PetrRS Odesláno Duben 26, 2020 Sdílet Odesláno Duben 26, 2020 škoda že to nemaká s O2 RS TDI (CEGA) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 26, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 26, 2020 (upraveno) MichalO2 Plná verze na stažení, je doplněna v příspěvku na straně 3 PetrRS Info od vývojáře: Unfortunately your engine uses the old diagnostic protocol. I've tried to analyze the old protocol because I know that many users need to know how their car works after dieselgate scandal, but I've found many problems: - ELM327 firmware doesn't officially support that protocol (big problem) - I don't have a car to be used for test (another big problem) - support for the protocol is pretty absent and I haven't found any useful website - my time to spend in android development is reducing day by day I'm sorry but actually I don't have a plan to introduce the compatibility with old protocol for my app. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dle mého názoru je šance na zprovoiznění na aplikaci Car Scanner. Pokusím se požádat o pomoc Upraveno Duben 26, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Duben 26, 2020 Sdílet Odesláno Duben 26, 2020 Vikendovy bonus, plna verzia 3.10.1 je tu:https://uloz.to/file/TrxLxwgA74CL/vag-dpf-v3-10-1-build-55-apk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Duben 28, 2020 Sdílet Odesláno Duben 28, 2020 Odomknutu verziu 3.10.2 stahujte & testujte [emoji106]https://uloz.to/file/1KKeYo9KmB5K/vag-dpf-v3-10-2-build-56-apk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
werevolf Odesláno Květen 7, 2020 Sdílet Odesláno Květen 7, 2020 To už kúpiť plnú verziu a máš pokoj nemusíš furt sťahovať. Odoslané z LLD-L31 pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Květen 7, 2020 Sdílet Odesláno Květen 7, 2020 Mozme sa aj tak dohodnut. Ja prestanem davat nove odomknute verzie a ty kazdemu zaujemcovi kupis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
werevolf Odesláno Květen 7, 2020 Sdílet Odesláno Květen 7, 2020 Co sa urazas je to môj názor. Veď keď som ju ja kupoval stala 4€ a si myslím ze to nieje až tak veľa ako každé 2 týždne sťahovať novu verziu. Ale ako píšem je to môj názor a každého osobná vecOdoslané z LLD-L31 pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Květen 7, 2020 Sdílet Odesláno Květen 7, 2020 Neurazam. Ja som tiez vyjadril svoj.Kazdopadne to tu neplevelme somarinami, a ostanme pri technickych diskusiach.Toto nie je moralne vlakno na krestanskom fore. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Květen 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 30, 2020 Nová verze má již pěkné zobrazení grafu hodnot DPF filtru3.11.3- new graphs inside data fields- added CRTD to new group 16 (thanks foreroadicto)- added engine DGDB to group 14 (thanks lorenzo)- corrected differential pressure calculation for groups 6 and 8 (thanks mihainapau)- corrected filter image color variations during regenOdesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Říjen 25, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2020 Nech sa paci, nova odomknuta verzia 3.16.8 je tu https://uloz.to/file/z9O0KYz1t5dm/vag-dpf-v3-16-8-apk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 8, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 8, 2021 Pokud by někdo chtěl mít zobrazené % u Oil Ash Residue tak je toto zobrazení podmíněno tím co je v seznamu parametrů ECU, v mém případě zobrazení vyhodnocení v (L) není možné, kdo má v (g) tak tuto volbu má zobrazenou. Informace od vývojáře aplikace. The percentage is visible in the oil as field only if the ash limit value is available in the ECU parameters list. Not all the ECUs have that value, this is the reason why you can see the percentage only in some engine group. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
werevolf Odesláno Červenec 18, 2021 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2021 Viete mi niekto vysvetliť toto? Firemný VW touran s motorom 1.6 tdi 77kw caycOdoslané z LLD-L31 pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 18, 2021 Autor Sdílet Odesláno Červenec 18, 2021 (upraveno) Zadej v nastavení aplikace Read from ECU, a nebo je možnost vyzkoušet aplikaci Car Scanner kde si můžeš vyloučit chybu aplikace VAG DPF, možná špatně načítá z ECU a nebo zde není DPF. Upraveno Červenec 18, 2021 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 19, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2021 (upraveno) Na první stránku jsem přidal video záznamu