O.v.i. Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Pre tých čo sa ešte rozhodujú aké pružiny tu je foto zadných -3cm H&R a Eibach.. Predné sú vinuté tak isto, rozdiel v dĺžke snáď odfotím keď ich budem meniť.. nepujdou ty HR vic jak 3cm dolu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Foto, please :PBTW: nejake rady pre 1,4 TSI? HR alebo Eibach? ;) to je uplne jedno :-) nase Diamant-X treba :-) nepujdou ty HR vic jak 3cm dolu? nepojdu,nemaju ist preco,ked si objednas spravnu motorizaciu a vybavu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
O.v.i. Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 tak jasny.. myslel jsem to tak ze HR dela na snizeni 20mm-35mm-55mm ale 30mm dela jen EIBACH... a jinak podle vybavy se asi pruziny neobjednavaj... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 HR sú asi o 1cm dlhšie ako Eibach tak snáď budú vyššie a Eibach mi klesol vzadu asi 35mm.. Foto auta na rovine ešte spravím v tej kombinácii, HR ešte nie sú na aute.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 HR sú asi o 1cm dlhšie ako Eibach tak snáď budú vyššie a Eibach mi klesol vzadu asi 35mm.. Foto auta na rovine ešte spravím v tej kombinácii, HR ešte nie sú na aute.. tu nejde iba o dlzku ale tiez o hrubku drotu a ako je tiez navynuty,takze dlzka tu nehra skoro ziadnu rolu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
O.v.i. Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 presne tak jde o tloustku a vynuti... na HR je videt trochu odlisnost... tech -35mm je lepsich nez -30mm ;) ver.. :P taky bych radeji uz dal HR... :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Tak ja už by som Eibach nechcel.. preto som kúpil HR... Tu je také rýchle foto mobilom už trochu za šera (aspoň nie je vidieť špina ) kde vpredu je Eibach -30mm a vzadu sú origo pružiny... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Proc bys eibach nechtel? Sis spatne vybral? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niki Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Ja som mal HR a najprv to bolo celkom v pohode ,ale ako pružiny sadli z auta sa stal doslova nepríjemný kostitras a na našich cestách ma natriasalo ako v neodpruženej motokáre a nemalo to už nič spoločné s normálnou jazdou Pružiny išli z auta preč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Musite davat komplet podvozky, to je uplne o necem jinym. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niki Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Tiež si to myslím,klasické tlmiče sa "chovajú" príliš tvrdo a postupne sa celá náprava poberie do večných lovíšť,čo rozhodne za tu frajerinu nestojí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 (upraveno) Klasicky tlumice nejsou tvrdy, jen s tou pruzinou nepracuji uplne spravne. Ja mel driv taky jen pruziny a byl to kostitras, auto spatne snaselo pricny nerovnosti atd. Ted mam komplet podvozek a je to o dost lepsi. Upraveno Květen 4, 2011 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niki Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 No ale sa to tak javilo,lebo namiesto toho aby náprava "hupla" tak ju dolu nepustilo a autom len zatriaslo,proste bolo to veľmi tvrdé.Ak by mal tlmič väčšie otvory(čiže by bol mäkší),pravdepodobne by to bolo príjemnejšie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Jo, presne tak to bylo i u me. Ale ja mam ted tlumice HP a vyrobce uvadi, ze jsou o 30% tuzsi nez klasicky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niki Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Každopádne by to chcelo lepšie zladiť,ako len hodiť pružiny k sériovym tlmičom a pružiny máš tiež HR -3,5cm? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 (upraveno) ja mam KW 55/55 a predni tlumic stoceny o 40 mm dolu a vsechno funguje paradne. Ale driv jsem mel Weitec 35/35, byl jsem taky spokojeny, jen uz byly moc kratky. Upraveno Květen 4, 2011 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 Jenže houmiku třeba tlumiče na RS jsou oproti serii dost tuhý takže to s těma eibachama funguje docela obstojně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Květen 4, 2011 Sdílet Odesláno Květen 4, 2011 si na omyle,lebo si este neskusal napriklad cely pevny kit (struna+tlmic),keby si to skusil,zase by si hovoril inac,oproti serii je to mozno lepsie,ale oproti od vyrobcu podvozkov kompletne ladeny pevny kit to lepsie nie je,lebo ten vyrobca ma nejaky vyvoj a ten pracuje na spravnom zosuladeni struny a tlmica,skusaju rozne varianty a tu najlepsiu potom ponuknu ako produkt,ten vyvoj nemaju firmy len tak na okrasu,teda aspon tie seriozne nie,tie cinske na nejake technologie kaslu z vysoka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
