danikd Odesláno Leden 7, 2015 Sdílet Odesláno Leden 7, 2015 0,4V malo, jak rika Karlos videl bych to na neco jineho ... diagnostika nic nerika? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Leden 7, 2015 Sdílet Odesláno Leden 7, 2015 skusim to este raz lepsie premerat, mal som problem prilozit merak na poistku ale myslim ze som to pomeral spravne, skusal som to na obidvoch stranach poistky.... zoberiem si na pomoc aj schemu, pretym som nemal tolko casu :) diagnostiku po ruke uplne nemam a zvysne pristroje vyzeraju v poriadku... premeram este konektor a az tak pripadne zbehnem niekde pozreit diagnostiku este na niektorom pine konektora som nameral nieco cez 11v, co tiez podla mna nebolo Ubat, ale nebolo to ani 0.4v 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 8, 2015 Sdílet Odesláno Leden 8, 2015 http://www.aibrahim.co.uk/rns510.jpg Pin 15, pri zapnutem klicku tam musi byt nejake napeti vyssi 9v, jinak mas bud problem s kabelazi nebo s baterkou. To radio potrebuje opravdu jen 12V aby se zaplo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prochazkapetr Odesláno Leden 10, 2015 Sdílet Odesláno Leden 10, 2015 Ahoj, pánové kde se dá objednat ten Fakra konektor na DAB antenu? Chci dávat ploutev, FM, GSM i GPS jsem našel, ale kde koupit ten na DAB netuším... Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Leden 10, 2015 Sdílet Odesláno Leden 10, 2015 Skodateile http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=448&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%20facelift%7CAnt%C3%A9ny%20a%20kabely 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prochazkapetr Odesláno Leden 10, 2015 Sdílet Odesláno Leden 10, 2015 je možný, že jsem slepý, ale nikde dab nevidím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prochazkapetr Odesláno Leden 10, 2015 Sdílet Odesláno Leden 10, 2015 tady jich mají dost, ale která barva je na DAB? http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=100361&page=2,20&s_field=artykul&s_order=ASC 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 10, 2015 Sdílet Odesláno Leden 10, 2015 Kup fakra code z, ten je univerzalni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
prochazkapetr Odesláno Leden 11, 2015 Sdílet Odesláno Leden 11, 2015 koupim, díky za radu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 11, 2015 Sdílet Odesláno Leden 11, 2015 Je vždycky zelený, cena v ČR je neskztečná, na ebay stojí třeba těsně nad euro :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Leden 11, 2015 Sdílet Odesláno Leden 11, 2015 tak columbus ide, nemam elektriku v tom konektore... k tomu ked som skusil zapnut radio mimo auta tak odomna chcelo pin, bude ho chceit aj v aute? kde ho zohnat? :/ a kde mam hladat chybu preco nemam elektriku v konektore ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 11, 2015 Sdílet Odesláno Leden 11, 2015 vysunutej pin na konektoru bebo spatny vystup z bcm RJ... nebo rele... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Leden 11, 2015 Sdílet Odesláno Leden 11, 2015 na konektore radia nieje nic vysunute, takze bud rele alebo ten vystup z rj? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 11, 2015 Sdílet Odesláno Leden 11, 2015 podivej se do chematka... tam to najdes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 jakeho schematka? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Dilenske prirucky, elektricke schemata... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Z jineho soudku, MF volant z noveho passata, novou premium HF, vytaceni pres Columbus funguje krasne, jen kdyz se da pres volantove tlacitko hlasoveho vytaceni vytocit nejake jmeno, normalne to zacne vytacet, hovor se spoji, nicmene neni slyset druha strana a ani ona nic neslysi ? Nevi prosim nekdo? Zapojeno by to melo byt spravne. Diky. Dan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 A nebo se zlomil kabel k fakře, taky možnost, ale tohle už bych nechal na někoho kdo má vybavení a ví kam šáhnout, ať v tom neležíš týden, ale pokud není napájení, nepojede:) A co se pinu týká, pokud ho zadáš špatně 3x, tak se zablokuje na hodinu, žádné trvalé zablokování se nestane, lidi jsou schopni ti pin vyčíst, jinak je pin uložen v budíkách. zkoukni diagnostiku, co hlásí jednotka telefonu, případně zkus natvrdo BT na mikrofon. Máš origo kabeláž nebo dělanou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Jednotka telefonu v pohode, nakodovana take dobre, nikde chybka, hlasove vytaceni pres talcitko COlumbuse funguje OK. Dela to i u jineho telefonu s jinym OS? takze to telefonem nebude :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Proto jsem psal o tom, napojit mikrofon přímo bez hlasového vytáčení. pokud tě neslyší protistrana a ty jí, viděl bych problém na straně radia, protože mikrofon vede do radia a pak je mikrofon linka do HF. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alessi Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Pokud to dobre chapu, tak pokud vyberes kontakt pres displej Columbuse, tak hovor probehne v poradku, pokud pouzijes tlacitko na hlasove ovladani na Columbusu, tak hovor opet probehne v pohode a oba se slysite. Pokud, ale pouzijes pro hlasove ovladani tlacitko na volantu, tak se sice s volanym spojis, ale neslysite se ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Pin v žádném případe neni v budíkach.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Pokud to dobre chapu, tak pokud vyberes kontakt pres displej Columbuse, tak hovor probehne v poradku, pokud pouzijes tlacitko na hlasove ovladani na Columbusu, tak hovor opet probehne v pohode a oba se slysite. Pokud, ale pouzijes pro hlasove ovladani tlacitko na volantu, tak se sice s volanym spojis, ale neslysite se ? Presne tak, pres diplay OK, pres hlasove vytaceni na columbu OK, pres talcitko hlasoveho ovladani na volant - pani se zepta co chci, reknu jmeno, ona rekne vola se jmeno, na displeji Columba to normalne vytaci/probiha hovo, ale uz neni ani zvuk vyzvaneni a ani se zadna strana neslysi ... hovor normalne spojen je ... Je mi to zahadou. Diky za pomoc. D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 spatne nakodovana podvolantovka... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 do toho bych ruku nedal, tlacitko mu funguje korektne a do te doby nez vytaci cislo, funguje i mikrofon, nebot pani v aute mu rozumi ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 funguje ti na tom tlacitku i nejakym zpusobem MUTE... a proc asi... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 noo mozna ze jo, ale prece kdyz stiskne to tlacitko, tak by to mutnul ihned ne ? Ne jen behem hovoru a pokud by to tak bylo jak pises, v tom pripade kdyz znova stiskne behem vytaceni tlacitko na voice, tak by to mel mit unmute ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 osobne jsem se s timhle nesetkal, je to moje dedukce... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Mja skusenost je ze bud stlacenie roleru hlasitosti sluzi na MUTE alebo na hlasove vytacanie... Tusim nemoze fungovat na obe funkcie... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Leden 12, 2015 Sdílet Odesláno Leden 12, 2015 Panove podvolantovka nakodovana je, PPT povolen, tudiz by to melo fungovat. Kdyby nebylo nakodovano tlacitko PPT, pak bude slouzit jako mutu. Alessioho (diky!) napadlo ze se nejspis tluce hlasove vytaceni na Columbu s hlasovym na HF, mam ho totiz urcite v HF nakodovane. Zkusim ho v HF odkodovat a uvidime. Kazdopadne diky moc za uvahy a hezky vecer. Kdyby neco nekohoho jeste napadlo, budu rad za jakekoli postrehy. DAn JInak mam volnat z passata, tudiz bez rolleru, pouze tlacitka - tento akorat na predface O2. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
