Vyšší spotřeba že dne na den
Motor si vezme najednou až o litr víc nafty. Nevím čím to je. Dával jsem nový vzduchový filtr. Ale zdá se mi jako by to auto něco brzdilo. Vůbec nevím co s tím. Trasu 25 km jsem jezdil při klidně jízdě za 5 litrů teď se hlídám ještě víc a jsem na 6 litrech. První jízda byla za 6.5 když jsem se nehlidal to byl signál.
Může to být váha vzduchu? Nebo tam by byl větší rozdíl?
Díky moc.
VAG udělat log do dlouhého mírného kopce na 4st. od 1500ot do aspoň 4000 na plnej plyn, dále juknout na teplotu chladící kapaliny rádo odchází a je dvouokruhové takže podle budíků nemusíš poznat , dále zkontrolovat volnoběžnou dávku a předvstřik dokáže se seknou regulátor v čerpadle, další teplota vzduchu za IC a teplota paliva jestli není KO termoventyl na filtru . A nebo taky muže přibrzďovat nějaké kolo, zkus odjet nějakou trasu jen s brzděním motorem a pak zkus opatrně teplotu kotoučů jestli je nějaký teplejší nejspíš přibrzďuje.
Diagnostika je muj koníček, takze tyhle veci okolo mam projite. Vyssi spotrebu jsem prikladal spise geometrii zadni napravy(kola se mi zdala vytelena do A), jinak vse ostatni sedelo vicemene na normalnich (ne nerealnych) hodnotách. Spolu s venkovni teplotou mi ale spadla okamzita spotreba volnobehu pri 100km/h z 0,7 na 0,4.
Takze predpokladam, ze na podvozku to nic neni a bude to vec motoru.
Budu hledat a uvidím :-/
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