O.v.i. Odesláno Květen 5, 2011 Sdílet Odesláno Květen 5, 2011 Proc bys eibach nechtel? Sis spatne vybral? protoze jdo o 35mm a ne o 30 jinak ani slovo proti eibachu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Květen 5, 2011 Sdílet Odesláno Květen 5, 2011 si na omyle,lebo si este neskusal napriklad cely pevny kit (struna+tlmic),keby si to skusil,zase by si hovoril inac,oproti serii je to mozno lepsie,ale oproti od vyrobcu podvozkov kompletne ladeny pevny kit to lepsie nie je,lebo ten vyrobca ma nejaky vyvoj a ten pracuje na spravnom zosuladeni struny a tlmica,skusaju rozne varianty a tu najlepsiu potom ponuknu ako produkt,ten vyvoj nemaju firmy len tak na okrasu,teda aspon tie seriozne nie,tie cinske na nejake technologie kaslu z vysoka Na omyle jsi ty měl jsem komplet podvozek sice na OI jenže tam je to tragedie myslím tím serie tady na OII RS je to o dost lepší myslím tím tlumiče !!!! svezl jsi se někdy pořádně RS a potom serií ??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mato88 Odesláno Květen 6, 2011 Sdílet Odesláno Květen 6, 2011 ako chces,asi mas pravdu,mne je to fuk,ja som jazdil elektricky stavitelne podvozky od KW za 2500€ na S5,vzduchace za 3000€,pevnych podvozkov tolko,ze sa to neda ani spocitat,ale hlavne je ze ja sa mylim,ok teda,tak si vymen struny a tes sa :-) mozno sa rozumies do chipovania,co ja teda vobec,ale do podvozkov sa ocividne nerozumies vobec,pekny den :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrc5 Odesláno Srpen 17, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2011 nechcem zakladat novu temu tak to davam sem: chcem dat na svoju 2,0tdi DSG L&K podvozok z RS a podla ETKY su 2 druhy prednych tlmicov 1 zadnych a niekolko farebne odlisenych pruzin... Prekvapilo ma ze nie je rozdiel medzi bezinovou a dieselovou verziou... Mam pruziny: predne :pruzky-cervena biela fialova a zadne modra a 3 zlte bodky su z RS r.v.2011 na predajni stoji nova RS modelovy rok 2012 a ta ma predne: cervena fialova a zadne: zelena modra v ETKE som nasiel este aj zopar inych a preto Vas prosim: Vie mi niekto napisat aky je konkretny rozdiel medzi jednotlivymi pruzinami? Ja viem ze to zavisi od vybavy a vahy auta ale ak by bolo mozne pomohol by mi velmi prehlad ktore su ake... DAKUJEM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 18, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2011 o pruznach nic nevim ale pokud tam chces dat tlumice z RSa mas problem pac maji jinej prumer nez nonRS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wrc5 Odesláno Srpen 18, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 18, 2011 Ale tehlica je rovnaká predsa... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Srpen 19, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 Jiny prumer ma jen 1,9tdi a 1,6. Dvoulitry maji 55mm jako rs. Resp vse co ma 288mm brzdy je prumer 55mm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Listopad 30, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2011 Hoši hoši, se musím smát, možná spíš brečet, když to tu čtu, jak všichni řešíte snížení auta. Mám opačnej problém. Já to snížený koupil, předek stejně jako zadek, žádný šikmo, vpadá to i dobře, jízní vlastnosti dobrý, volant milimetrová záležitost, ale absolutně mi to nevyhovuje. Vždyť já všude škrtám. Ve 4 lidech, abych se bál jet po nerovný silnici, což u nás samo není problém, spíš aby člověk rovnou silnici pohledal. Kdyby někdo přišel a řekl mi, že se mnou vymění standard podvozek za ten můj sníženej, neváhal bych. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Storm Odesláno Leden 5, 2012 Sdílet Odesláno Leden 5, 2012 @ Niky a Mato88 S tím, co jste napsali absolutně nesouhlasím. Mám na svém sériovém podvozku sportovní pružiny cca 3,5 roku. Nejdříve jsem koupil ty slavné Eibachy, kde psali, že auto sedne o 3 cenťáky a ejhle..měl jsem ten samý problém co Lubo, ale opradu ganz stejný. A to nemluvím o tom, že na to, že to čaplo max o 2 cm, to bylo tvrdé jak howado, takže Eibach neEibach, tahle zn. pro mě přestala být zajímavá. Posléze jsem projel pár stránek, navštívil zahraniční fórum a měl jsem jasno. Šel jsem tedy do pružin HR se snížení 50 mm. Hned po tom, co auto sjelo se zvedáku jsem měl orgasmus a hned druhý na to, co jsem se v něm projel. Opticky 100 a 1 a to nemluvím o komfortu, který si to auto při takovém snížení zachovalo. Ale to hlavní co jsem chtěl vlastně říct, že už je mám na autě pěkně dlouho a na podvozek jsem zatím nemusel šahat, protože má stále stejné vlastnosti....toť má zkušenost a na závěr můžu říct jen to, že tyto pružiny mohu jen doporučit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Leden 5, 2012 Sdílet Odesláno Leden 5, 2012 ako chces,asi mas pravdu,mne je to fuk,ja som jazdil elektricky stavitelne podvozky od KW za 2500€ na S5,vzduchace za 3000€,pevnych podvozkov tolko,ze sa to neda ani spocitat,ale hlavne je ze ja sa mylim,ok teda,tak si vymen struny a tes sa :-) mozno sa rozumies do chipovania,co ja teda vobec,ale do podvozkov sa ocividne nerozumies vobec,pekny den :-) Jenže OII není S5 sakra chápeš to vůbec je jasný že podvozek za 2500 éček bude fungovat líp než pružiny za 4tis myslím si že když výrobce povoluje výměnu pružin za snížené a to buď HR a nebo eibach tak to o něčem svdčí nemyslíš?? podvozek se testuje kolikrát i 2 roky než se vyladí do konečné fáze takže si myslím že výrobce jen tak neplácá PS: auta já nechipuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 7, 2012 Sdílet Odesláno Leden 7, 2012 Hoši hoši, se musím smát, možná spíš brečet, když to tu čtu, jak všichni řešíte snížení auta. Vidis a ja musim brecet, kdyz ctu o lidech, kteri ty auta zvedaji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Leden 10, 2012 Sdílet Odesláno Leden 10, 2012 Vidis a ja musim brecet, kdyz ctu o lidech, kteri ty auta zvedaji. Jenže mě k tomu dotlačily okolnosti. Už to mám hotový, standard pružiny +20mm vpředu a +23mm vzadu a naprostá spokojenost. Akorát je to zas tvrdší, ale na to mě ve Škodovce borec upozorňoval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
