teče do auta prosím o radu
Zdravím prošel jsem tady na fóru všechny rady vyčistil jsem odtokové kanálky překontroloval dveře. vše ok. když auto poleji vodou dovnitř se nic nedostane ale když prší tak mám mokro u řidiče pod nohama.
Napadlo mě dveře jsou spadlé dolu tak zřejmě netěsní v horní části. Při zavřených dveří jsou ty řidičovo proti zadním cca 5 mm dole.
jak to opravím?? je tady plno rad ale nevím která bude ta pro mě? když vezmu za dveře vůle v nich není cítit a mezery kolem dveří jsou přiměřeně stejné.
Děkuji za rady moc mi pomůžete před další potopou.
Tak jsem vše prošel a vypadá to dobře. ale ted mám jestě jednu věc včera byly takové nárazovéé přeháňky a to se mi u zadních dveří dostala voda přes to vnější těsnění nad dveřmi "pirelky" . Prostě voda se dostaně až za vnitří těsnění dveří a tam se držela na tom prahu.
Myslíte že výměna pirelek pomůže??
Můžu je hned dneska koupit.
pirelky - myslím to těsnění vnější mezi střechou a dveřmi s tím semišem a okapničkou.
Díky moc
Jestli víc přitlačit vršky - někde tu určitě návod bude - stačí lehce povolit šrouby co drží pant na dveřích a lehce dopasuješ buď vršek, nebo spodek dveří. Samozřejmě tak aby to lícovalo s druhejma dveřma a blatníkama. Musíš si s tim hrát a bejt v klidu. Hlavně ty šrouby nepovol moc, stačí jen lehce aby se dveře pohly a držely na místě než to utáhneš
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
ale je mi divný že se dostane přes pirelky a pak přes vnitřní těsnění a drží se na tom prahu u dveří tak že být jí víc steče dovnitř a já nevím zda koupit nové pirelky nebo ne. je to cca za 1500 kc aby o nebylo vyhození penez.
Problem je vo folia na dverach. Treba ich vymenit. :palec: :palec:
A do pasovania dveri sa nepustaj pokial si to nikdy nerobil!!! :beer:
