Sound in Black
Gratuluji k novemu baracku, akorat covece ted betonovat v tomhle pocasi, staci aby ti prisel behem 14-ti dni mraz pod -5 a na jare to delas znova...bacha na to.
Kazdopadne, vim co to je, take buduji baracek a mam toho jiz plne zuby...ja jsem teda pres leto shodil 15kg a jak tady uz nekdo psal, muzu zacit chodit na fusky, protoze uz zvladam snad vsechno :) ;) .... co si clovek neudela sam to nema :palec: :)
A hlavně. Co si udělá člověk sám, to má pořádně.
Včera jsem poprvé za tři roky byl nabit baterii...celej zděšený jsem volal Zdendovi (Doli) kde ta baterie má nějaké zátky :)
Já jsem zvyklej ze Š120 je vyšroubovat aby nevybouchla :) nakonec jsem se dopátral že je bezudržbová a vesele připojil k nabíječce :)
K mému překvapení bylo za 6 hodin na dispeji nápis FULL :lool: jsem zvědavej jak kvalitní nabíjení proběhlo a jak dlouho mě ta baterie ještě vydrží ;)
Včera jsem poprvé za tři roky byl nabit baterii...celej zděšený jsem volal Zdendovi (Doli) kde ta baterie má nějaké zátky :D
Já jsem zvyklej ze Š120 je vyšroubovat aby nevybouchla :o nakonec jsem se dopátral že je bezudržbová a vesele připojil k nabíječce :smich:
K mému překvapení bylo za 6 hodin na dispeji nápis FULL :smich: jsem zvědavej jak kvalitní nabíjení proběhlo a jak dlouho mě ta baterie ještě vydrží ;)
Ono zalezi jestli se ta baterka vybila svevolne a nebo si nechal nekde neco zapnute a vycucal si ji sam. Pokud svevolne, tak myslim ze to nebude mit dlouheho trvani a kort jestli budes ted v zime jezdit kratsi trasy tak ji udelas raz dva, ale bacha aby te to nevytrestalo primo na stedry den, Marfi nespi :palec::lol:
Baterie se nevybila ale měl jsem blbej pocit že když stojim před firmou 12 hodin denně že jednoho dne neodjedu :palec: tak jsem ji před těma mrazy nabil.
Alessi: díky za pochvalu.Topení už funguje o stošest.Byl tu Davidek a seštoloval mě tu nové ventily takže ted to je opravdu parádní.Už se těšíme na první vánoce v novém hnizdečku :o
Pokud auto jezdí každý den, baterka musí vydržet. Na služební felině jsem měl původní Akumu 8 let :o
Jak se to vezme...když jezdíš denně couračky tak to nemáš šanci a tu baterii dost ničiš.Altik to prostě nestači dobíjet.Někde jsem četl že až po ujeti 30-40 km teprve začíná u baterie proces oživování :palec:
Jak se to vezme...když jezdíš denně couračky tak to nemáš šanci a tu baterii dost ničiš.Altik to prostě nestači dobíjet.Někde jsem četl že až po ujeti 30-40 km teprve začíná u baterie proces oživování :o
máš pravdu...jazda po meste je hnus - chce to aspoň raz za týždeň nejaký výlet/cestu a pod. :palec:
Já dělám taky s elektrikou :smich: a kdybych tam měl něco po stranách tak se tam tuplem nevejdu :smich:
Dnes nachumelilo dalších 5 čisel a jsem rád že nemusim okolo toho auta běhat a ometat :P Včera proběhnul test zimních Pirellek W210 a vypadá to že to půjde :smich:
Upraveno uživatelem romariooo
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
