p2p Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 Je to rozbite... co si cekal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 Zkusit flash noveho FW, ale to musis vedet co na co davas ... BTW, reset jsi zkousel ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 Reset myslis tym trojhmatom, tak ten som skusal, no nepomohlo.Chalan co mi daval pred nedavnom novy FW hovoril ze to budem musiet znova aktualizovat soft. Nechapem tomu ze to bol len 5mb subor co mi mal zmetit boot logo a ono to uplne rozhodilo cely system, akoby som tam nemal ziadny soft, zvuk nejde na radiu, hdd ani nenajde a mapy pise aby som vlozil dvd s mapami. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 stane se, flashni znovu komplet a uvidis ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 No ano zajtra to budem musiet skusit ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 Pomohla aktualizacia FW, sranda ze vsetko na HDD ostalo tak isto aj mapy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 mapy jsou na jiné skrité partitione. re-flash na to nemá vliv. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 To ano ale ostali mi tam aj vsetky mp3 co som mal na HDD. Inak chalani neviete nejaky sposob ako zmením to logo, ci na to kaslat, aby som nedopadol ako minule :) FW mam 5238 modified 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 možná taky proto, že ty nenahráváš FW na disk, ale do NOR/NAND pamětí na desce, na disk se zapisuje jen něco. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 No je to dost mozne, lebo som cakal ze vsetko budem mat vymazane (mapy, hudbu atd) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wilson Odesláno Duben 23, 2016 Sdílet Odesláno Duben 23, 2016 Zdravim Mam dotaz.....Pokud mam takovy to vytvarec bileho svetla,nereaguje mi nic ani CDcko.....Tak je asi po navi ze?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Commando Odesláno Duben 24, 2016 Sdílet Odesláno Duben 24, 2016 Mám orig NAVI Columbus 3T00356880G (H05). Měl jsem v ní orig. firmware 2680, kde jsem si již kdysi odemkl servisní info a video za jízdy, mapy jsem aktualizoval na V9. Nyní jsem, kvůli mapám, zkusil aktualizovat na fw "RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode", to se povedlo. Za boha nejsem ale schopen do navi dostat mapy V13 8348 ani 8350. Zkoušel jsem to přes Map Tools (SD) a vždy to skončí po více jak hodině (31%) s černým displayem a musím použít "swl_fix" k nahození navigace nebo znovu nahrát firmware. V9 mapy mi jdou, ale vypálené DVD-DL V13 mapy to nepřečte. Už nevím, jak to vypálit. Navíc jsem zjistil, že navigace (tedy spíše repro) po zapnutí šumí. To je dost slyšet s vypnutým motorem a ztlumeným zvukem. Nejsem si jist, zda to před tím dělalo, asi ne. Dotazy: 1) Jaký nejnovější firmware tam mohu dát, jde tam i 6276? 2) Na co, čím a jak vypalovat (CD/DVD-R/DL), DAO / TAO, atd.? 3) Co s tím šumem? Je to danou verzí FW? Mám zkusit nahrát ten origo "RNS_510_FW_2680_factory"? 4) Otravuji se s tím celý víkend, chudák baterka v autě. Pokud je někdo, kdo tomu více hoví a je si jist instalací nejnovějšího možného FW nebo toho bezproblémového a dále map V13, pošlete mi PS, domluvíme se a vyrovnáme se (Pha/HK a mezi). Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vladazeseveru Odesláno Duben 26, 2016 Sdílet Odesláno Duben 26, 2016 Je prosím někdo schopný mi poradit s následujícím: vypnutý columbus vydává v reproduktorech divné skřeky, často i jako když si dj hraje s deskou. Dále pak při přehrávání dvd při cestě hodněkrát přestane dvd hrát a vyběhne hláška DVD přehrávání přerušeno. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Duben 26, 2016 Sdílet Odesláno Duben 26, 2016 Presne toto s tými zvukmi robí aj mne. Či už rádio hrá alebo len nabehli po otvorení dverí. Pomáha pridať hlasitosť a po chvýli to prestane 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vladazeseveru Odesláno Duben 27, 2016 Sdílet Odesláno Duben 27, 2016 No jo, ale primárně, pokud chci ticho při jízdě, tak přece nebudu poslouchat tyhle skřeky... :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest wendhall Odesláno Květen 3, 2016 Sdílet Odesláno Květen 3, 2016 Zdravim, mam v Columbus sw 1004 H04,nema to multi volant pouze maxi , na jakou verzi muze byt upgrade? diky W 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vladazeseveru Odesláno Květen 10, 2016 Sdílet Odesláno Květen 10, 2016 Nikdo neni schopen odpovedet na muj dotaz a poradit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 10, 2016 Sdílet Odesláno Květen 10, 2016 Máš tam odblok za jízdy udělaný softem nebo přes hw udělátko? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PreSSburg87@gmail.com Odesláno Květen 11, 2016 Sdílet Odesláno Květen 11, 2016 Ahojte, mozno hlupa otazka, ale ako rozoznam ci je Columbus Led, alebo LCD? Chystam sa kupit, cez bazar, kde mi predavajuci tvrdi, ze to je LED... Viem to nejak na mieste zistit? Jedine co som sa docital, tak je ze LCD malo pisane Trafiic a LED ma pisane TMC... je to pravda? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 11, 2016 Sdílet Odesláno Květen 11, 2016 Konkrétně je to ve světě skládaček velice těžké... Normálně se dá řídit podle data výroby, potom výpis verze... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PreSSburg87@gmail.com Odesláno Květen 11, 2016 Sdílet Odesláno Květen 11, 2016 Konkrétně je to ve světě skládaček velice těžké... Normálně se dá řídit podle data výroby, potom výpis verze... vyrobene je to vraj 2010... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondrej28 Odesláno Květen 19, 2016 Sdílet Odesláno Květen 19, 2016 cavte klubaci mam taky problemik mal som v mojej skodovke columbusa od vyroby ukradli mi ho a kupil som si druheho len tento mi nechce nejako komunikovat s mf volantom a na maxidote mi ukaze navi no ked hu oznacim tak uz s tej navi ani za nic vynst mam pred fl mbcku rok 2008 .a cez vag mi ukazuje toto Adresa 16: Elektronika volantu Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0G4562894 Kódování: 0007101 Dílna #: WSC 65536 645 577705 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: IMMO VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0G4562894 Dílna #: WSC 06402 785 00200 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A Díl: RNS-MID H42 2724 Revize: AB001001 Kódování: 000002000004000100 Dílna #: WSC 07610 761 07610 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E570A8BC087 1 Fault Found: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě:staci to nakodovat alebo budu stym vacsie patalie ??? ak sa to da vedeli by ste mi dat nejaky navod ako by som to mohol spojazdnit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 19, 2016 Sdílet Odesláno Květen 19, 2016 Navi ma face firmware, pomuze fix. Ale co ty chyby ze nemas nainstalovane jednotky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondrej28 Odesláno Květen 19, 2016 Sdílet Odesláno Květen 19, 2016 Navi ma face firmware, pomuze fix. Ale co ty chyby ze nemas nainstalovane jednotky. a coje to ten fix ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 19, 2016 Sdílet Odesláno Květen 19, 2016 Necituj pls... odporuje to pravidlum a je to potom neprehledne... dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 19, 2016 Sdílet Odesláno Květen 19, 2016 Software kterým upravíš stávající firmware v navi. Nech to udělat někomu kdo tomu rozumí a předejdeš potížím, když to nevyjde můžeš umrtvit navi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ondrej28 Odesláno Květen 20, 2016 Sdílet Odesláno Květen 20, 2016 Tak dnes som bol za jednym panom co sa tomu zevraj venuje :/ nakodovat to nakodoval uz neukazuje ziadnu chybu ani getaway ani mf volantu ani radia .len stale mi nejde mf dal mi tam novy soft.c cislom 5274 nechapem preco ked mi tam treba dat slabsiu verziu ako je 2724 uz na tejto nesiel nie to na tej najnovsej vraj mam kupit tu najnovsiu getaway :D mna drbne stoho !!! .prosim vas nemohli by ste mi tu supnut do linku nejaku verziu na ktorej by som to rozbehol na 100percent ??nejaku overenu ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dava@Seva Odesláno Květen 27, 2016 Sdílet Odesláno Květen 27, 2016 Mám dotaz na chlazení columbuse. Auto stojí celý den na slunci, dojdu k němu a ventilátor v columbusu běží. Mám Columbus originál montovaný r.v. 2009. Je to normální? nemůže mi to vybít baterii, když to tam bude stát déle? Mám nějaký starší update verze 2704. Řeší toto novější updaty? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
danikd Odesláno Květen 27, 2016 Sdílet Odesláno Květen 27, 2016 Myslim ze se zapne chlazeni kdyz otevres auto ... Jedine se zamkni v aute, na nic ensahej a za cca 20-30 minut by mel usnout ... Esi ne, je to spatne ... JINak kdyby neusinal, tak 1-3 dny dle stavu baterky a uz nenastarujes ... A vzhledem k tomu ze mas 2009, tudiz FL gateway, tak to asi enbude tvuj problem :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Květen 27, 2016 Sdílet Odesláno Květen 27, 2016 Dobeh je cca 10 minut. Je to kvuli chlazeni disku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
