12V po otočeni kličku
Šakul
Podle schema žádné relé pro předehřev chladící kapaliny neexistuje, existuje pouze relé žhavících svíček pro vyhřívání chladící kapaliny (2 kusy, J359, J360).
Pokud je to ono, pak na ně jde opravdu drát modrá žlutá.
Na vodiči modrá/žlutá se napětí objeví až po sepnutí relé řídící jednotky motoru 1,9TDI (J322) po povelu z ŘJ. Ten povel se tam asi objeví po sepnutí klíčku (nedokážu posoudit, jaké všechny podmínky to musí splňovat, možná jiní pomohou).
Takže ano, je pravděpodobné, že to bude fungovat.
Vodič modrá/žlutá je chráněn pojistkou S243 10A.
