Pokec o COLUMBUSu
Reset myslis tym trojhmatom, tak ten som skusal, no nepomohlo.Chalan co mi daval pred nedavnom novy FW hovoril ze to budem musiet znova aktualizovat soft. Nechapem tomu ze to bol len 5mb subor co mi mal zmetit boot logo a ono to uplne rozhodilo cely system, akoby som tam nemal ziadny soft, zvuk nejde na radiu, hdd ani nenajde a mapy pise aby som vlozil dvd s mapami.
Mám orig NAVI Columbus 3T00356880G (H05). Měl jsem v ní orig. firmware 2680, kde jsem si již kdysi odemkl servisní info a video za jízdy, mapy jsem aktualizoval na V9. Nyní jsem, kvůli mapám, zkusil aktualizovat na fw "RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode", to se povedlo. Za boha nejsem ale schopen do navi dostat mapy V13 8348 ani 8350. Zkoušel jsem to přes Map Tools (SD) a vždy to skončí po více jak hodině (31%) s černým displayem a musím použít "swl_fix" k nahození navigace nebo znovu nahrát firmware. V9 mapy mi jdou, ale vypálené DVD-DL V13 mapy to nepřečte. Už nevím, jak to vypálit. Navíc jsem zjistil, že navigace (tedy spíše repro) po zapnutí šumí. To je dost slyšet s vypnutým motorem a ztlumeným zvukem. Nejsem si jist, zda to před tím dělalo, asi ne. Dotazy: 1) Jaký nejnovější firmware tam mohu dát, jde tam i 6276? 2) Na co, čím a jak vypalovat (CD/DVD-R/DL), DAO / TAO, atd.? 3) Co s tím šumem? Je to danou verzí FW? Mám zkusit nahrát ten origo "RNS_510_FW_2680_factory"? 4) Otravuji se s tím celý víkend, chudák baterka v autě. Pokud je někdo, kdo tomu více hoví a je si jist instalací nejnovějšího možného FW nebo toho bezproblémového a dále map V13, pošlete mi PS, domluvíme se a vyrovnáme se (Pha/HK a mezi). Díky.
  • cavte klubaci mam taky problemik mal som v mojej skodovke columbusa od vyroby ukradli mi ho a kupil som si druheho len tento mi nechce nejako komunikovat s mf volantom a na maxidote mi ukaze navi no ked hu oznacim tak uz s tej navi ani za nic vynst mam pred fl mbcku rok 2008 .a cez vag mi ukazuje toto Adresa 16: Elektronika volantu Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0G4562894 Kódování: 0007101 Dílna #: WSC 65536 645 577705 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: IMMO VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0G4562894 Dílna #: WSC 06402 785 00200 VCID: 387B2CD332C3 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A Díl: RNS-MID H42 2724 Revize: AB001001 Kódování: 000002000004000100 Dílna #: WSC 07610 761 07610 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2E570A8BC087 1 Fault Found: 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě:
    staci to nakodovat alebo budu stym vacsie patalie ???
    ak sa to da vedeli by ste mi dat nejaky navod ako by som to mohol
  • spojazdnit ?
Tak dnes som bol za jednym panom co sa tomu zevraj venuje :/ nakodovat to nakodoval uz neukazuje ziadnu chybu ani getaway ani mf volantu ani radia .len stale mi nejde mf dal mi tam novy soft.c cislom 5274 nechapem preco ked mi tam treba dat slabsiu verziu ako je 2724 uz na tejto nesiel nie to na tej najnovsej vraj mam kupit tu najnovsiu getaway :D mna drbne stoho !!! .prosim vas nemohli by ste mi tu supnut do linku nejaku verziu na ktorej by som to rozbehol na 100percent ??nejaku overenu ???
Mám dotaz na chlazení columbuse. Auto stojí celý den na slunci, dojdu k němu a ventilátor v columbusu běží. Mám Columbus originál montovaný r.v. 2009. Je to normální? nemůže mi to vybít baterii, když to tam bude stát déle? Mám nějaký starší update verze 2704.
Řeší toto novější updaty?
Díky
Myslim ze se zapne chlazeni kdyz otevres auto ... Jedine se zamkni v aute, na nic ensahej a za cca 20-30 minut by mel usnout ... Esi ne, je to spatne ... JINak kdyby neusinal, tak 1-3 dny dle stavu baterky a uz nenastarujes ... A vzhledem k tomu ze mas 2009, tudiz FL gateway, tak to asi enbude tvuj problem :)
