: Ešte koncom leta som ich našiel v jednom USA webshope za cenu 199 USD za 120GB verziu. Oficiálne sa do RNS510 dávali buď 30GB, potom niekedy od jesene 2011 sa dávajú 40GB. Upgrade spraviť nie je problém, treba vymeniť disk, nahrať nanovo FW a mapy a je to.
Kluci, bude mi korektně fungovat BT HF jednotka 7P6 035 730F v MR 2006, Columbus, fl Gateway, bez MF volant, s IPhone4?
S iPhonem ti fungovat bude bez problému, i přehrávání hudby přes A2DP. I na Columbusu vše půjde jak má. Jen na maxidotu ti nic ukazovat nebude, vůbec nic. Ale telefon spáruješ.