regenerace DPF, pokud by se někdo chtěl podívat jak to má být a porovnat se svým záznamem průběhu. Upraveno Srpen 19, 2021 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alerid Odesláno Srpen 27, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2021 (upraveno) Ahoj, prosím o info, co přesně znamená Low Press. EGR Closing (%) že se mi nezobrazuje. Díky. Upraveno Srpen 27, 2021 uživatelem Alerid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 27, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2021 Nízký tlak, EGR nereaguje nebo tam vůbec neni, podívej se do diagnostiky co ti píšeOdesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Srpen 29, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2021 (upraveno) Cau, co potrebujem kupit aby som mal tuto apku rozbehanu? V prvom prispevku to nevidim. Dik. //edit: aha uz vidim. Treba ELM 327 v1.5 a samotnu apku. Taketo nieco? https://datacomp.sk/autodiagnostika-pre-auto-elm327-obd-ii-bluetooth-univerzalna_d384003.html Upraveno Srpen 29, 2021 uživatelem Kyselinka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 29, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 29, 2021 (upraveno) Bral jsem tento s čipem 1.5 https://www.sunnysoft.cz/zbozi/167PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-sw-zdarma.html Jaký máš kód motoru, mrknu ti na podporu Upraveno Srpen 29, 2021 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Srpen 30, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2021 CAYC, dik. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 30, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 30, 2021 Je podporovánoOdesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Srpen 30, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2021 Neni nahodou toto to iste? https://www.alza.sk/auto/mobilla-obd-ii-bt-d4624328.htm Sice tam nikde neni uvedena verzia, ale mozem bezproblemov vratit hned. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 30, 2021 Autor Sdílet Odesláno Srpen 30, 2021 Jj je stejný jen bez udání verze čipu.Můžeš ověřit přes ELM327 identifikátorOdesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Září 26, 2021 Sdílet Odesláno Září 26, 2021 Čágo bágo šílenci Odomknuta verzia 3.20.9 Pekny zbytek vikendu https://uloz.to/tamhle/iHjB2LC74MzD#!ZGMvAGR0LJAxATEwMGqzBQV5MwuRrx00GyL1oHyjZTf4MzV= 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 13, 2021 Autor Sdílet Odesláno Říjen 13, 2021 Na první stranu přidáno video regenerace DPF pomocí aplikace Car Scanner, i nadále spolupracujeme na vylepšení této aplikace aby byla vzhledově více zajímavá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 16, 2021 Autor Sdílet Odesláno Říjen 16, 2021 (upraveno) Tak se mi povedlo nastavit v aplikaci Car Scanner zvukovou signalizaci, která upozorní na regeneraci, ještě přijít na to jak udělat aby byla aplikace stále běžící, jakmile budu mít novou regeneraci tak ukážu jak to funguje, Upraveno Říjen 16, 2021 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 19, 2021 Autor Sdílet Odesláno Říjen 19, 2021 Aktualizace na první straně kdy regenerace začíná kolem 7 minuty doprovázená zvukem, celkově jsem se pokoušel provést nastavení v úrovních které jsou pro můj vůz startovací těsně před regenerací DPF 1 Citovat Odkaz ke komentáři
r@pid Odesláno Říjen 25, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2021 Nech sa paci, odomknuta verzia 3.22.10 LINK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miruna1075 Odesláno Březen 15, 2022 Sdílet Odesláno Březen 15, 2022 Ahoj chlapy potřebuji poradit, přestala mi z ničeho nic fungovat aplikace VAG dpf, načtou se mi první tři ikony bluetooth, adaptér a auto vše svítí zeleně a tím to končí, ta čtvrtá ikona kolečko zůstane šedé aniž by se točilo, žádné hodnoty to nenačte až když zmáčknu tlačítko REFRESH tak to načte ale jen asi aktuální hodnotu a tím to končí, kolečko se stále netočil. Poradíte co se mohlo stát, tři roky to funguje bez problému. Zkusil jsem odinstalovat aplikaci a znovu nahrát nic, zrušil jsem párování a udělal nové taky nic. Adaptér používám ELM327 aplikaci mám placenou. Přikládám foto Děkuji za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Březen 15, 2022 Autor Sdílet Odesláno Březen 15, 2022 klikni na ikonu LOG aby byla aktivní 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miruna1075 Odesláno Březen 15, 2022 Sdílet Odesláno Březen 15, 2022 před 3 hodinami, Radas napsal: klikni na ikonu LOG aby byla aktivní Nepomohlo 😬 0 Citovat Odkaz ke komentáři
